EEPM und Windows10
- Hat sich bedankt: 23 Mal
EEPM und Windows10
Eine Frage an die Spezialisten:
Unter WIN10 stürzt mein EEPM ab. Auch die Kompatibilitätseinstellungen bis hinunter zu XP erbrachten keine Änderung. Fehleranzeige: Zugriffsverletzung in Modul EEPM bei Adresse 00000000. Jetzt habe ich sogar die Einstellung WIN98 eingestellt und siehe da: Dieselbe Fehleranzeige aber der EEPM funzt trotzdem. Ist jedoch nicht das was mich zufrieden stellt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Lösung parat?
- minioma81671
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Re: EEPM und Windows10
Ich habe im Kompatibilitätsmodus Windows Vista (Service Pack 2) und ganz wichtig als Administrator schon installieren!!!! und dann auch noch in den Eigenschaften immer als Administrator starten!
Ich habe die ganzen Programme nicht in den Ordner Programme(x86) sondern in einem Exrta Ordner C:\TREND installiert (alle Tools für EEP mögen keine Leerzeichen im Pfad!!)
- Huebi
Hallo 6er,
habe die gleichen Probleme wie BikeMike.
Dazu kommt noch, das man für die Anlagenbearbeitung unter dem EEP-Manager keine Anlage mehr laden kann.
Ich hoffe unsere Spezialisten uns helfen können.
Ob eine Installation mit dem Visat-Kompatilitätsmodus funktioniert, werde ich mal testen.
Mit den besten Grüßen
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danksagung erhalten: 77 Mal
da ich EEP 6.1 unter XP nutze, war mir das Problem bisher noch nicht aufgefallen.
Also habe ich einmal den Versuch unter Win 10 gemacht; exakt das gleiche Problem wie BikeMike.
EEPM funktioniert ausschließlich im 98er Kompatibilitätsmodus (mit Fehlermeldung).
Also deinstalliert, ebenso MSXML-Parser runter. Mit Ccleaner die Registry gesäubert und wie
von minioma geschildert in einen eigenen Ordner TREND installiert.
Ergebnis: Keine Veränderung.
Ich stelle mir jetzt die Frage ob dieses Problem nur nach einem Upgrade von 7 auf 10 auftritt
oder auch bei einer Win 10 Cleaninstall?
- Huebi
Hallo Mimioma81671,
leider hat dein Tip nicht funktioniert.
Trotzdem vielen Dank für den Ratschlag.
- minioma81671
Ich vermute ihr habt euer EEP 6.1 im Progamme(x86) da hat der EEPM dann ja keine Schreibberechtigung. Bei mir funktionieren unter Windows 10 alle Programme und Tools aber ich habe alles in C:/TREND installiert!
- micky053
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Ich habe von Anfang an nur die Testversion von Win 10(64 bit) installiert gehabt,daher keine Probleme mit dem EEPM;alle Tools zu EPP Classic oder 6.1 mit Adminrechten installiert.
Die geschilderten Probleme deuten darauf hin,dass mit dem Upgrade auf Win10;ja einige Funktionen und *.dll´s nicht mehr vorhanden sind und EEP ist eine 32 bit Anwendung.
Da mein Win10 eine reine Cleaninstall ist;könnte es möglich sein,dass danach alles funktiniert.
Garantie dafür gibt es aber nicht,dafür ein Wiki
Asus Pretator Helios 300
Intel Core i7 7. Gen
Nvidia Geforce GTX 1060
SSD 512 GB
HDD 1000 GB
Virtuelle Eisenbahn
EEP 2.43,3.1,4.1,5.2,6.1
EEEC;ViewEEEC 0.9a + Beta 1.0
SSD 512 GB
HDD 1000 GB
Virtuelle Eisenbahn
- Richard
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 55 Mal
Hallo,BikeMike hat geschrieben:Eine Frage an die Spezialisten:
wurde inzwischen eine Lösung gefunden?
Neuerdings hab ich das Problem auch beim EEPM.
Bis zum letzten DB Update funktionierte noch alles.
- Richard
Ich hab den EEP Manager deinstalliert, die Registrierung geputzt und neu installiert.
Die Fehlermeldung blieb.
da kann man wohl nichts machen.
- minioma81671
Ich habe die letzten Jahre immer die neuesten Windows 10 Insider Builds installiert, gefühlte 5 mal auch ein Clean Install gemacht und danach immer als erstes diese Datei wieder eingespielt https://www.microsoft.com/de-de/downloa ... x?id=15697.
MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Basisdienste), die neueste ist Version 6 die mit Windows 10 mitgeliefert wird. (Nach der Installation einen Neustart machen erst dann EEP-Manager wieder starten! Und auch mal im Taskmanager nachschauen das der EEP-Manager auch wirklich geschlossen ist! Bei einem Bekannten war der 5 mal im Task-Manager offen!!!)
Diese Datei liegt auf meinem "Wichtige EEP Daten Laufwerk" und wird nach einem Update immer sofort wieder installiert, evtl. ist das der geheime Trick.
Grüße aus München
Grüße aus München
- Richard
MSXML hatte ich installiert, dann Neustart und dann Neu Installation von EEPM mit allen Updates.
Ich hab da insgesamt 3 Dateien zum installieren.
Nach Neustart dieselbe Fehlermeldung.
Als Datenbank hatte ich meine gesicherte Version zurückkopiert. Ob da der Fehler liegen kann?
- minioma81671
Alle 3 Installations-Dateien (in der richtigen Reihenfolge) mit Rechtsklick angeklickt und als Administrator ausgeführt?? Ziel-Ordner nicht C:\Programme (x86)!!!!
Nach Installation vom EEP-Manager kopiere ich die tagesaktuell gesichteten EEP.FBK und EEP.FDB nach DATA sonst mach ich auch nichts anderes.
Grüße aus München
Grüße aus München
- Bummelzug
- Hat sich bedankt: 63 Mal
befragt doch mal euren Vierenfänger, ob er das Programm zu lässt!
Ich hatte dieses Problem, er wollte keine Modelle tauschen.
Ich habe ihn aus einer Sicherung einfach nur rein kopiert! Er funste! Bis jetzt einwandfrei! Morgen auch noch!
- Richard
Ich hab heute noch einmal alle möglichen Installationsvarianten ausprobiert aber immer kam dann bei starten die Fehlermeldung.
Jetzt mag ich zuerst mal nicht mehr.
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
