Fauna/Figuren
Deleted User 652
Fauna/Figuren
Hallo zusammen, einen schönen guten Abend,
heute mußte ich festellen, dass meine Figuren (Eisenbahnpersonal)plötzlich andere Farben haben (Mützrn, Jacken). An was kann das liegen?Kann mir jemand helfen?
Günther (gueleis)
Deleted User 150
Re: Fauna/Figuren
Guten Abend,
vielleicht überlagert eine Teextur eines anderen Sets die Texturen?
Schau dir mal viewtopic.php?f=33&t=1226 an. ;)
MfG Racer69
Hat sich bedankt: 430 Mal
Danksagung erhalten: 159 Mal
Re: Fauna/Figuren
#3 Beitrag von Bernie »
Hi gueleis,
Vermutlich hast Du eine ältere Textur drübergebügelt!
Wenn Du von FKG den DB-Absperrposten Dir ziehst und installierst, dann müsste wieder alles in Ordnung sein.
Allerdings weis ich nicht, welche Figur Du meinst!!
Deleted User 652
Re: Fauna/Figuren
#4 Beitrag von Deleted User 652 »
Hallo Bernie,
danke für deine Nachricht und dem Tipp, es sind die gesamten Bahnpersonale, Feuerwehrleute Ep III, SSB -Bahn....
Günther
Re: Fauna/Figuren
#5 Beitrag von Bernie »
Dann liege ich richtig!
Du hast die 2780.dds mit einer älteren Version überschrieben!
Umsonst fragt Dich die Installation nicht, ob Du die neuere Version beibehalten willst, und rät Dir diese beizubehalten => JA klicken!
Deleted User 652
Re: Fauna/Figuren
#6 Beitrag von Deleted User 652 »
Hallo Bernie,
vielen Dank für den Tip. Habe das DB-Personal und die Absperrposten mir nochmals geladen, .... mit ja "beibealten" usw. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Nochmals vielen Dank.
Günther
Deleted User 652
Fauna/Figuren
Guten Morgen,
während beim Bahnpersonal usw. die Texturen wieder vorhanden sind, fehlen diese jedoch immer noch bei den Postboten! Wer kann mir helfen!
Günther (gueleis)
Zuletzt geändert von Benny am 29.12.2014, 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Themen zusammengeführt (ein Thema "Fauna/Figuren" reicht) und von "Vorbildnachbauten" nach "Probleme mit EEP" verschoben
Re: Fauna/Figuren
#8 Beitrag von Bernie »
Hi Günther,
Mann, was machst Du denn immer für'n Sch... :mau
Bitte lesen und verstehen:
Du solltest NUR den DB-Absperrposten (es gibt nur einen!) ziehen und installieren.
Begründung: Das DB-Personal bei FKG ist von 2006/7 und hat daher eine alte Textur!
Ich hoffe, dass Du Dir dieses Verfahren für die Zukunft merkst!
Guten Rutsch
Deleted User 652
Re: Fauna/Figuren
#9 Beitrag von Deleted User 652 »
Hi Bernie,
ja, da habe ich wohk Sch...gebaut. Jetzt habe ich nochmals den DB-Absperrbosen geladen und intalliert. Alle Figuren haben wieder die richtige Textur, bis auf die Postboten (immer noch in weiss). Ist mir wirklich ein Rätsel.
Günther
Pilker
Re: Fauna/Figuren
#10 Beitrag von Pilker »
Moin Moin gueleis,
um welche Postboten handelt es sich, LSElemente oder Rollmaterial ?
Um es Klar zustellen, habe vier Postboten in LSElemente und zwei Postboten in Rollmaterial
auf Fahrrädern. So wie die wird auch der DB-Absperrposten mit der oben erwähnten dds versorgt.
Bei mir ist alles ok.
MfG
Pilker
Win10 x64,,NT Enermax 1KW,
Deleted User 652
Re: Fauna/Figuren
#11 Beitrag von Deleted User 652 »
Hallo Pilker, dieselben habe ich auch. Alles sind in ganz weiss. Nur die Tasche ist schwarz.
gueleis
Pilker
Re: Fauna/Figuren
#12 Beitrag von Pilker »
Moin Moin gueles,
mmh, dann installiere die beiden Artikel nochmal, bei Abfrage dann mit Nein bestätigen, somit
wird die dds überschrieben, dann mußte den DB-Absperrposten auch nochmal installieren und
da mit Ja bestätigen.
Dann sollte eigentlich die Weißflächenseuche beendet sein.
( Habe zwar keine Ahnung davon, gehe aber von den Datumsstempel aus, der dds ).
MfG
Pilker
Re: Fauna/Figuren
#13 Beitrag von Bernie »
Hi Pilker & Co,
Im Prinzip hast Du damit den Nagel auf den Selbigen getroffen :grins:
Allerdings: Sobald eine Datei neuer ist als die vorhandene, erfolgt keine Abfrage!
Also dürfte bzgl. der 2780.dds beim abschließenden Installieren des DB-Absperrpostens keine Abfrage erfolgen!
Pilker
Re: Fauna/Figuren
#14 Beitrag von Pilker »
Moin Moin Berni,
scheinbar sind doch noch nicht alle DOS-Krücken überwunden, denn bei mir
wollte die Olef-Anlage den DB-Absperrposten_BH1 haben, den meine Hühneraugen übersehen hatte
bei den Modellgaben ( nochmals herzlichen Dank ), nun nachdem ich das gefunden und installiert hatte
kam die mit Ja zu beantwortene Frage und alles war Gut.
MfG
Pilker
Re: Fauna/Figuren
#15 Beitrag von Bernie »
Hi Pilker,
Das aktuellste Datum der 2780.dds ist der 20.11.2014!
Deleted User 652
Re: Fauna/Figuren
#16 Beitrag von Deleted User 652 »
Hallo Bernie, hallo Pilker,
jetzt passen bei den Figuren wieder alle Texturen. Habe einfach das DB-Persoal 1+2 wieder deinstalliert (runtergehauen). Auch die Postboden passen wieder. Danke für die Tipps.
gueleis
