neue Splines
Baureihe01
neue Splines
#1 Beitrag von Baureihe01 »
Moin Moin
Ich habe mir noch unter EEP 6.0 das komlette Stahlfachwerkbrücken Baukasten-Set 1 - 7 von Rainer Tolle hochgeladen und installiert.
Soweit hat alles funktioniert und alle Brücken und Tunnels waren einsetzbar. Bei Durchsicht der einzelnen Splines hab ich dann ja bemerkt,
daß das ja 4stellige ID-Nummern sind, aber EEP 6.0 hat ja nur eine 3stellige ID-Liste.
Inzwischen ist EEP Classic (6.1) installiert worden. Wie verfahre ich nun mit den neuen 4er ID-Nummern? Alles nochmals neu installieren
und jedesmal mit "Nein" antworten, wenn eine ältere Datei über eine aktuelle aufgespielt wird ? Das sind ja pro Set hunderte Dateien die überschrieben werden sollten, ist meine Verfahrensweise die richtige ? Das wäre ja ne echte Mega-Arbeit.
Was ist denn mit der Spline-Liste, welche die ID-Nummern 1 - 1000 hat, kann ich die neue ID's einfach unten anschließen ? Oder wie habt Ihr die Modelle eingebunden ?
Für Euren fachmännischen Rat sag ich schon mal Danke.
LG Thomas
Windows 10
ACPI 64 Bit
Intel (R) Core i5-8400 CPU
2,80 GHz
Arbeitsspeicher: RAM 8 GB
1 TB Festplatte
NIVIDIA GeForde GTX 1050 Ti
Re: neue Splines
#2 Beitrag von KBS198 »
in den folgenden ID-Bereichen kannst du eigene Splines ansiedeln:
  • 251-300
  • 601-650
  • 951-1000
laut Dokumentaion (PDF) des Sets standen damals nicht genug Spline-IDs zur Verfügung, deshalb wurden einige der Splines ohne ID ausgeliefert.
Zuletzt geändert von KBS198 am 11.06.2015, 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
ReRo
Re: neue Splines
#3 Beitrag von ReRo »
Die offizielle Spline-Liste ist ja inzwischen auch schon überholt.
Da müßte mal Waldemar Herscher,wenn er denn mal Zeit hat,
eine aktuallisierte Liste herausbringen.
Es sind ja nun jede Menge Splines dazugekommen.
Hallo Baureihe 01,
Du kannst auch unter vorbehalt ID-Nr.ab 4000 für eigene Splines verwenden,aber auf eigene Gefahr.
Sollten diese ID`s mal vergeben werden kommst Du in Schwierigkeiten.Also immer schön eine eigene Liste
mit den eigenen Splines führen.
mfG Reiner
Windows 7 Home Premium 64bit
Hat sich bedankt: 3331 Mal
Re: neue Splines
#4 Beitrag von vorade »
Hallo Thomas,
mit EEP6.1 kannst du auch deine vierstelligen Splines nutzen, achte aber bitte immer darauf keine Doppelbelegungen der ID zu haben. Wenn solche Doppelbelegungen im EEP-System vorhanden sind, kommen beim Start vom EEP auch Fehlermeldungen.
Und wenn du Installationen machst, kommt nur eine Infomeldung, wenn die Dateien aus dem Set älter sind, als sie bei dir vorliegen.
Kommen hingegen aus einem Set neuere Dateien, kommt auch keine Abfrage.
Es ist daher immer sinnvoll, alle Abfragen mit JA zu beantworten.
Nein sollte man nur im Fehlerfall nehmen.
waldemar.hersacher
Re: neue Splines
Die Liste gibt es aktuell, nur muss sie auch in die DL eingepflegt werden. Da habe ich allerdings keinen Einfluß darauf und der richtige ist im Verteiler.
Man kann mir auch einfach eine email schreiben und ich nehme den oder die in den Verteiler auf.
