771.dds überschreibt 0771.dds
- minioma81671
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Wie kann ich rausbekommen woher die Textur 771.dds stammt die die Textur 0771.dds (sind Bahnhofshallen von R. Westphalen) überschrieben hat. Ich bemerkte es bei den Anlagen EinTaginZOO15 und EinTagimZOO24 das die Bahnhofhalle_zu und Bahnhofshalle_offen kaputt waren. Die Textur 771.dds ist 256x256 Pixel nur Beton oder Steinwand. Ich habe leider noch nicht die dazugehörenden Modelle oder Splines gefunden. Nach dem Verschieben von 771.dds und 771.bmp in einen anderen Ordner sind die Hallen wieder richtig dargestellt. Wer kann mir da weiterhelfen?
Osterliche Grüße aus München
Wilhelmine -minioma81671
Re: 771.dds überschreibt 0771.dds
Ich würde da schon wegen der Bitmap an eine Bodentextur denken die den Fehler erzeugt. Auch die Darstellung der Textur würde die Vermutung begründen.minioma81671 hat geschrieben:Die Textur 771.dds ist 256x256 Pixel nur Beton oder Steinwand.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Welches Datem hat denn die 771er? ich habe im Bestand eine 12771, die nach Beton aussieht. Ist eine Wiederholtextur, aber keine Bodentextur.
- minioma81671
Grüße aus München
- clbi (†)
rein gefühlsmäßig würde ich auf einen schotterspline tippen,
obwohl die aussparung rechts oben ??
was war denn in die dazugehörige texturen.txt eingetragen?
repeat_s() und _t()?
daraus ließe sich auf eine spline tippen.
ich hätte auf Straße gesetzt, mit durchgehender und unterbrochener Mittellinie bzw. Randstreifen?
die GleisStilStr1.dds sieht so ähnlich aus, ist nur viel kleiner und auch nicht quadratisch
- Hat sich bedankt: 3290 Mal
...die Kernfrage ist doch aber, wo gab es so eine dds, in welchem Download ist sie enthalten und wie kam diese dds ins EEP6 6/1 ?
ist klar Volkhard, aber es dazu muss man erst einmal klären ob die Textur zu einem Modell- oder Splinepaket gehört um das Suchfeld einzugrenzen.
Auf die Standard EEP-Landstraße angewandt sähe es so aus:
also zumindest ich habe keine 771.dds im Bestand, weder in der Texturen.txt, noch in der Bodentexturen.txt oder im Parallelsordner.
Deshalb wundere ich mich ja, wo und in welchem Download so eine dds überhaupt versteckt ist.
- minioma81671
In den Herbstferien war meine Enkelin da und da war die Anlage noch in Ordnung vorgestern hab ich es erst bemerkt.
Ich weiß eben nicht woher die Textur kam.
Textur{ id(771) name(0771) automipmap() billboarding() magfilter(1) minfilter(5) }
Ich hab mit dem EEP Manager schon viele .mod angeschaut - kennt jemand ein Programm das mir zeigt welche Modelle welche Texturen benutzen
Ich habe auch die meisten Splines mit privaten ID gelöscht und nehme nur noch die mit den 3000 IDs
aber irgendwo muss ich mir die Textur ja eingefangen haben, ich hab die ja nicht selbst gehäckelt
Grüße aus München
Grüße aus München
das kann es: http://klausw.bplaced.de/kwsoft/eep/tools/eephelper.php
nur wenn du es dir mit einem Spline eingefangen hast das kann es dann wiederum nicht auflisten.
Sorry, anscheinend kann es das mittlerweile auch:
! Beim Modellkatalog und Datenbank wurden fälschlicherweise viele Modelle als Defekt gemeldet
+ Die Datenbank nimmt nun auch Splines auf. So lassen sich auch Spline-Texturen abfragen
Hab den Verursacher gefunden, Volkhard das Thema hatten wir beide schon gemeinsam durch!!!
Statt Korrektur gabs damals einfach Modellentzug.
Viel Freude, an den MS2_Landstrassen wünscht Ihnen
Manfred Schulze (MS2)
ich danke dir, ja, ich erinnere mich, aber das ist wohl leider alles nicht zu ändern.
Allerdings laufen bei mir die Straßensplines mit der ID 191 !
Andromeda
- Schaffner
Hallo Volkhard und Jens,
und der Eintrag in der Texturen.txt heißt bei mir dann:
Textur{ id(191) name(GleisStilStr1) automipmap() repeat_s() repeat_t() magfilter(1) minfilter(5) }
Gottfried
GB1
Gottfried
GB1
Hallo Gottfried,
ja bei dem Originalen ist das richtig. Bei dem betreffenden Set allerdings steht es so:
und will man diese Spline weiter verwenden so müsste man die *.def selbst noch umschreiben auf die ID 191Dateinstallation{
{ MS2_Kreuzung.bl7 >> Resourcen\BLOCKS\Track_objects_street\MS2_Kreuzung.bl7 }
{ MS2_Landstrasse_mit_Abzweig_einspurig.bl7 >> Resourcen\BLOCKS\Track_objects_street\MS2_Landstrasse_mit_Abzweig_einspurig.bl7 }
{ MS2_Landstrasse_mit_Mittellinie.def >> Resourcen\Gleisstile\Strassen\MS2_Landstrasse_mit_Mittellinie.def }
{ MS2_Landstrasse_ohne_Mittellinie.def >> Resourcen\Gleisstile\Strassen\MS2_Landstrasse_ohne_Mittellinie.def }
{ MS2_Landstrasse_einspurig.def >> Resourcen\Gleisstile\Strassen\MS2_Landstrasse_einspurig.def }
{ 771.dds >> Resourcen\Parallels\771.dds }
{ 771.bmp >> Resourcen\Parallels\771.bmp }
Texturskript{
{ 771 >>Textur{ id(771) name(771) automipmap() billboarding() repeat_s() repeat_t() magfilter(1) minfilter(5) }}
- minioma81671
Mit der Id 191 in die .def eingetragen sehen die Straßen aber nicht so aus wie im Spline Katalog, da fehlt der Granit Randstein. Der Eintrag Textur{ id(191) name(GleisStilStr1) automipmap() repeat_s() magfilter(1) minfilter(5) }
war schon in meiner Texturen.txt vorhanden und auch die GleisStilStr1.dds. Ich hab die 3 MS-Landstrassen jetzt nach "deaktiviert" verschoben und hoffe auf ein Happy End.
Viele Grüße aus München
minioma81671
minioma81671
du könntest aber auch eine Textur-ID aus dem privaten Bereich vergeben.
10501 - 10550 und 12501 - 12600
