verdrehte Weichenlaternen
Tach zamm,
ich bastel an einem grosse RBF , mit logischerweise vielen Weichen.
Bei meinem Problem waren mir zunächst die weichen von KK1 aufgefallen, doch das Problem
betrifft auch selbst gebaute Weichen.
Die Weichenlaterne zeigt Stellung "Fahrt" aber der Zug rollt in den Abzweig und umgekehrt.
Das vertauschen der Gleise hat keinen Erfolg gezeigt. Ebenfalls das löschen des Gleises und Neueinsetzen
bracht keinen Erfolg. Auch bei einer leeren Anlage stellt sich
dieser Effekt ein. Also wo liegt dann der Fehler der vertauschten Laternen-stellung?
Hat jemand einen Vorschlag zur Lösung ?
fragt der Wuvkoch
fragt der Wuvkoch
- TOSHI
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Re: verdrehte Weichenlaternen
Moin...
Ich mache mal einen Versuch....
Ich kenne das Problem auch bei meiner grossen Anlage....
1.Wenn Du einen Fahrweg legst sollten die Schienen
nach moeglichkeit in der gleichen Richtung zu liegen kommen.
Also nicht spez.bei einer Weiche von der anderen Seite angeschlossen werden.
2.Wenn Du Weichen einbaust in bereits bestehende Fahrwege solltest Du das naechste
Stueck nach der Weiche wegloeschen und dann als erstes wieder einbauen und danach den Schenkel
setzen.Auch hier wieder zu beachten,die Weiche und das Stueck zuvor sollten die gleichre
Richtung aufweisen oder erst danach umgedreht eingesetzt werden.
Es ist etwas kompliziert.Aber mit versuchen und Testen wirst Du mich bald verstehen.
TOSHI
TOSHI
- Hat sich bedankt: 3410 Mal
Hallo Wuvkoch,
wir hatten es doch schon via PN geklärt und da hattest du sogar bestätigt, daß es am Zusammenbau liegt.
Ich habe da früher auch immer einfach drauflosgebaut und ja, ich habe mich dann auch immer gewundert. Da war dann also damals Nachbesserung nötig, allerdings habe ich mir dann mit einen Block geholfen und schon war alles richtig, ließ sich sauber einbauen und die Weichenlaternen stimmten dann auch.
Jo , Volkhard , du hast schon recht !
Brav wie ich bin hab es so gemacht wie wir gesprochen haben;
Da war zunächst auch alles gut , zwischen gespeichert , und nach 3.tem speichern
vorsichtshalber EEP neu gestartet.
Und dann oh schreck, an den bereinigten Stellen alles wieder beim alten!
also was kann ich noch machen? Neuinstallieren , weil durch Installation etwas verbeutelt ist ,
was anderes fällt mir nicht mehr ein , denn die Weichen hab ich gemäß den allseits bekannten
Regeln ja ge- und verbaut...........
Olaf , ein etwas missgestimmter Wuvkoch
Hallo Wuvkoch,
da bin ich ehrlich überfragt, da es bei mir so ein Speicherverhalten nicht gibt.
- waldemar.hersacher
Hallo Olaf,
Email Adresse im Impressum vom Splinekatalog.
kannst du mir bitte eine Anlage schicken (nur die Verkehrswege), die den Fehler hat?Auch bei einer leeren Anlage stellt sich
dieser Effekt ein.
Hallk Waldemar,
mach ich gern , allerdings erst morgen früh, weil ich im
Moment nicht an meinen großen Rechner komm.
danke schon mal vorab für das Angebot.
Wuvkoch / Olaf
Wuvkoch / Olaf
