Sammelfaden für schaumbk's Rennbahnen
#1 Beitrag von Stahlschwelle »
Hi,
da zu dem Thema noch keine Anlagenvorstellung vorhanden ist, mach ich hier mal einen Sammelfaden für Klaus neue Anlagenpakete zum Thema Rennbahn mit Kart und DTM für Fragen, Lob, Kritik auf. ;)
schaumbk: Kartbahn
schaumbk: DTM-Bahn mit Steilwand
schaumbk: DTM-Bahn in der Kiste
Hat sich bedankt: 3358 Mal
Re: Sammelfaden für schaumbk's Rennbahnen
#2 Beitrag von vorade »
Hallo Björn,
und ich sage gleich mal vielen Dank für die vielen Downloadbereitstellungen.
#3 Beitrag von EEPOldi »
Hallo Björn, Hallo Klaus,
auch ich sage vielen Dank für das Einstellen der drei Rennbahnen! Könnten dann irgenwann zu meinen neuesten Ideen passen :lol:
Deleted User 150
#4 Beitrag von Deleted User 150 »
Herzlichen Dank für die Bereitstellung der Rennbahnen!
#5 Beitrag von simenuss »
Vielen Dank für die Rennbahnen. :daho
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 71 Mal
#6 Beitrag von Schienenleger »
Auch von mir Danke sehr.
#7 Beitrag von Huebi »
Hallo Björn,
vielen Dank für die Downloadbereitstellung.
Mit den besten Grüßen
gleis7
Hat sich bedankt: 286 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#8 Beitrag von gleis7 »
Vielen dank sagt auch
gleis7
Grüsse
vom
gleis7
spur_n
#9 Beitrag von spur_n »
ich hatte zwar schon diese Anlagen aber ich sage trotzdem
Danke für die Bereitstellung.
Schöne Grüße
Intel Core i7-2600K (Sandy Bridge, 3,4Ghz) Prozessor (2te Generation), 3,4 GHz, 8MB Cache, intel Turbo- Boost 2.0
SDRam 8 GB_DDR3 - 1333, Geforce GTX 560_1280 MB – DDR 5, Win 7_64 bit,
EEP_6.1 / V8Dev / V9E / V10E / V11E / V12E / V13 E
unservati
Schaffner
#10 Beitrag von unservati »
Hallo und Danke für die Rennbahnen.
Wollte sie ausprobieren aber es geht nicht da am Anfang eine Meldung mit "Ersetzen " Signale\BS1_AK_STOPLINIE.gsb oder Signal\Baum_AS1.gsb usw kommt. Habe schon überall danach gesucht und keine gefunden zum ersetzen.
Bei Trend oder Vora kein erfolg.
Habe EEP6 Professional instal. liegt es vileicht daran.
Kann mir jemand helfen.
Danke und lg Kurt
#12 Beitrag von Bummelzug »
Die Modelle von AS! gibts in der DB unter as1
unservati
Schaffner
#13 Beitrag von unservati »
Danke für eure Hilfe aber ich komme so nicht weiter, soll immer mehr austauschen.
Habe nun die Anlage in EEP 10 geöffnet läuft super natürlich blau mit Fragezeichen aber sie läuft.
in EEP 6.0 stürzt sie immer ab oder geht erst gar nicht.
lg kurt
Deleted User 150
#14 Beitrag von Deleted User 150 »
Guten Morgen,
dein Problem ist recht simpel zu erklären.
EEP6 untersucht die Anlage während sie lädt auf ihre Modelle. Fehlt dir mehr als ein Modell, so bekommst du pro fehlendem Modell eine Fehlermeldung.
So kriegst du die Chance, zum Beispiel in der Modell-Such-Maschine die fehlenden Modelle zu suchen und musst sie dann nur noch herunterladen. Ersetze die Modelle bei dem Suchprozess mit Platzhaltern, so dass du herausfindest, welche Modelle fehlen und sobald du alle Modelle gefunden hast, lässt du EEP seine Ressourcen neu laden.
Speichere die Anlage in diesem Zustand nicht ab! Lade sie neu und nun kannst du sie in ihrer vollen Schönheit genießen.
MfG Racer69
unservati
Schaffner
#15 Beitrag von unservati »
Hallo Racer69
Danke für die Tipps
habe aber ein anderes Problem entdeckt EEP 6.0 hat bestimmte Texturen gefressen oder so. zB Räder an Rollmat sind Viereckig, Häuser Immios keine Fenster,Türen alles weiß,splines alles weiß.
Ich glaube das Programm ist kaputt,habe schon mit Res-Überprüfer gesucht Hat 70 Fehler entdeckt kann sie aber wahrscheinlich nicht reparieren.
lg Kurt
