ich möchte ein Gleis (aus Gleisstil Gleise) mit einem Bahndamm (aus Gleisstil Sonstiges) "unterfüttern".
Geplantes Vorgehen:
* Gleis 9 m nach rechts kopieren.
* Kopiertes Gleis mit ALBERT gegen Bahndamm tauschen. (Geht, bleibt aber in der Signatur der 2D-Ansicht in EEP ein Gleis, wird also nicht zum Wasserweg.)
* Bahndamm 9 m nach links kopieren; Ausgangsbahndamm löschen. (Geht nicht, weil EEP den Wasserweg Bahndamm immer noch als Gleis erkennt und das Kopieren "an dieselbe Stelle" verweigert.)
Kennt jemand einen anderen Weg?
Oder weiß jemand, wie man durch manuellen Eingriff in die Anlagendatei EEP "beibringen" kann, dass der getauschte Wasserweg wirklich ein Wasserweg ist?
Jede Hilfe ist willkommen.
Achim
Splines aus unterschiedlichen Verkehrswegesystemen tauschen
- AF1
Web: http://www.eep-af1.de
- Skype: eep-benny
- Hat sich bedankt: 203 Mal
- Danksagung erhalten: 1579 Mal
Re: Splines aus unterschiedlichen Verkehrswegesystemen tausc
Der EEPhelper von KW1 und auch Hugo können dir beim Kopieren in andere Verkehrswegesysteme sehr gut helfen.
Vielleicht reicht dir das schon als "Wegweiser", wo es sich zu suchen lohnt. Sonst frag einfach nochmal.
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 74 Mal
Hugo - Gleis2 - Neu setzen, Editorwechsel aktivieren, Entfernen deaktivieren. So gehts!
- AF1
Danke für die Lösungsansätze.
Leider kriege ich beide Programme unter Windows 10 nicht zum Funktionieren:
EEPHelper meldet bei Objekte duplizieren - Gleise "Laufzeitfehler 429 - Objekterstellung durch ActiveX-Komponente nicht möglich".
Hugo (1.9.9.) meldet bei Aufruf "Kann Eisenbahn.exe nicht starten." Bei vorher geöffnetem EEP "Editor-Control nicht erkannt."
Hugo als Administrator starten.AF1 hat geschrieben: "Kann Eisenbahn.exe nicht starten."
Den EEP Helper würde ich hier nicht nehmen.
Gruß Albrecht.
- AF1
Cool Albrecht. Danke. Das geht ja wunderbar ...
