Anlagen werden nicht korrekt gespeichert
- Michael89
ich muss mich heute auch mal mit einem Problem an euch wenden. Ich habe mir vor Weihnachten einen neuen Laptop gegönnt (Daten siehe Signatur) und habe nun das Problem, dass von EEP Anlagen nicht richtig gespeichert werden. Das heißt EEP gibt beim speichern keine Fehlermeldung aus, ich kann Anlagen danach aber nicht mehr öffnen "Die angegebene Datei existiert nicht oder kann nicht gelesen werden".
Der Rechner ist wie gesagt noch recht jungfräulich, da ist außer EEP und "üblichen" Programmen wie Firefox, Thunderbird, Adobe Reader und OpenOffice nicht viel drauf. EEP wird grundsätzlich als Admin ohne weitere Kompatibilitätseinstellungen ausgeführt, ist aber auch nicht auf der Systempartition installiert. Zugriffsrechte für den Ordner Trend sollte der Benutzer haben (habe ich kontrolliert).
Hatte EEP vorher quasi auf dem Vorgänger dieses Laptops (Fujitsu Lifebook A-Series) von 2010 laufen und überhaupt keine Probleme.
Ich weiß nicht ob das relevant ist, aber ich sollte vielleicht noch sagen, dass der Laptop ab Werk ein Win7 Home-Premium hatte und ich den händisch formatiert habe und die Win7 Professional vom alten Laptop installiert haben.
Hat jemand eine Idee, wo mein Problem sein könnte?
Festtägliche Grüße Michael
- Hat sich bedankt: 457 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Re: Anlagen werden nicht korrekt gespeichert
Hallo Michael,
kann "Albert" die Anlage öffnen?
- Sambafan
Hallo Michael89
Hast du die gespeicherten EEP und Nos Recourcen-Dateien vom vorigen Laptop in die neue Installation hineinkopiert ?
Schöne Weihnachten
Sambafan
Schöne Weihnachten
Sambafan
Win 7, EEP 6.1
- Michael89
Hallo Klaus,
Albert meldet dass der Abschnitt "Schandlaft" fehlen würde und die Anlage daher nicht geöffnet werden könnte.
@Sambafan
Ja, ich habe den kompletten Ressourcenordner vom alten Rechner auf den neuen rüber kopiert.
@Sambafan
- Hat sich bedankt: 3038 Mal
Hallo Michael,
grüße dich... also bei Win7 Home-Premium kann es nur helfen, wenn du EEP6 auslagerst aus der X86 Umgebung. Versuche mal bitte ein eigenes Verzeichnis für EEP6.1 auf der Hauptebene der Festplatte zu nehmen. Und dann natürlich noch als Admin usw., es sollte klappen.
Viele Grüße und frohes Fest
- Michael89
ich hab die Professional, die Home Premium war hier vorher drauf.
Was das eigene Verzeichnis angeht, das habe ich bereits. EEP ist installiert unter D:\Trend\EEP6, das Betriebssystem ist auf der Partition C:\ installiert. Das hatte ich bisher auch so und hat mir einige Fehler erspart, die bei anderen aufgetaucht sind. Jetzt bin ich wohl mal dran.
Hallo Michael,
ich vermute es ist ein XML-Problem.
Ich glaube es gab da auch einmal einen Artikel zu diesem Problem mit dem MS-XML-Parser und W7 im alten Darkdrain.
Aber damit ist mein Latein schon zu Ende.
- Michael89
Hallo Klaus,
Danke, wenn ich dich also richtig verstanden habe, dann ist es eher ein Windows-seitiges Problem als eins von EEP selbst?
Das alte Darktrain ist ja leider komplett weg, aber vielleicht finde ich ja irgendwo noch was dazu.
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal allen bis hierher.
Hallo Michael,
nicht lachen, es kann auch am gesetzten Schreibschutz der ganzen EEP Dateien liegen.
Füher hätte ich dir das MBit Tool nennen können, möchte aber auch meinen, daß EF1 es auch macht diesen Schreibschutz zu entfernen.
Solche Schreibschutzfehler kommen daher, daß die Quelle ggf. von CD/DVD direkt kopiert wurde.
Und dann fällt mir noch DirektX ein, auch hier könnte es Probleme geben.
Aber jetzt geht es bald in die heiße Phase, sicherlich auch bei dir...
Also frohen Weihnachtstag und notfalls geht es heute Nacht weiter mit der Hilfe.
denke Klaus hat da Recht mit seiner These.
http://www.softwareuntergrund.de/PRL5.htm
http://www.eepforum.de/board33-eep-2-43 ... -3mein-ee/
- Michael89
nach dem Jahreswechsel war jetzt auch wieder Zeit sich diesem Problem zu widmen. Ich habe versucht anhand eurer Hinweise das Problem zu lösen, doch leider funktioniert es nach wie vor nicht.
Ich habe versucht den XML-Parser manuell nachzuinstallieren (wie in den Links erläutert), das hat leider nichts gebracht.
Ich habe außerdem EEP mal neu installiert und dabei vorher mal den Virenscanner ausgeschaltet, hat aber leider auch nichts gebracht.
Ich bin leider ein wenig ratlos jetzt.
Hat noch jemand eine weiter führende Idee?
Hallo Michael,
ich grüße dich und wünsche nochmals alles Gute für das neue Jahr.
Nun aber zu deinen Sorgen...
Es gibt viele Fragen dazu:
Hast du mal versucht kleine Anlagen zu laden und wieder abzuspeichern ?
Oder kann es auch sein, daß dein Win7 nicht optimal läuft, nicht die aktuellen Treiber benutzt und/oder wichtige Systemsteuerungen nicht optimal laufen ?
EEP6.1 läuft sehr gut, allerdings sollte man es auch pflegen, ggf. mal entschlacken über das WG Tool vom MBit, den Schreibschutz entfernen und das Herz vom EEP6/6.1 prüfen (Texturen.txt und Bodentexturen.txt) mit dem EF1 Tool.
Wenn EEP allerdings Anlagen laden kann, dann kann EEP Anlagen auch speichern.
Ich wünsche mal viel Erfolg und sende viele Grüße
- Michael89
Zu deinen anderen Fragen:
- die Anlagengröße ist egal, meine "Testanlage" ist im Aufbau und daher noch nicht wirklich groß
- Windowsproblem möchte ich nicht unbedingt ausschließen, habe ich aber sonst bisher nicht wahrgenommen
- Schreibschutz habe ich über das EF1-Tool entfernen lassen, daran kann es also eigentlich nicht liegen, der Ressourcenordner stammt von der "alten" Installation und ist im allgemeinen sehr sauber (und lief auch bisher)
Genau das ist allerdings das Problem, denn das ist nicht so. Ich kann alle Anlagen aus dem Ressourcenordner laden, egal welche Größe und ob meine eigenen Anlagen oder Anlagen die dabei waren, wenn ich Sie allerdings mit dieser EEP-Installation speichere (egal ob mit "Speichern" oder mit "Speichern unter"), dann sind Sie anschließend kaputt und lassen sich nicht mehr öffnen.Wenn EEP allerdings Anlagen laden kann, dann kann EEP Anlagen auch speichern.
- stoeffel (†)
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Hallo Michael
Soweit ich mich erinnern kann, konnte man dann auch Anlagen öffnen, bauen, aber nicht speichern.
Bringt mich auf den Gedanken, dass da mal was war mit der Seriennummer (null statt O, 1 statt l ).Genau das ist allerdings das Problem, denn das ist nicht so. Ich kann alle Anlagen aus dem Ressourcenordner laden, egal welche Größe und ob meine eigenen Anlagen oder Anlagen die dabei waren, wenn ich Sie allerdings mit dieser EEP-Installation speichere (egal ob mit "Speichern" oder mit "Speichern unter"), dann sind Sie anschließend kaputt und lassen sich nicht mehr öffnen.
- Michael89
Hallo Stoeffel,
ja, an die Nummer mit der Seriennummer hatte ich auch schon mal gedacht, aber nicht weiter verfolgt. Werde ich dann mal prüfen.
