Skalierung bei Bäumen, Büschen usw.
Folgende Frage: Wie weit kann ich bei Bäumen, Büschen usw. skalieren? Hatte folgendes Problem; Habe zum Beispiel die Fichten mittel2 von Re2 mit 2.0 skaliert, von 1.0 ausgehend. Irgendwann standen die Bäume schief in der Landschaft herum. Haben sich ca. um 30-40 Grad zur Seite geneigt. Also, wie weit kann ich problemlos skalieren. Vielleicht kann mir jemand dazu Auskunft erteilen. Vielen Dank im voraus.
Günther
Günther
- Hat sich bedankt: 3290 Mal
Re: Skalierung bei Bäumen, Büschen usw.
Hallo Günther,
also zunächst solltest du die Windfunktion deaktivieren und dann skalieren.
Aber es kann sein, daß sich die Bäume später enorm bewegen werden.
Warum benutzt du eigentlich keine Baumsplines als Hintergrund ?
Hallo Volkhard, das mit dem Wind abstellen, kann eine Möglichkeit sein. Danke. Welche Baumsplines als Hintergrund?
Günther
Günther
Bspw. die, die du unter Sonstiges findest, die durch das Knuffingen-Addon hinzugefügt wurden. den Namen seh' ich nach sobald ich zu Hause bin...
...wenn Volkhard die Baumkulissen meint, da habe ich eigentlich viele und verwende dieselben auch. Nur bei den Kulissen braucht man von der Seite nicht reinschauen, schaut ganz besch....aus. Baumsplines? Muss ich mal nachschauen.
Günther
Günther
- bfsailing
- Hat sich bedankt: 189 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
Hsllo Günther.gueleis hat geschrieben:...wenn Volkhard die Baumkulissen meint, da habe ich eigentlich viele und verwende dieselben auch. Nur bei den Kulissen braucht man von der Seite nicht reinschauen, schaut ganz besch....aus. Baumsplines? Muss ich mal nachschauen.
probiere es doch mal mit den Kulissen von Benny. Geschickt gesetzt kannst du da auch von der Seite sauber reinschauenn - äh.. besser nicht reinschauen.
Gruß Erich
hallo Erich, danke für deinen Tipp und Hinweis. Ich schau mal bei Benny rein. Danke dir und noch einen schönen Abend.
Günther
Hallo Erich, ich bin es noch mal. Die Baumkulissen von Benny habe ich ja, aber noch nicht auf meinen Anlagen verwendet. Ich probiere diese Kulissen mal aus. Nochmals danke.
Günther
Günther
Günther
Zuletzt geändert von Daubentonia am 12.11.2015, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpostings bitte vermeiden!
