Hammebrücke von JE2 Sommer/Winter-Freemodell
Deleted User 652
Geschafft habe ich, dass die Klappbrücke aufgeht wenn ein Schiff kommt und auch wieder schließt wenn das Schiff vorbei ist. Jetzt mein Problem mit den KP. An der Brücke sind auch Sperren für den Fahrzeugverkehr "Straße". Wie muss ich die KP hierfür setzen? Diese Brückensperren sollen rechts und links schließen und sich dann wieder öffnen, wenn das Schiff vorbei ist. Ich habe da wieder Mal einen Denkfehler drin. Ist sicher einfach zu lösen.
KP für: Sperre 1links und 1-rechts, so Sperre 2 links und rechts.
Oder hat noch jemand eine Doku darüber. In der Datei ist leider keine dabei.
gruß
gueleis
Hat sich bedankt: 3189 Mal
Re: Hammebrücke von JE2 Sommer/Winter-Freemodell
#2 Beitrag von vorade »
Hallo gueleis,
habe es doch schon in einer Mail geschrieben.
Also, man nehme je Straßenseite eine Stopplinie als Signal und setze die KP auf den Wasserweg der Schiffe vor den KP zum Brückenöffnen.
Man kann die KP sogar auch koppeln, geht aber nur bei Signal-KP.
Deleted User 652
#3 Beitrag von Deleted User 652 »
bei den Fahrzeugen (Autos) bin ich noch nicht. Dauert noch etwas. Was ich bis jetzt geschafft habe, ist: Schiff fährt an die Brücke heran - Brücke öffnet und gleichzeitig gehen beide Sperren auf jeder Seite zu. So soll es sein. Schiff ist durch die Brücke durch, Brücke geht wieder zu. Passt auch. Jetzt sollten ja die Sperren wieder öffnen, gehen aber nur die Sperren, beidseitig für die rechte Fahrbahn auf. Habe wahrscheinlich wieder einen Denkfehler drin. Ist vielleicht die Anordnung der KP wichtig? Werde das schon noch schaffen. Dann kommen die KP für die Straßenfahrzeuge dran. Signaltechnik, oh je, oh je.
Günther
#4 Beitrag von vorade »
Hallo Günther,
im Grunde ist dein Versuch gleichzusetzen mit einer normalen Schranke an einem eingleisigen Gleis.
Nur dein Gleis ist ein Wasserweg und Anstelle einer Lok kommt ein Schiff...
Deleted User 652
#5 Beitrag von Deleted User 652 »
endlich, nach langen probieren, probieren schließen jetzt auch die Schranken (Sperren) zwar für nur jeweils die rechten Fahrbahnen, die jeweiligen linken Schranken bleiben geschlossen. Warum öffnen und schließen nicht beide Sperren (Schranken)? Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich keine Straße, sondern einen Feldweg (Feldstr.) an die Brücke herangeführt habe. Aber so passt es jetzt auch. Soll ja keinen 1. Platz belegen. Bei Gelegenheit muss ich mir einen entsprechenden Straßenspline (Damm) zulegen, die ich habe passen nicht, da fahren die Fahrzeuge auf den Brückengeländer. Mein lieber Scholli, war das eine schwere Geburt. Jetzt erst mal ein kühles Pils und für heute kein eep6 mehr.
Günther
#6 Beitrag von vorade »
Hallo Günther,
na super, geht doch, aber warum verwendest du eine Doppelschranke ?
Ich hätte da nur eine Stopplinie und ggf. eine Ampel je Brückenseite gesetzt.
Deleted User 652
diese Sperren(Schranken) sind keine extra Schranken, sondern beim Modell "Hammebrücke" dabei. Besser wäre es meiner Meinung nach gewesen, für die Brückenabsperrung nur eine Schranke zu konstruieren, aber so sind halt Techniker. warum einfach wenn es kompliziert sein kann. Kennen wir ja alle von den techn.Anleitungen z.B. bei TV_Geräten. Ich hätte das Modell mit nur einer Schranke gemacht. Die Brücke gibt es ja wirklich und da sind 2 Schranken, für jede Fahrbahn eine. Jetzt muss ich noch die Signale für den Feldweg/Straße setzen. Damit die Fahrzeuge auch halten, wenn die Brücke "offen" ist. Wird schon klappen. JE2 hatte ich wegen einer Doku angeschrieben, aber bis heute keine Antwort erhalten. Das ist nicht schön, aber es ist halt mit manchen Kons so. Die meisten Kons sind ja alle in Ordnung und auch hilfsbereit.
Günther
