Signalauslösung verzögern
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danksagung erhalten: 88 Mal
ich probiere gerade einige Signalfunktionen aus. Dabei mußte ich feststellen, dass ich die Auslösung nicht
verzögern kann.
Als Beispiel: Ein Zug fährt über einen Kontaktpunkt und stellt ein Signal auf "Halt". Der Zug sollte am Signal zum Stehen kommen
jedoch nach 20 Sekunden wieder fahren, da er einen zweiten KP kurz vor dem Anhalten überfährt, bei dem eine
Verzögerung von 20 Sekunden eingestellt ist.
Tatsächlich fährt der Zug jedoch durch, da der KP das Signal nicht verzögert, sondern sofort auslöst.
Weiß jemand Rat?
Volker
verzögern kann.
Weiß jemand Rat?
Volker
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Re: Signalauslösung verzögern
Habe ich gerade bei einer neuen Anlage mehrfach gemacht, auch mit Filter für D- und R-Züge, klappt einwandfrei. Stell mal einen Screenshot ein, dann kann man den Fehler evtl. sehen.
Hallo Volker,
Frage, hat das Zeit bis Morgen?
ich müßte dazu erstmal meine Anlage LWL aufrufen, dort hab ich meine Lösung zu Deinem Problem nach mehreren Versuchen verbaut,
Mann, seid ihr schnell!
@Michael: Screenshot folgt morgen.
@Norbert: Na klar, es eilt nicht.
Vor morgen Abend kann ich eh nicht weiter machen. Schon jetzt einmal vielen Dank für Eure Mühen.
Volker
Volker
- Hat sich bedankt: 3359 Mal
Hallo Volker,
hier mal eine schnelle Anleitung ohne Bild.
Im KP Dialog zum Signal gibst du Oben Rechts bei Zustand 1, bei IstZustand 0 und bei Aktivierung 20 ein.
Dann beim Effekt Unten Links FAHRT.
Danach schaltet dein Signal, welches auf Halt steht, nach dem Überfahren in 20 sec um.
- Danksagung erhalten: 70 Mal
Noch eine Ergänzung:
Der Kontaktpunkt für ein Signal muss immer vor oder nach dem Signalsystem (Vor- und Hauptsignal) liegen. Er darf sich keinesfalls zwischen Vor- und Hauptsignal befinden.
- Hat sich bedankt: 203 Mal
- Danksagung erhalten: 1566 Mal
Natürlich darf er das.Heizer_Lok hat geschrieben:Er darf sich keinesfalls zwischen Vor- und Hauptsignal befinden.
Man sollte sich nur bewusst sein, dass zu dicht am Hauptsignal liegende Kontaktpunkte unter Umständen von einem haltenden Zug nicht mehr erreicht werden. Wenn dieser KP das Signal wieder auf Fahrt stellen sollte, aber vom haltenden Zug nicht erreicht wird, bleibt der Zug ewig stehen.
Von daher ist es sinnvoll, solche KPs vor das Vorsignal zu legen, oder kurz hinters Vorsignal (wo der haltende Zug auf jeden Fall noch vorbeikommt).
Aber die Aussage, dass KPs keinesfalls zwischen Vor- und Hauptsignal liegen dürfen, finde ich übertrieben.
- Ferkeltaxi
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Lieber Benny,
die Bedingungen würde ich etwas anders formulieren.
Halt-Kontakte müssen vor das Vorsignal gesetzt werden, weil das Vorsignal ein Halt des Zuges auslöst.
Fahrt-Kontakte müssen nach dem Halt-Kontakt und dürfen vor das Signal gesetzt werden.
Solche Kombinationen habe ich z.B. auf Drehscheiben installiert.
Allen eine besinnliche Weihnachtszeit
- EEPOldi
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Hallo Heizer_Lok,
dein Post hat mich recht stutzig gemacht. Wenn deine Aussage zutreffen würde hätte ich fast an allen meinen Anlagen Probleme.
Die richtige Aussage hat nun mittlerweile Ferkeltaxi geliefert. Denn nur Kontakte die die Funktion zum Halt am Signal bewirken müssen vor oder nach dem Signal bzw. Vorsignal gesetzt werden, ebenso Fahrzeugkontakte die z.b. eine Umkehrschaltung vollziehen sollen.
delong
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hallo Hans-Georg,
Donnerwetter, selbst ich mache das also richtig.
Na ja, nach diversen Trainingslagern bei Gerd (Ferkeltaxi) und Dir sollte das auch endlich klappen.
Was es auch macht
BG Wolfgang
Was es auch macht
BG Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Miteinander,
ich glaube mein Problem ist gelöst.
Ich habe einfach mal ein Gleisoval verlegt, Signal und KP drauf und siehe da: es funktioniert.
Das ich das Problem auf der Testanlage habe, liegt wohl daran, dass die sicherlich total verbugt ist.
Ich habe die Anlage in ihren Grundzügen 2004 mit EEP 3.0 erstellt und immer wieder bearbeitet und ergänzt.
Da kamen auch u.a. Albert und der Anlagenverbinder zum Einsatz. Mindestens fünf mal ist die Anlage auf neue
Rechner umgezogen. Teilweise kann ich Signale und KP gar nicht finden oder mir deren Aufgabe erklären.
Ich werde wohl nach und nach alle Signale und KP löschen und die ganze Geschichte neu "verdrahten".
Euch allen herzlichen Dank für die Bemühungen.
Gruß vaueh
Gruß vaueh
- Hat sich bedankt: 318 Mal
Lieber VE.
So wie ich die Sache am Anfang verstanden habe, möchtest du, dass dein Fahrzeug nach einer gewissen Pause wieder losfährt.
Das Problem liegt in der Annahme, dass du die Rotphase beeinflusst. Ja, aber die Verzögerung betrifft die Grün/frei-Stellung.
Der Zug kommt zu einem "Halt" zeigenden Signal, um dort stehen zu bleiben.
Vor dem Signal ist ein Kontaktpunkt, der mit einer Verzögerung von mind. 22 das Signal auf Grün stellt. Die Länge, die du einstellst, entspricht der Wartezeit.
Nach dem Signal ist ein Kontaktpunkt, der das Signal wieder auf "Halt" stellt.
Das war's
Das war's
Guten Abend Ingo,
vielen Dank.
Genauso funktioniert es auch, aber eben nicht auf meiner Testanlage. Da diese Anlage aber schon
uralt und wohl auch ziemlich verbugt ist, die KP aber auf anderen Anlagen funktionieren, ist mein
Problem gelöst. Die alte Anlage werde ich nicht weiter für Tests verwenden können.
Schönes langes Weihnachtswochende,
Volker
vielen Dank.
Volker
Hallo VE
Ich kann mir nicht vorstellen, wie eine Anlage "verbugt" ist. Eine Lösung hast du schon gefunden: du verwendest sie nicht mehr.
Ansonsten kannst du ja die Anlage (weil xml) mit einem Editor oder dem Wordpad öffnen und nachsehen, was da nicht stimmt. Evtl eine "gesunde" Anlage als Vergleich heranziehen. Aber klein sollten sie sein, weil es sonst eine riesige Datenmenge gibt.
Hast ja jetzt Zeit zu den Feiertagen.
- Bummelzug
- Hat sich bedankt: 63 Mal
ich habe mal eine alte Anlage auf gemacht.
Eine Strasse verlegt und Autos drauf fahren lassen! Alles ok
Als ich einen Zug im Automatikbetrieb fuhr stellten sich die Weichen nicht
:twisted:
Als ich die Kp nach sah, sollte es ein Auto sein, welche ich auf die Strasse gesetzt hatte!!
Fazit der Geschicht alle Kp s nach schauen oder neue Schaltung machen!
Hallo Ingo, hallo Werner,
danke für Eure Beiträge. Wie schon geschrieben, werde ich mit der alten Anlage nicht mehr arbeiten (ist von 2004
mit EEP3 erstellt).
Interessehalber werde ich aber mal nach und nach per xml-viewer auf Fehlersuche gehen.
Noch einen schönen Abend,
Volker
mit EEP3 erstellt).
Volker
