Kesselanlage verschwunden
rost
#1 Beitrag von rost »
Hallo! Bei der "Kesselanlage_brand01_SB1" aus den EEP 6 Grundmodellen werden die Kessel nicht dargestellt. Die Rohre und Fundamente werden aber angezeigt. Weiß jemand woran es liegen kann?
LG rost
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 126 Mal
Re: Kesselanlage verschwunden
#2 Beitrag von von_Wastl »
Mir geht es ähnlich mit der Diesel-Tankstelle_1_Tank. Er ist weggeflogen......das Wirsberger Tagblatt hat aber nichts über eine Explosion o.ä. berichtet. :(
#3 Beitrag von sword69 »
zum 1. Post:
noch eine ältere Generation der Textur in Verwendung!
Womit dann das Modell so aussehen dürfte.
zum 2. Post:
Dieseltankstelle (Überarbeitung am 30.04.2012)
#4 Beitrag von von_Wastl »
Danke schön! :daho
rost
#5 Beitrag von rost »
Ich hab die Textur 3524 einfach aus dem Parallelsordner rausgeschmissen. Jetzt sind die Kessel wieder da! Danke für den Tipp! LG Rost
#6 Beitrag von sword69 »
nur war das nicht der Tipp, ganz im Gegenteil - jetzt hast du möglicherweise Fehldarstellungen an anderen Modellen die auf diese Textur ebenfalls zurück greifen.
Z.B.: http://eep-msm-online.de/blank.php?path ... tentid=469 - die dürften, jetzt texturlos, nicht gut aussehen.
Wenn du noch irgendwo das Resourcen.pak aus der Grundversion hast dann hätte ich mit dem JW Pak-Viewer die richtige DDS-Datei daraus extrahiert.
rost
#7 Beitrag von rost »
Ich dachte mir schon,daß die Sache einen Haken hat. Hab bis jetzt aber noch keine texturlose Modelle entdeckt...
#8 Beitrag von sword69 »
wenn du es genau wissen willst welche Modelle betroffen sind, kannst du auch den EEPhelper benutzen. Dort kannst du anhand der Textur-ID die Modelle auflisten lassen welche die Textur verwenden.
rost
#9 Beitrag von rost »
Danke für den Tipp. War gerade auf der Seite von KW-Soft. Ist aber doch alles ziemlich aufwendig. Ich werde es erstmal dabei belassen. Zur Not kann ich die Textur 3524 ja wieder in den Parallelsordner schieben und muss halt die Kesselanlage mit nem anderen Modell ersetzen.
