Free-Anlagen 4. Advent
@all
ich habe mir die fehlenden Modelle einer Free-Anlage herunter geladen. Z.B. das eigentlich sehr schöne Gestüt und natürlich auf einer meiner Anlagen platziert. Leider musste ich feststellen, dass das "Flimmern" sehr stark aus geprägt ist und unmöglich zu verwenden ist. Ich weiß allerdings nicht ob es bei anderen Usern auch so ist.
Grüße aus Franken
Günther
Grüße aus Franken
Günther
- derbahner82
Re: Free-Anlagen 4. Advent
Hallo Günther
Versuch einfach nur die Sichtweite zu verringern , so das die Weitsicht weniger wird , und due wirst feststellen das, das flimmern weniger wird .
Grüße aus Potsdam
derbahner82
Grüße aus Potsdam
derbahner82
PC: INTEL i7 3930K HEXE Core 4,7 GHZ (OC) WASSERKÜHLUNG - 32000 MB DDR3 RAM - nVidia Geforce 780 GTX (OC) -
Win 10 64 Bit Professional SP1 - 2000 GB HDD - 250GB SSD
NUR EEP6 im Gebrauch , diverse AddOns und Anlagen, viele Shop- und Freemodelle
Hallo derbahner82.
dem stimme ich dir zu. Wenn ich mit der Kamera näher an das Objekt heran gehe, dann flimmert es nicht mehr stark bzw, ist ganz weg. Bei einigen Personenwagen der KPEV ist es genau so. Demnächst Bilder. Danke für deinen Tipp und Hinweis.
Gruß aus Franken
Günther
Gruß aus Franken
Günther
- Hat sich bedankt: 467 Mal
Günther & Co,
Dieses Flimmern resultiert u.a. von der Qualität der GraKa und Monitor (tolle Schärfe) sowie der Textureinstellung ( minfilter und magfilter = 1). Wenn man also möglichst eine scharfe Wiedergabe von Details (Schriften, Symbole, Streifen etc.) als Konstrukteur haben will, so nimmt man den minfilter(1). Je größer nun der Abstand vom Objekt ist, wird die Graka versuchen dies darzustellen. Nun hängt es von der Auflösungsfähigkeit des Monitors ab, ob dies konstant gelingt. Auch deshalb ist es sinnvoll bei EEP die Sichtweite zu reduzieren. Zudem erhöht diese Reduzierung die Frame.
Im Übrigen, um auf die Anlage zurückzukommen, handelt es sich bei den Abbo-Modellen um EEP2- bzw. 3-Modelle, die nicht nach den aktuellen Baurichtlinien erstellt wurden. Dies kann auch nicht nachgebessert werden. Und darüber sollte man sich nach etwas Nachdenken auch weder wundern noch beklagen! Ansonsten könnte man darüber nachdenken, derartige Anlagen künftig nichtmehr bereitzustellen.
Bernie von der Werft
Zuletzt geändert von Bernie am 22.12.2015, 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Danksagung erhalten: 70 Mal
In der Datei texturen.txt die Werte bei der/den betreffenden Textur(en) für "minfilter" und "magfilter" auf "= 5" setzen. Die Darestellung ist zwar dann nicht mehr so scharf, aber das Flimmern sollte verschwinden.
Hallo Albrecht,
ich werde das bei Gelegenheit ausprobieren. Mir hat mal jemand gesagt, je detailtreuer ein Modell ist, desto größer sei das Flimmern. Ist jedoch bei anderen, neueren Modellen jedoch nicht immer der Fall. Also liegt es meiner Meinung nach an der verwendeten Textur.Was auch mal geändert werden sollte, für die Flussufer ein gängiges grün zu verwenden. Schaut scheußlich aus; der Übergang zur übrigen Grünfläche. Sollte also homogener sein.
Grüße aus Franken sendet Dir
Günther
Günther
Fehler meinerseits, es muss heißen;: "magfilter(1)" und" minfilter(5)".Heizer_Lok hat geschrieben:In der Datei texturen.txt die Werte bei der/den betreffenden Textur(en) für "minfilter" und "magfilter" auf "= 5" setzen. Die Darestellung ist zwar dann nicht mehr so scharf, aber das Flimmern sollte verschwinden.
