weißfleckenseuche...... aber nicht immer,
Hallo an das Forum,
vielleicht weiß jemand was da passiert.
Beim starten von EEP ist alles in Ordnung, alle bilder in der Modellvorschau werden
ordnungsgemäß angezeigt. Dann wird gebaut, gebaut, gebaut, natürlich zwischendurch gespeichert.
Und dann........ plötzlich sind die modelle im vorschaufenster weiß, aber nicht alle.
zwischendurch sind dann wieder ein oder mehrere modelle normal zu sehen.
beim einsetzen in die anlage sind jedoch alle modelle ganz normal und ohne weißfleckenseuche.
hat jemand eine idee?
Ach so, bevor mir jetzt jemand mit rescheck ect droht........ alle tests hab ich schon gemacht,
es wurden keine fehler angezeigt.
für sachdienliche hinweise gibts nen Händedruck.
wuvkoch
wuvkoch
- Pilker
Re: weißfleckenseuche...... aber nicht immer,
Moin Moin wuvkoch
Wieviele Betriebsstunden hat denn die Festplatte schon auf den Puckel ?
Denn im µsec. Bereich kann schon was übersehen werden, wenn mann in die
Jahre kommt.
MfG
Pilker
Jahre kommt.
MfG
Pilker
Win10 x64,,NT Enermax 1KW,
Hallo Pilker,
tja wenn ich das wüsste. Der Schleppi ist ca. 8 oder 9 Jährchen alt, aber wieviel Stunden? Das steht
in den Sternen, da muß ich passen, es werden wohl einige hundert sein.
Wäre dann eine gute Idee mal ne Aufrüstung vorzunehmen.
Schaun mer mal.....
Hat noch jemand ne Idee?
wuvkoch
Schaun mer mal.....
wuvkoch
es muss nicht unbedingt an der Festplatte liegen. Es können auch Dateien von den Modellen defekt sein oder fehlen. Das selbe Problem hatte ich auch schon bei einem Lokschuppen, im Vorschaufenster war alles in Ordnung und auf der Anlage war er dann weiß. Der Kon hat dann das Modell ausgetauscht. Es hatte ein Datei gefehlt. Oder bei einem älteren Figuren-Modell (DB-Bahnpersonal) waren dann alle Figuren nicht mehr in Farbe, sondern alle in weiß. Alles nochmals neu geladen und anstatt mit ja, mit nein bestätigt.Das waren Modelle von vor 2006. hing anscheinend mit der Textur zusammen, die ausgetauscht wurde. Nach der Bestätigung mit nein, beim installieren war alles wieder in Ordnung. So war es bei mir einmal.
Günther
Günther
- Hat sich bedankt: 467 Mal
wuvkoch,
Mein Laptop ist über 15 Jahre alt und läuft und läuft...
Musste ihn aber mal aufschrauben und reinigen (Lüfter etc.).
Für ausreichende Kühlung steht er jetzt auf kleinen Holzstelzen.
Zudem habe ich mir mit TuneUp und RadarSync zwei Programme geholt, die den Laptop datenmäßig aufräumen und Treiber aktualisieren.
Seither Null Probleme mehr!
Für eine freie und unabhängige Ukraine! За вільну і незалежну Україну!- TOSHI
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Moin...
Dann frage ich nun mal.
Dasselbe gibt es auch mal bei mir.
Nach meiner Sicht,entweder zu gross,
oder das Andere was mir zuweilen viel
Sorgen macht,alte Modelle die nicht
mehr auf den neusten Stand gebracht werden koennen.
Diese belasten eine gebaute Anlage enorm mit der
Rechnerleistung.
Ich baue mir gerade eine kleine Anlage 5 MB und es wir mir
zahlreich das Speichern verweigert oder mir auch die Datei
dadurch mal ganz zerstoert.In meinen Augen je nach verbrauchten Modellen
bei mir ein unloesbares Problem geworden.
TOSHI
Rechnerleistung.
TOSHI
- Hat sich bedankt: 3358 Mal
...vielfach liegt es zunächst am Betriebssystem, weil der Resourcenordner einfach mal eben den Schreibschutz bekommt und schon ist kein Speichern von Anlagen mehr möglich, außer man vergibt einen neuen Dateinamen.
Die Weißfleckenseuche entsteht eigentlich nur dann, wenn in der texturen.txt doppelte Einträge bestehen oder gern auch mal eine } fehlt und/oder es bei den Splines doppelte ID gibt. Hier meldet sich aber EEP mit einer def fehlermeldung beim Start !
Es gibt ein kostenloses Tool vom EF1, womit man die Resourcen mal überprüfen kann und interne Fehler sogar teilweise beheben kann. Wer es hat, kann auch das geniale Tool vom MBit nehmen, es war mit Abstand der Bringer, ist aber heute vergriffen !
- Sebastian
- Hat sich bedankt: 147 Mal
Moin Kollegen,
dieses Thema hatte ich auch - früher.
Ich mache das in und um Althof so wie seinerzeit mozkito bei seinem Anhalter Bahnhof vorexerzierte:
Es wird generell alle halbe Stunde und immer nur in der 2-D-Ansicht „Speichern unter“ vollzogen, und dabei jedes Mal einen neuer Dateinamen vergeben (na gut, fast jedes Mal). Und, immer nach so zwei Stunden ist ein kompletter Rechner-Neustart angesagt. Ergebnis: Keinerlei Programmabstürze, alle Rolli’s dort, wo sie hingehören, keine Speicher-Probleme, keine weißen Flecken.
(Und alle zwei Stunden ne Pause ist doch auch nicht zu verachten?)
Sebastian
P.S. Die Althof.anl3 ist derzeit knapp 15 MB groß - und mein Notebook hat auch schon seine 5 Jahre weg...
Sebastian
EEP 6.1 und EEP 16.4
Windows 10 Home 64 Bit
Hi Sebastian,
Ich sehe es genauso: Es ist eine Frage des Arbeitsspeichers bzw. des freien/verfügbaren Speicherplatzes. Je mehr dieser gefüllt ist durch die gerade bearbeitete Anlage sowie parallel laufende sonstige Anwendungen (Internet, Tools etc.) ist dieser früher oder später ausgeschöpft. Also: aufräumen und nur das aktivieren, was man wirklich gerade braucht.
Für eine freie und unabhängige Ukraine! За вільну і незалежну Україну!- wuvkoch (†)
Vielen Dank für Eure Meinungen und Hinweise,
letztlich war nur einer mit Aussicht auf Erfolg dabei.
Nämlich der von Volkhard - wenn ich nicht ganz daneben liege, müsste auf meiner
externen Platte das Tool von Mbit schlummern, werde da mal eintauchen...........
@Volkhard , sollte ich Fragen haben , kann ich mich an Dich wenden?
Grüße aus Duisburg
( der sich auf den ersten Stammtisch 2016 freut)
Grüße aus Duisburg
Hallo Wuvkoch,
ja, aber klar, doch bitte per mail.
Solltest du das Programm zum Laufen bekommen, bekomme bitte keinen Schreck über die Fehlermeldungen. Ich sage es gern immer wieder, aber dieses Tool war zu gut für EEP6, da es gewaltig in die Tiefe geht, viele viele Fehlerchen findet und teilweise kann man diese Fehler auch selbst berichtigen. Es gibt/gab dazu auch eine sehr gute Dokumentation, die noch tiefer ging.
Zu Erklärung muß ich aber auch sagen, daß sich eben jede Software auch weiterentwickelt, wie es auch bei EEP6.1 der Fall war. Und gleichzeitig gab es da auch neue Auffälligkeiten, die wir Konstrukteure früher auch nicht besser wußten. Durch relativ wenige neue Baurichtlinien und Eigeninitiative der Konstrukteure konnte es sich dann doch zum Guten ändern, da sich inzwischen alle aktiven Konstrukteure an die neuen Vorgaben halten. z.Beispiel repeat_s() repeat_t()
Damit will ich sagen, aktuelle Modelle haben heute keine Fehler mehr, aber leider gab es eben früher unbewußt dann doch einige Dinge, die EEP bis 6.1 mitunter aushebeln können.
Gerade deshalb wäre das besagte Tool heute Wichtiger als Alles Andere, aber es lohnt sich nicht über die guten alten Zeiten zu labern...
