FKG-Anlage Gross und weit
mach24xxl
#1 Beitrag von mach24xxl »
Hallo in die Runde
Ich habe mir die Anlage bei FKG heruntergeladen und habe ein Problem im Bhf Zaeziwil (zu finden mit Kamera 8). Der von mir gewählte Testzug prallt im durchgehenden Hauptgleis mitten am Bahnsteig an einem unsichtbaren Prellbock ab.
Den "defekten" Bahnsteig habe ich in ganzer Länge ausgetauscht, Probefahrt erfolgte problemlos und die Anlage wurde unter neuem Namen gespeichert. Danach die Anlage neu geladen , gestartet und siehe da - der Fehler ist wieder da.
Auf einer leeren Anlage habe ich dann drei Bahnsteigteile "HJB_Bahnsteig_verl_2_Gl" zusammengesetzt und nochmals probiert. Wieder war der Fehler da.
Diese Bahnsteigverlängerung besitzt einen Bohlenüberweg und genau an der Stelle prallt die Lok ab. Was ist da los?
Bitte um Hilfe.
Gruß Lutz aus der Oberpfalz
Deleted User 652
Re: FKG-Anlage Gross und weit
#2 Beitrag von Deleted User 652 »
Hallo Lutz,
ich würde mich an deiner Stelle an FKG wenden. Der Erbauer dieser Anlage kann dann erklären wo das Problem liegt.
Günther
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 55 Mal
#3 Beitrag von Richard »
Hallo Lutz,
das Problem der stockenden Züge ist bekannt. Ich krieg es nicht so genau zusammen aber es handelte sich um ein Problmchen bei Glaisobjekten welches bei einer neuen EEP Version auftrat. Ich meine es wäre damals die EEP5.
Da haben einige Kons ihre Modelle korrigieren müssen.
Zu dem aktuellen Problem kann ich nichts sagen denn auf meiner Anlage fahren die Züge auf allen Glesien durch.
Ein Rätsel.
Die Anlage selber ist aus dem Jahr 2006 und erstellt mit EEP4 sowie dem JW Editor und dem Terraineditor und schlummerte Jahre unangesehen in meinem Archiv.
#4 Beitrag von sword69 »
ich habe so in Erinnerung, dass es sich bei dem von dir genannten Problem mit den Gleisobjekten auf Tore bezog und deshalb die ini mit dem Eintrag DoorAxes = 0 ergänzt wurde.
Habe es eben getestet, nach dem ich mit Albert die Gleisojekte gelöst habe fährt er durch, möglicherweise stimmt etwas mit den Referenzpunkten des Bahnsteigs nicht.
mach24xxl
#5 Beitrag von mach24xxl »
Hallo Richard
Genau, es scheint die Anlage von dir zu sein und war im Neuahrsdownload 2017 bei FKG.
Bei den genannten Bahnsteigen handelt es sich um Bestandteile des Sets "GLS060" aus dem CTR / VRC-Shop, also uralt.
Dann nehme ich an, daß du Dächer und eine Bude auf den Bahnsteigen hast. Wenn es so ist wäre das Problem gelöst.
Pilker
#6 Beitrag von Pilker »
Zu meinem Leidwesen fehlen mir diese Bhstg.-Verlg., denn zu dieser Zeit, 2006, hatte HJB=HB2 das erste Set,
wegen dieser Fehler, aus den Shop`s genommen.Allerdings danach ein überholtes Set wieder eingestellt, aber
ohne diese Verlg. Das waren damals für mich sogenannte Böhmische Dörfer.
MfG
Pilker
Win10 x64,,NT Enermax 1KW,
#7 Beitrag von Richard »
mach24xxl hat geschrieben:Hallo Richard
Bei mir haben die Bahnsteige keinerlei Aufbau, nur der untere einen Zaun als Abschluss.
mach24xxl
#8 Beitrag von mach24xxl »
Bei mir ist das auch so mit dem Zaun. Die mittleren Bahnsteige haben aber auf einer Seite diesen Bohlenübergang und da liegt das Problem. Ich weiß nicht, ob es jemals ein Update dafür gab.
#9 Beitrag von sword69 »
diese Bahnsteigverlängerung hat einen versenkbaren Zaun, der fungiert für das Schienenfahrzeug ähnlich wie ein Tor und daran prallt der Zug ab.
Wenn du gerade diese Stelle hast wo er abprallt schau mal etwas unter die Anlage und lass das Zaunende hoch oder runter fahren dann kommt der Zug wieder weiter ohne abzuprallen.
mach24xxl
#10 Beitrag von mach24xxl »
Hallo Jens
Danke Jens, deine Erklärung hat geholfen. Dabei geht es aber um die Bahnsteigverlängerung 2-gleisig. Diese besitzt einen Bohlenüberweg, der, wie der Zaun, beweglich ist. Ist der Überweg sichtbar sind beide Gleise frei, ist er nicht sichtbar prallt die Lok an dieser Stelle ab, allerdings am anderen Bahnsteiggleis.
Darauf muß ein "alter Mann" erst mal kommen. Problem ist gelöst. Danke nochmals.
#11 Beitrag von sword69 »
Hallo Lutz,
gerne doch. Wenn der Bahnhof steht einfach bei dem Set mit Albert die Gleisojekte lösen, dann funktioniert alles ohne Probleme und ist sicher der einfachste Weg für alle.
Jens
mach24xxl
#12 Beitrag von mach24xxl »
Ja Jens, das ist auf jeden Fall die beste und einfachste Lösung. Es geht auch umständlicher. Ich habe die Bahnsteige als Immos neu aufgebaut. :lol1: :lol1:
#13 Beitrag von sword69 »
ergänze einfach beide Modell inis um den Eintrag:
DOORAXES = 0
Hatte es anfänglich scheinbar verkehrt geschrieben, darum blieb es auch bei meinen ersten Versuch wirkungslos aber so wie jetzt funktioniert es dann ohne wenn und aber.
Damit hättest du dann das erhoffte Update selbst erstellt.
Hat sich bedankt: 3424 Mal
#14 Beitrag von vorade »
...ich verstehe ehrlich nicht, worum es hier eigentlich geht...
Allerdings gestehe ich, daß ich jede fremde Anlage über EF1 prüfe und somit wurden bei dieser Anlage diverse Modelle ersetzt bzw. getauscht. Zur Anlage, bzw. zur Modellverwendung möchte ich mal nichts sagen, da es eine Freeanlage ist und war. Jedenfalls hat sich nach dem Einsatz vom EF1 Tool eine funktionsfähige Anlage ergeben, die auch sehr gut läuft und viel Freude bringt.
Danke an die FKG !
Danksagung erhalten: 23 Mal
#15 Beitrag von Ferkeltaxi »
vorade hat geschrieben:...Jedenfalls hat sich nach dem Einsatz vom EF1 Tool eine funktionsfähige Anlage ergeben, die auch sehr gut läuft und viel Freude bringt.
Danke an die FKG !
Lieber Volkhard,
bei mir habe ich mich sehr gewundert, dass die Brücke "gn_KastGrBr_50m_2gl" ohne Fahrweg dasteht. Diesen musste ich noch über Albert "Stahlfw. Gleisbrücke grün Holz 2-gleisig" holen.
Weiterhin fand ich es etwas komisch, die Züge mit v=0 zu suchen. Auf der Strecke sollten sie schon fahren.
Die Überwege an den HJB-Bahnsteigen verhalten sich sehr eigenartig. Solange ich sie in Ruhe lasse, fahren die Züge auch sauber auf beiden Seiten. Erst wenn ich den Überweg bewege, stopt der Zug. Ausgefahren am Überweg, eingefahren auf der gegenüberliegenden Seite. Den ini-Eintrag habe ich noch nicht ausprobiert.
Was ich mit der Anlage weiter mache, weiß ich noch nicht.
An FKG auch meinen Dank für die Bereitstellung. Lerne ich doch wieder etwas über EEP.
Gerhard
