Fehlermeldung beim Zusammenfügen von "Charlottenburg 1910"
Blitzbub
Danksagung erhalten: 156 Mal
#1 Beitrag von Blitzbub »
ich schon wieder, dieses mal brauche ich eure Hilfe beim Zusammenfügen meiner Anlage, bisher waren es zwei Anlagenteile, die wegen der Rasterdichte von 1000 Knoten separat erstellt wurden, jetzt habe ich die Rasterdichte auf 100 gesetzt, die Anlagenteile auf ein einheitliches Höhenmaß gebracht und versucht beide Teile mit dem Anlagenverbinder zusammen zu setzen.
Das hat aber nicht funktioniert, denn der Verbinder ist mit Fehlermeldung mehrfach abgestürzt, auf dem beigefügten Bild könnt ihr die Anlagendaten einsehen.
Mir stellt sich jetzt die Frage, gibt es eine Obergrenze für die Verbindung von Anlagen mit dem Anlagenverbinder, oder habe ich etwas falsch gemacht, oder gibt es in einem der existierenden Tools eine alternative Möglichkeit aus "zwei mach eins" zu bekommen??
Gruß vom Blitzbub
K.P.E.V. / K.P.u.G.H.St.E.
jetzt auch HB4
Hat sich bedankt: 200 Mal
Danksagung erhalten: 1539 Mal
Re: Fehlermeldung beim Zusammenfügen von "Charlottenburg 191
#2 Beitrag von Benny »
Ich meine mich daran zu erinnern, dass sich der Anlagenverbinder an der in EEP6.1 verdoppelten Kamerazahl verschluckt. Wenn du die Kameraauswahl auf "Individuell" stellst, könnte es klappen.
#3 Beitrag von Hape1238 »
Hallo Holger,
320 Kameras sind defintitv zu viel.
Nimm die mal raus, dann klappt es !
Blitzbub
#4 Beitrag von Blitzbub »
Hallo Benny, hallo Hape,
ich Danke euch für die Info, es hat zwar dann immer noch etwas gedauert, aber jetzt ist es fast wie aus einem Guss.
Das Gleisniveau vom Rangierbahnhof muss noch angepasst werden und ein paar kleine Gleisstücke müssen noch angepasst werden, dann kann es die nächsten Bilder geben.
Gruß Holger, HB4
jetzt auch HB4
Hat sich bedankt: 3259 Mal
#5 Beitrag von vorade »
Hallo Holger,
die Geschichte mit den Kameras ist die eine Ursache.
Doch wie ist es mit den bmp, sind die im Verhältnis auch verkleinert ?
Und beachte bitte beim Zusammensetzen, es wird nur ein bmp System einer Anlage übernommen, das bmp System der angefügten Anlage wird nur pauschal erstellt. (Auswahl der Basisanlage)
Da muß man dann später manuell ran und das neue bmp System der zusammengestellten Anlage teilweise umarbeiten.
Blitzbub
#6 Beitrag von Blitzbub »
das habe ich umgehen können, da ich nach der Gleis- und Straßenverlegung die gesamte Bodengrafik mit der Knotenreduzierung entfernt habe.
Ab jetzt werden Bodentexturen eingesetzt, die Gleispläne waren nur als Montagehilfe gedacht.
Gruß Holger
jetzt auch HB4
#7 Beitrag von vorade »
Hallo Holger,
alles klar, ich bin ja auch für mich privat so ein begeisterter Anlagenzusammenfüger. Dabei habe ich das eigentlich festgestellt, daß leider immer nur ein bmp System einer Anlage übernommen wird. Also muß man dann eben per Tool alles so zusammensetzen, daß die Höhen und Sprühungen wieder stimmen.
Hauptache es hat bei dir geklappt, das ist wichtig.
