PlanEx
PlanEx
#1 Beitrag von halud62 »
Hallo leute,
nach längerer Zeit (mit zwischenzeitlicher XP-Neuinstallation) wollte ich eben mal wieder PlanEx benutzen, aber leider kam dabei das hier zutage:
Auch wenn ich auf "Weiter" klicke lässt sich PlanEx nicht verwenden. Auch das zugehörige Handbuch lässt sich nicht öffnen, obwohl ich den Acrobat Reader XI installiert habe (und der auch alle anderen PDF´s ordnungsgemäß anzeigt). :-(
Weiß vielleicht jemand Rat?
Hat sich bedankt: 3259 Mal
Re: PlanEx
#2 Beitrag von vorade »
Hallo Hannes,
ich weiß jetzt nicht zu 100%, ob PlanEx nicht einen eigenen Key hat oder eine Configdatei, die im Ordner liegen muß ?
Re: PlanEx
#3 Beitrag von halud62 »
das kann ich dir leider auch nicht sagen. Trotzdem danke für deine Antwort.
Zur Freischaltung habe ich vom Autor des PlanEx eine kleine Datei zugeschickt bekommen, die in den PlanEx-Ordner hingepackt werden musste. (Ohne die lässt sich PlanEx gar nicht aufrufen). Zuvor musste ich dem Autor eine Datei, die PlanEx erstellt und der daten des entsprechenden Computers enthalten sind, zusenden.
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Nunja, ich werd sicher auch weiterhin auch ohne PlanEx auskommen. Etwas ärern tut mich nur, dass das Programm knappe 30 Euronen gekostet hat, nun aber warum auch immer nicht auf meinem Rechner laufen will. :-(
(Das soll aber um Himmels Willen keine Schuldzuweisung an den Autor sein. Ich denke eher, der "Hase" liegt irgendwo auf meinem Rechner im Pfeffer.)
Re: PlanEx
#4 Beitrag von vorade »
Hallo Hannes,
du bringst es vermutlich auf den Punkt, indem du da eine kleine Datei bekommen hast.
Vermutlich war es so, daß du erst eine Datei erstellen mußtest, diese dann wegsenden mußtest und dann hast du eine neue Datei bekommen, die aber auf die Hardware vom alten PC zugeschnitten war.
Da bleibt dir nur mal der Blick ins Handbuch und ggf. den Autor oder Trend anzuschreiben.
Normalerweise hat man als Käufer einer Software Anspruch auf mehrere Registrierungen bzw. solche Dateien. Allerdings mußt du wohl auch den Kaufnachweis haben und einsenden.
Re: PlanEx
#5 Beitrag von halud62 »
laut Autor gilt der Freischalt-Code immer nur für einen einzigen Rechner. Wer dann irgendwann mal so wie ich den PC wechselt, muss den Code neu anfordern und auch die entsprechenden Rechner-Daten zusenden. Hab ich gemacht und auch sofort den neuen Freischalt-Code bekommen. Naja, was soll´s. Vielleicht frag ich doch nochmal beim Autor an. Das Handbuch kann ich nicht fragen, weil auch das ja nicht angezeigt wird (weil angeblich kein Reader vorhanden).
Re: PlanEx
#6 Beitrag von vorade »
Hallo Hannes,
da mußt du wirklich noch mal anfragen...
Das Handbuch wird eine pdf sein, ist vermutlich sogar im Programmordner zu finden.
Und einen Reader wirst auch du haben, oder er läßt sich free von Adobe laden.
Nicht aufgeben, viele Grüße Volkhard
Re: PlanEx
#7 Beitrag von halud62 »
das ist ja das Blöde - sowohl Handbuch als auch Acrobat Reader IX, X und XI sind vorhanden. Einer davon sollte doch in der Lage sein die Handbuch-PDF zu öffnen. Naja irgendwann krieg ich auch das wieder hin.
Re: PlanEx
#8 Beitrag von vorade »
Hallo Hannes,
eigentlich untypisch, aber du kannst der Endung PDF selbst ein festes Programm zuweisen.
Im Normalfall meldet sich Windows mit der Frage, Öffnen mit, da kannst du dann auswählen und festlegen.
micky053
Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: PlanEx
#9 Beitrag von micky053 »
Wenn du LibreOffice oder OpenOffice auf dem Rechner hast,dann kannst du damit *.pdf´s lesen.
Asus Pretator Helios 300
Intel Core i7 7. Gen
Nvidia Geforce GTX 1060
SSD 512 GB
HDD 1000 GB
Virtuelle Eisenbahn
EEP 2.43,3.1,4.1,5.2,6.1
EEEC;ViewEEEC 0.9a + Beta 1.0
Re: PlanEx
#10 Beitrag von halud62 »
@vorade:
Ja völlig untypisch, zumal die Windows-Abfrage, mit welchem Programm die Datei geöffnet werden soll, eben nicht erfolgt.
@micky053:
Diese Programme habe ich nicht. Aber eigentlich sollte der Acrobat Reader ja ausreichen. Zumal alle anderen PDF´s anstandslos damit geöffnet werden.
Danksagung erhalten: 94 Mal
Re: PlanEx
#11 Beitrag von stoeffel (†) »
Hallo Hannes
Dies erreichst du, in dem du mit der rechten Maustaste auf die markierte Datei klickst, "öffnen mit" wählst.
Entweder hast du den Acrobat Reader gleich zur Auswahl, ansonsten mit durchsuchen den Pfad zu deiner Acrobat-Installation wählen ("C:Programme" oder ähnlich).
Re: PlanEx
#12 Beitrag von vorade »
Hallo Hannes,
normalerweise sind alle normalen und feststehenden Dateiendungen im jedem Windows mit einem Programm fest verknüpft. Ist es nicht der Fall, dann kann man es über die rechte Maustaste festlegen.
Installierst du allerdings den freien Adobereader, verknüft der automatisch eine pdf Endung damit.
Es ist ähnlich wie bei doc, auch da ist doc mit dem Grundprogramm von Windows verknüpft.
Re: PlanEx
#13 Beitrag von halud62 »
ja eben drum verwundert es mich ja so sehr, wieso PlanEx angeblich keinen Reader findet.
Hat sich bedankt: 121 Mal
Danksagung erhalten: 88 Mal
Re: PlanEx
#14 Beitrag von vaueh »
Hallo Halud62,
wenn ich das richtig verstehe, werden andere *.pdf automatisch geöffnet?
Dann ist wohl die Datei beschädigt.
Re: PlanEx
#15 Beitrag von vaueh »
Nachtrag:
Das Handbuch gibt es hier:https://eepshopping.de/docs/FM1402_TREND.pdf
Anachoret
Re: PlanEx
#16 Beitrag von Anachoret »
Wird etwas wie der Reader aus einem Programm aufgerufen, ist die Verknüpfung von windows nicht entscheidend. Es muss dem Programm richtig gesagt werden.
Es gibt bei Plan_ex 2.6.im Ordner C?:\Program Files (x86)\PlanEx260\Einstellungen
eine Datei "Parameter_20.txt". (Kann höher etwas anders lauten.)
Da steht der Path für den Adobe-Reader drin und kann von Hand geändert/angepasst werden.
Da hab ich auch meinen FoxiReader eingetragen.
Ev. Plan_ex auch mit Adminrechten starten.
Gruß Horst
Re: PlanEx
#17 Beitrag von halud62 »
Hallo Anachoret,
habe eben mal nachgeschaut in der von dir erwähnten Datei. Bei mir ist da der AcrobatReader 9.0 eingetragen. Dieser Acrobat steht zwar noch in meinem Programme-Ordner, aber der zugehörige Ordner dazu ist leer, was wohl bedeutet, dass der 9er Acrobat doch nicht mehr auf meinem Rechner vorhanden ist.
Muss ich jetzt nur die Versions-Nr. 9.0 gegen die Nr. 11 (bzw. XI) austauschen?
Anachoret
Re: PlanEx
#18 Beitrag von Anachoret »
Genau,
aber nur in der in der "Parameter_20.txt" Datei.
da schreibst Du bei
-> PathReader=C:\Programme\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe
den neuen Path vom "Adobe Reader 11" so wie er auf Deiner Festplatte zu finden ist ein.
Man kann so jeden PDF Reader, selbst "M$Word" verwenden.
Ich zum Bsp. habe da den FoxiReader eingetragen.
Gruß Horst
Re: PlanEx
#19 Beitrag von vorade »
Hallo Hannes,
mal ne schlaue Frage, warum gehts du nicht über den Explorer in den Ordner vom PlanEx, da muß es dann die pdf geben. Wenn du die pdf enterst, sollte dein PC wissen, womit er sie öffnen muß.
P.S. oder du mailst den Friedel einfach mal an, er wird dir helfen !
Anachoret
Re: PlanEx
#20 Beitrag von Anachoret »
Hallo Volkhard
Ja mit Gewalt kann´s jeder. Nee ist ein Scherz.
Ich sehe das Problem da wo man z.B. 2 Stunden an einer Schaltung baut und
sich dann ausversehen auf [Hilfe] "verklickt".
Das Resultat ist ein Absturz bei dem ein Speichern nicht möglich ist.
Deshalb hab ich auch den Foxi eingetragen.
Die PDF von Plan-Ex liegt bei mir im EEP6- Ordner als Link auf dem Döskopf
das ist noch leichter.
Besser wäre eine Abfrage nach dem PDF-Reader bei der Installation von Plan_ex2.6.
Zur Zeit geht Plan Ex bei mir nicht, da ich Komma und Punkt umstellen/tauschen musste,
(sch.. amerikanisches Format) aber ich glaube, man kann den Path vom Reader auch unter Extras im Menü einstellen. Bin aber nicht sicher.
Gruß Horst
