wie krieg ichnaus dem Go das immo raus?
#1 Beitrag von wuvkoch (†) »
Moin moin,
möchte ein Gleisobjekt als Immo nutzen, nu hab ichs mal gewußt,
aber das Alter........ :lol:
na ja , ich weiss ich muß einige Dateien von da nach da kopieren,nur welche und wohin?
Wer kanns mir bitte schreiben?
Ich sag schon mal besten Dank.
Grüße aus Duisburg, sacht der wuvkoxh
AF1
Re: wie krieg ichnaus dem Go das immo raus?
#2 Beitrag von AF1 »
Moin moin,
die gsb und die ini des entsprechenden Modells aus dem GO-Ordner in einen passenden Immo-Ordner kopieren. Dann solltest Du beides haben.
Web: http://www.eep-af1.de
Hat sich bedankt: 200 Mal
Danksagung erhalten: 1543 Mal
#3 Beitrag von Benny »
Beim Kopieren erzeugst du allerdings "neue" Modelle, die sonst keiner hat. Das wird problematisch, wenn du die Anlage mal weitergeben willst...
Besser ist es daher, das GO bei den GOs zu lassen und es stattdessen in der Anlage mit Albert zu lösen. Wenn du die Gleise nicht haben willst, kannst du sie dann auch wieder löschen.
#4 Beitrag von wuvkoch (†) »
Danke Euch beiden,
ich bau seit einigen wochen an einem Rbf größeren Ausmaßes, und weil ich noch nicht weiß
ob oder ob nicht weitergegeben wird , ist denk ich der Vorschlag von Benny der passende.
Wobei ich den Tip von AF1 in meine Tipkiste schreiben werde, auf das ich Ihn wiederfinden kann.
Danksagung erhalten: 69 Mal
#5 Beitrag von Heizer_Lok »
Man kann auch die anl3-Datei mit einem XML-Editor wie Firstobject-XML-Editor (ist sehr schnell und schlank) und die Immobilie in den anderen Bereich verschieben. "Gebaudesammlung" 1 sind die Gleisobjekte, "Gebaudesammlung" 4 sind Immobilien.
Es ist sowieso nützlich, sich einmal mit der Struktur der anl3-Dateien auseinander zu setzen. Man kann vieles mit dem Foxe-XML-Editor machen, etwa Objekte ersetzen. Vorher immer eine Kopie der Anlage erstellen.
Den XML-Editor gibts hier: http://www.firstobject.com/dn_editor.htm
Ein Eintrag sieht etwa so aus (für bessere Übersicht die Taste F8 ="indent" betätigen):
<Immobile gsbname="\Immobilien\Verkehr\Oberleitung\SBB-Mast1_260_G.gsb" Smoke="0" Fire="0" Light="1" ImmoIdx="2283">
<Dreibein>
<Vektor x="-19759" y="-53844" z="573">Pos</Vektor>
<Vektor x="-0.2588616" y="0.9659144" z="0">Dir</Vektor>
<Vektor x="-0.9659144" y="-0.2588616" z="0">Nor</Vektor>
<Vektor x="0" y="0" z="1">Bin</Vektor>
</Dreibein>
<Modell/>
</Immobile>
#6 Beitrag von KBS198 »
die Funktionen deines Editors bietet Albert auch, der kann auch GOs zu Immobilien machen, ohne das die Weitergabefähigkeit der Anlage verloren geht.
