Aktualisierung einer Kon-Datei im Nostruktor
Deleted User 968
#1 Beitrag von Deleted User 968 »
Gibt es die Möglichkeit, eine in einem Nostruktor-Fenster platzierte Kon-Datei zu aktualisieren oder muss man sie immer löschen und neu platzieren?
Hat sich bedankt: 201 Mal
Danksagung erhalten: 1556 Mal
Re: Aktualisierung einer Kon-Datei im Nostruktor
#2 Beitrag von Benny »
Mit dem Knopf zum Neu-Platzieren kannst du die kon später auch wieder rausnehmen/löschen, um sie dann wieder neu einzubauen. (Die Information, welche kon-Datei rausgenommen werden soll, wird allerdings nicht mitgespeichert. Direkt nach dem Laden funktioniert das also nicht)
Hat sich bedankt: 3317 Mal
#3 Beitrag von vorade »
Hallo Christian,
Benny hat vollkommen Recht. Angenommen du hast sechs Kondateien im NOS in Arbeit, so kannst du jederzeit jede Kondatei in die spätere mod2 per Knopfdruck reinlegen und auch wieder rausnehmen, ändern und wieder einfügen.
Hast du jedoch die mod2 schon gespeichert, kannst du keine Kondatei mehr rausnehmen bzw. zurück erstellen lassen. (zumindest beim HomeNos ist es so)
Beim KonNos ist es etwas anders, jedoch vermutlich nicht Gegenstand deiner Frage, oder ?
Danksagung erhalten: 923 Mal
#4 Beitrag von BR189 »
zum HomeNos kann ich nicht viel sagen weil ich den nur sehr kurz benutzt hatte und dann den KonNos hatte,
aber bei mir ist das so wenn ich eine mod2 öffne kann ich die einzelnen .kon einstellen oder entfernen.
Vorrausgesetzt die mod2 ist noch nicht durch den mod2-Konverter gejagt worden. Denn dann hat mann nur eine Sache die man entfernen kann.
Nachtrag: Hab vergessen zu erwähnen das wenn ich eine mod2 öffne nicht mehr die namen der .kon drin stehen sondern nur Nummern. also 1, 2, 3, 4, 5 usw
Deswegen ist es dann etwas schwieriger die gesuchte .kon zu finden wenn mann keine Ordnung in der mod2 hat.
Blitzbub
Danksagung erhalten: 156 Mal
#5 Beitrag von Blitzbub »
etwas was ich nicht aus eigener Anschauung kenne, was mir aber so versichert wurde, wenn man mit dem Homenos 8 arbeitet bleiben in der .mod-Datei die Namen der Kon-Dateien auch nach dem Abspeichern und neu öffnen erhalten. Das soll wohl auch für EEP6 anwendbar sein.
Ich arbeite übrigens ausschließlich mit dem Nos5.
Gruß vom Blitzbub, Holger, HB4
K.P.E.V. / K.P.u.G.H.St.E.
jetzt auch HB4
Deleted User 968
#6 Beitrag von Deleted User 968 »
Danke für Eure Antworten. Das Rausschmeißen und erneute Einfügen habe ich schon gefunden. Aus den Antworten schließe ich, dass es nicht funktioniert, eine platzierte KON zu aktualisieren, ohne sie zu entfernen und wieder einzufügen.
#7 Beitrag von Benny »
Naja, der doppelte Klick auf einen Knopf (zum raus- und wieder reinnehmen der Kon) kommt für mich schon ziemlich nah dran ans "Aktualisieren".
#8 Beitrag von vorade »
Hallo Christian,
du hast es richtig erkannt, während des Bauens kannst du jederzeit eine eingefügte Kondatei wieder herausnehmen, dann die Kondatei entsprechend ändern und diese geänderte Kondatei wieder einfügen.
Automatisch kommen Änderungen an einer Kondatei, die bereits eingefügt ist, jedoch nicht in einer mod2 an.
Holger, andere Baustelle, der NOS5 kann es definitiv nicht, wie du es beschreibst. Zum Zeitpunkt des Einfügens werden zwar die Kondateinamen im Klartext angezeigt, doch ist die mod2 abgespeichert, hat man später beim erneuten Öffnen nur noch 1, 2, 3 usw. in einer mod2. Da stimmt, was Dennis beschrieben hat.
Danksagung erhalten: 69 Mal
#9 Beitrag von Heizer_Lok »
Beim HomeNOS 5 kann man gleichwohl Kon-Dateien herausnehmen. Man muss nur wissen, was 1,2,3... bedeutet hat. Durch "Probieren" kann man aber ebenso feststellen, welcher Teil des Modells dann fehlt.
Der Knopf fürs Herausnehmen der Kon-Dateien ist beim HomeNOS 5 im Dialog Modelleinstellungen vorhanden und funktioniert, aber er ist nicht beschriftet (!). Es ist der breite Knopf oben links neben dem Wort "Instanz".
clbi (†)
#10 Beitrag von clbi (†) »
ne sinnvolle namensgebung der kon datei sowie eine vorangestellte, fortlaufende nummerierung (001,002 usw) der kon dateien erleichtern
das ganze zusätzlich.
dabei auf sinnvollen zusammenbau, von unten nach oben und innen nach außen achten.
transparente flächen als letztes einbauen.
Hat sich bedankt: 464 Mal
Danksagung erhalten: 165 Mal
#11 Beitrag von Bernie »
Hi Paul,
wenn ich Dich korrigieren darf?!
Um Z-Offset zu vermeiden, sollte tunlichst von Außen nach Innen gebaut werden!
Begründung:
Die eingesetzte kon-Datei hat in einer mod2-Datei eine höhere "Priorität" als nachfolgende kon-Dateien.
Beispiel:
Eine Wand und ein Fenster mit gleicher Tiefe:
1. setze ich die Wand zuerst ein und dann das Fenster, so wird das Fenster nicht dargestellt.
2. setze ich zunächst das Fenster und dann die Wand, so sieht man das Fenster.
Also bitte stets von Außen nach Innen!
#12 Beitrag von vorade »
Lieber Bernt,
:daho :daho :daho
ich kann mich da an deinen Bild-Vortrag beim Treffen erinnern, lang, lang ist es her.
Auf jeden Fall stimmt absolut, was du schreibst !
Viele Grüße und vielen Dank
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
#13 Beitrag von Lurchy »
BR189 hat geschrieben:
Hallo BR189! Da kann man gegen an gehen! Wenn du nämlich im NoS speichern unter Projekt wählst! In deiner Mod2 steht nur 1,2,3,4 wenn du aber Öffne Projekt nimmst, dann stehen auch wieder die Namen in der Mod2! Du darfst aber diese dann nicht mehr geändert haben, denn sonst steht an der richtigen Stelle der falsche Namen! Ist mir öfter passiert, deswegen weiß ich was ich dann Falsch :oops: gemacht habe! Hoffe ich konnte ein Wenig zur Klärung beitragen!
Gruß aus Düsseldorf! :daho
Karl-Heinz J. :mrgreen:
Zuletzt geändert von Lurchy am 12.05.2018, 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
#14 Beitrag von Lurchy »
vorade hat geschrieben:Hallo Christian,
Hallo Volkhard! Da muss ich leider Veto einlegen! Ich habe ja auch nur den HomNos wie du weißt! Wenn ich aber im Nos die Speicherung Speicher Projekt wähle und dann Öffne Projekt wähle erscheinen in meiner mod2 die Namen wieder mit welchen Kon-Dateien ich gearbeitet habe! Weil ich ja nicht mit einem Komprimierungs-Programm arbeite kann ich jetzt getrost wieder die ausgewählte Kon heraus nehmen und die bearbeitete Kon wieder einfügen! Jetzt befindet sich die Kon am unteren Ende in der mod2 und ich schiebe sie mit den vorgesehenen Pfeil an die selbe Stelle wo sich die alte Kon befunden hat!(so bekomme ich auch die Fenster an ihrem Endpunkt, da ich diese ja erst zum Schluss einbaue) Hat bei mir immer geklappt (so habe ich auch den Bahnhof Zittau neu erstellt, da du mir gesagt hast ich soll mal die Fenster beleuchten)!
Hoffe mein Einwand ist richtig!
#15 Beitrag von vorade »
Hallo Karl-Heinz,
da widerspreche ich absolut nicht, allerdings war es für mich neu, daß der HomeNos es auch so kann, wie du es beschrieben hast !
Wir müssen jedoch in dem Zusammenhang mal noch über die Einsatzreihenfolge der beteiligten Kondateien sprechen. Unser Bernt hat da mal bei einem Treffen einen sehr guten Hinweis gegeben, wie man die Geschichte mit dem Z-Off umgehen kann und die Modelle dennoch immer die richtige Darstellung zeigen.
Im Grunde ging es darum ein Fenster auf eine Wand zu setzen. Setzt man erst die Wand und später das Fenster, verschwindet das Fenster bei entfernter Ansicht. Macht man es jedoch umgedreht, also erst das Fenster und dann die Wand dahinter, bleibt das Fenster auch bei entfernter Ansicht erhalten.
Im Grunde kann man sich die Eselsbrücke bauen, alles was man bei der Ansicht zuerst vom Modell sieht bzw. sehen soll, sollte auch an erster Stelle in die mod2 eingefügt werden.
#16 Beitrag von Lurchy »
vorade hat geschrieben:Hallo Karl-Heinz,
Hallo Volkhard!
Du hast mich mal in einer E-Mail darauf gebracht, das man Z-Off umgehen soll! Ich baue erst das Haus setze das Fenster ein und verschiebe es nach oben!
Ihr seit die alten Hasen :grins: die mir etwas beibringen können (und schon beigebracht haben)! Wollte nur meinen Kommentar abgeben das der HomNos das so auch kann! (Keine Kritik) nur eine Feststellung! Ich habe bis auf wenige Funktionen den Nos ohne Hilfe-Datei getestet! Zum Beispiel habe ich heraus gefunden, das man ein Modell auch Spiegeln kann, ohne das man es Spiegelverkehrt bauen muss! Dann habe ich mal aus dem Internet eine Anbauleitung bekommen! Die stimmte überhaupt nicht! Deshalb Learn by doing! Ich komme z.Beispiel nicht klar aus einer Wand ein Fenster auszulassen und die Textur auf den Rest der Wand zu legen! Deshalb meine DDS so, daß das Fenster dort gar nicht erst vorhanden sind! So habe ich es auch bei meinem Fachwerk durchgeführt! Schwierigkeiten hab ich noch mit den Referenzpunkten (schmeiß ich bald weg)! Und dennoch macht das erstellen der Modelle SPASS! :lol1: Und das ist die Hauptsache!
