Hallo beisammen
Leider habe ich den Fehler etwas zu spät gesehen
http://prntscr.com/jyvzo7
Inzwischen sind sämtliche Steuerungen programmiert.
Lassen sich diese Signale (+ weitere) simple austauschen, ohne das ich auch die KP's umschreiben muss ???
Marcel
Kurze Frage: Signale später austauschen, ohne neue KP's ??
- Danksagung erhalten: 68 Mal
Re: Kurze Frage: Signale später austauschen, ohne neue KP's
Man kann mit einem Texteditor (Notepad++) die Signale ändern. Du musst den Pfad der ursprünglichen Signale mit dem Pfad der neuen Signale austauschen. Dies geht mit der Suchen/Ersetzen-Funktion in Notepad++.
Die Kontaktpunkte muss man aber überprüfen, denn möglicherweise sind die Funtionen bei verschiedenen Signalen nicht identisch. Mann muss sie dann anpassen. Neue Kontaktpunkte braucht man nicht zu setzen.
Puffer
Hi Albrecht
Danke für die Erläuterung.
Ich hatte an einer Art software gedacht ... ähnlich wie bei Albrecht - also dem Programm. oder wenn ich das Signal einfach lösche im Ordner, und beim Neustart ersetze.
Jetzt müsste ich noch heraus bekommen, wie die Dateien heißen...
Puffer
LOL
Durch ZUFALL habe ich enteckt, dass man beim Aufstellen von Gegenständen, wie Signale, immobielein ectr. man das recht anklicken kann, und es dort im Kontex ein Eintrag "Eigenschaften" gibt...
http://prntscr.com/jzd454
und so fährt man den Namen der Datei.... uff, wie simple es doch sein kann.....
Naja, ich hab den originalen namen geändert, die Anlage neu geladen und die Signale ersetzt, mit dem, die ich nutzen wollte....
Es funktioniert, sie haben sogar die Einstellung, wie sie haben sollten....
Ohje, ich mus noch vieles lernen, und entdecken ....
Als Software fällt mir noch der EEP-Helper ein. Der kann auch Signale tauschen. Die Kontaktpunkte muss man dennoch überprüfen.
Puffer
Hat sich ja erledigt, und funktioniert..... Klinkt aber auch interessant, ich schau mir den mal an.Heizer_Lok hat geschrieben:Als Software fällt mir noch der EEP-Helper ein. Der kann auch Signale tauschen. Die Kontaktpunkte muss man dennoch überprüfen.
Es gibt wohl sehr viel nützliche Tools ? Bisher kannte ich nur "Albrecht" und "tweak 'n tool" aus alten Zeiten.
