Schleusentor links schließt und öffnet sehr langsam
delong
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#1 Beitrag von delong »
Mein Schleusentor links, also Schl_U_Tor_SE_WW1, schließt und öffnet wesentlich schwerfälliger, als das rechte.
Das rechte ist schon in Schließposition, das linke ist auf halbem Weg.
Inspektionen, Öl-Und Schmierintervalle sind ordnungsgemäß durchgeführt worden. :grins:
Woran kann es also liegen?
BG
Wolfgang
Wolfgang
Hat sich bedankt: 23 Mal
Re: Schleusentor links schließt und öffnet sehr langsam
#2 Beitrag von BikeMike »
schau mal in den ini-s nach, ob folgende Einträge übereinstimmen:
VELOC_AXE1 = 0.02
VELOC_AXE2 = 0.02
VELOC_AXE3 = 0.02
delong
#3 Beitrag von delong »
Guten Abend Michael,
vielen Dank für Deinen Einsatz.
Ich mußte erst einmal suchen, wo sich die ini's befinden.
Habe dann unter Gleisobjekte und "Sonstiges" den ini-Eintrag gefunden.
Die 3 Werte stimmen überein.
Genau so wie Du schriebst:
VELOC_AXE1 = 0.02
VELOC_AXE2 = 0.02
VELOC_AXE3 = 0.02
Ich habe da auch nirgends gefummelt.
Diese Langsamkeit ist plötzlich, eines Tages, aufgetreten.
Wirklich komisch.
Ich werde notfalls das untere Schleusentor austauschen.
Mal sehen, was dann wird.
Ob ich alerdings so schnell ein Reservetor bekomme, bei den heutigen Lieferzeiten... :bond
BG Wolfgang
Wolfgang
#4 Beitrag von BikeMike »
wenn du noch nie gefummelt hast wird es ja vielleicht mal Zeit?!
delong
#5 Beitrag von delong »
Guten Morgen Michael,
vielen Dank für die humoristische Einlage.
Aber mit fast 78 ist das Fummeln für mich kein Fremdwort, obwohl, im höheren Alter fummelt man nicht mehr so oft... :grins:
Aber wie wäre es, wenn ich Dir die Anlage per PN schicke?
Dann kannst Du mal sehen, was ich mit dem klemmenden Tor meine.
Außerdem kannst Du dann sehen, wie traurig meine Kreativität ausgebildet ist.
BG Wolfgang
Wolfgang
Hat sich bedankt: 422 Mal
Danksagung erhalten: 159 Mal
#6 Beitrag von Bernie »
Hallo Wolfgang,
Ich vermute, dass Du das Schleusentor per Mouseclick öffnest. Falls ja, dann hast Du vermutlich aus Versehen einen Bedienungsfehler gemacht hast, den EEP in der Anlage speichert.
Abhilfe: Öffne das Tor erneut. Gehe dazu mit dem Courser auf das Tor und drücke dabei bei gedrückter Shift-Taste zusätzlich einmal(!) die rechte Mousetaste. Dadurch verdoppelt sich die Bewegungsgeschwindigkeit. Falls immernoch zulangsam, wiederhole dies! Wenn man die Strg-Taste drückt und die rechte Mousetaste, dann verlangsamt die Geschwindigkeit!
Bernt
ohneEisen
#7 Beitrag von ohneEisen »
Ganz genau, Bernt!
Auch die Anhänger neuester Versionen, die wegen solcher Kinkerlitzchen gerne 2 A4 Seiten voll LUA schreiben, wurden dieser Tage auf kurz&knapp verwiesen: :lol:
https://www.eepforum.de/forum/thread/18 ... post232093
Gruß vom Rhein
Heiner
delong
#8 Beitrag von delong »
Hallo Berni,
genau das war es wohl.
Allerdings öffnen die Tore nach Kontaktpunkten, so, wie Du es mich lehrtest. :grins:
Muß wahrscheinlich irgendwann, ungewollt versteht sich, mit dem Kursor in Tornähe gekommen sein.
Jedenfalls bin ich froh, daß nun wieder alles vernünftig läuft.
Nicht auszudenken, die fehlenden Einnahmen der Kanalgebühren während der Reparaturarbeiten :bond
@ Heiner
vielen Dank für den Hinweis.
Einen schönen Tag noch und BG aus dem heute wieder sonnigen Andalusien.
Wolfgang
Wolfgang
#9 Beitrag von Bernie »
Freut mich :cafe:
Wenn Du das Tor bzw. die Tore per Kontaktpunkt(e) öffnest, ist dies egal, denn EEP speichert Deine Einstellung(en) durch die Mouse und gibt sie auch über den KP weiter!
Gruß und weiter viel Spaß mit EEP bis 6 :grins:
Bernt
Danksagung erhalten: 23 Mal
#10 Beitrag von Ferkeltaxi »
Kleine Ergänzung zu Bernt.
Die Eigenschaften bleiben in der Anlage gespeichert, egal was in der *.ini steht.
Aus der *.ini werden sie nur beim Einsetzen genommen.
Einen schönen Sonntag
delong
#11 Beitrag von delong »
Hallo Gerd,
vielen Dank für den Nachtrag.
Ich bin froh, daß das Tor wieder vernünftig schließt.
Die Angst, daß die Curacao oder Coburg das Tor irgendwann abfährt, war gegenwärtig. :bond
BG Wolfgang
Wolfgang
