bekanntlich zeigen Formsignale i.d.R. Halt als Grundstellung. Bei meiner derzeitigen Anlage habe ich die u.a. auch Blocksignale eingesetzt bzw. die Ein- / Ausfahrsignale werden in meiner Block-Automatik mit einbezogen (sind also quasi auch gleichzeitig Blocksignale). Soweit so gut - funktioniert auch.
Doof ist nur das die Ein- / Ausfahrsignale am nachfolgenden Blocksignal auf Fahrt geschaltet werden, auch wenn noch eine ganze Weile gar ein Zug ein- bzw. ausfährt.
Hat jemand eine (möglichst simple) Idee, wie man das abändern könnte?
Das Problem dabei ist, dass ich die Ein-/ Ausfahrsignal im Blocksystem integriert sein lassen muss, um Zusammenstöße und ungewollte "Zugneubildungen" zu vermeiden.
Grundstellung Formsignale
Re: Grundstellung Formsignale
Hallo Hannes,
werd mal Raussuchen, habe eine einfache Lösung dafür auf meiner Anlage BSW, werds mal raussuchen,
- Ferkeltaxi
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Hallo Hannes,
rkami hatte es damals mit IDUSI-Magneten gelöst.
Praktisch mit doppelten Signalen und der Zug schaltete sich das Formsignal selbst auf Fahrt, wenn der INDUSI auf FAHRT steht.
Beide Signale liegen hintereinander auf dem Gleis. Damit entfält die Bastelei mit Absenken oder Extragleis.
Einfach einmal nach "EEP rkami" suchen.
Hallo Ferkeltaxi,
vielen Dank für deinen Tipp. Werd mir das mal ansehen. nur finden muss ich den Beitrag erst noch. Erster Versuch eben war leider erfolglos.
