Steuerungsschaltung für Drehscheiben und Schiebebühnen
#1 Beitrag von Taigatrommelfahrer »
Hallo Gemeinde,
ich benötige mal etwas Hilfe, beim Aufbau der Steuerung für Drehscheiben und Schiebebühnen, aber bitte erst lesen was ich jeweils festgestellt habe,
1.) zuerst die Drehscheibe:
Lok kommt zur Drehscheibe und fährt über KP für Drehscheibe, Drehscheibe beginnt zu drehen, hält aber nicht am Rufgleis an, sondern dreht ständig weiter,
2.) nun zur Schiebebühne:
lok kommt über die Einfahrt zur Schiebebühne ( nachher nur Bühne genannt ) und fährt über KP für die Bühne, Bühne fährt los und kommt zum Einfahrgleis, auf dem Bild steht sie schon dort, dann kann nach Freigebe vom Ra11 die lok auf die Bühne fahren, dort sind unsichtbare Signale und 2 KP's instaliert,
ist das Signal auf Fahrt, kann die Lok gleich durchfahren und die Bühne bleibt in der Stellung halten,
ist das Signal auf Halt, bleibt die Lok stehen und nach kurzer Wartezeit beginnt die Bühne ihren Weg zum anderen Endanschlag,
wie bekommt man das hin, das die Bühne am vorgesehen Gleis für die Lok, rechts oder links von der Bühne, hält,
ebenso für die Rausfahrt der Lok, kann die Bühne zwar gerufenwerden, wenn sie sich gerade in der zum Ruf benötigte Stellung befindet, aber sie hält auch nicht am Rufgleis, sondern fährt bis zum jeweiligen Endanschlg,
Frage, wie kann das für die Drehscheibe und der Schiebebühne gelöst werden? :?: :?: :?:
Hat sich bedankt: 200 Mal
Danksagung erhalten: 1539 Mal
Re: Steuerungsschaltung für Drehscheiben und Schiebebühnen
#2 Beitrag von Benny »
Ich weiß nicht, was du in den KPs als Aktion ausgewählt hast... "Bewegung in Richtung A/B" startet jeweils eine Endlosbewegung, die höchstens durch das Erreichen der Endposition gestoppt wird (wie bei der Schiebebühne, die Drehscheibe kann sich endlos drehen).
Wenn die Bewegung automatisch aufhören soll, musst du "Schritt" wählen und die entsprechende Anzahl eintragen (die kann auch negativ sein, wenn die Bewegung in die andere Richtung gehen soll).
Hilft dir das?
Hallo Benny,
ich Danke Dir für die Antwort, werds bei der Drehscheibe mal testen,
also bleib nichts weiter übrig, als mit Handsteuerung die Loken rein und raus zufahren,
wollte eigendlich das rein und raus automatisch ausführen lassen,
#4 Beitrag von sword69 »
vlt. schaust du dir das hier mal an, da wird das mit den Schritten erklärt.
