Berliner Stadthäuser - ich komm nicht weiter
Puffer
#1 Beitrag von Puffer »
Hallo Ihr lieben,
Das Wochenende war ich beschäftigt , mich mal wieder komplett mit EEP zu befassen, und weiter zu Bauen.
Unter Anderem nutze ich auch das Städteset von AF. AF100050
Mein Problem sind die inneren Winkel mit den Hinterhöfen.
Ich hatte vor ein simples großes Rechteck zusammen zu stellen, mit Hinterhöfe einfach quer. Und dieses Teil wollte ich dann einfach nur als Block speichern und paar mal Kopieren.
http://prntscr.com/khtwne
Dabei sollten die Blöcke auf dem Hof senkrecht sein (hier bildlich gesehen).
Doch schnell merkte ich, dass das anlegen der Winkel irgendwie kompliziert ist.
Ich schaffe es irgendwie nicht die Gebäude aneinander zu setzen.
Nun versuche ich wenigstens längst ein Block durch zu ziehen, aber selbst damit komme ich nicht klar.
Auf einer Seite funktioniert das in etwa.
http://prntscr.com/khty0i
Mit Schönheitsfehlern
http://prntscr.com/khtykj
Auf der Seite gegenüber hatte ich keine Chance
http://prntscr.com/khtyy8
Egal wie, die Teile verdrehen sich ständig
Hinzu ändert sich gelegendlich auch die Länge der anliegenden "Gleis"
http://prntscr.com/khtzct
Hinzu kommen die länge der Strecke. wie baut man an der Stelle dann weiter ? Der Entstandene Block besteht aus zwei "Gleisen" statt aus einem in der Mitte.
Leider konnte ich AF nicht erreichen, daher frage ich jetzt im Forum.
Nun hatte ich noch rum experimentiert, weil mir das keine Ruhe lässt
Das Ergebnis, dass sich die Gebäude irgendwie innerlich verbauen lassen. Quasi ich kann die halben Winkel ansetzen, und mit einem weitern Frontteil halbwegs überbauen. Ist dass die richtige Verwendung ?
Wenn ja, wie gelingt es aber dann, die Winkel so anzusetzen, dass diese mit den gegenüber auch übereinstimmen ?
http://prntscr.com/khu3mx
in sofern ich auch auf der Seite (unten) wieder Probleme mit dem ansetzen habe :-(
Vielleicht kann mir Jemand Helfen
LG und guten Start in die Woche
Marcel
Hat sich bedankt: 1521 Mal
Re: Berliner Stadthäuser - ich komm nicht weiter
#2 Beitrag von MK69 »
Kleiner Tipp von mir: arbeite mit Hilfsgleisen: die Länge des Seitenteile beträgt 4m an der Vorderseite und an der Seite 10m. Bei den Ostkreuzhäusern (OK...) ist nur das Vorderstück notwendig,bei Bennrad und Stralau-Rummelsburg beide. zunächst das Seitenteil links setzen, danach zwei Vorderteile und das Seitenteil rechts. An den längeren Schenkel des Seitenteils kommt der längere
Schenkel das Seitenteils links, danach die zwei Hinterhausteile. Abgeschlossen wird wieder mit einem Seitenteil rechts. Sollte es zu Kopplungen der "Gleisteile", kommen, die unerwünscht sind (besonders oft bei den Seitenteilen), das betreffende durch ein Hilfsgleis ersetzen, daran ein Prellbock mit 1m Länge und zum Schluß ein neues Seitenteil einsetzen. Grundsätzlich gilt, immer im Uhrzeigersinn arbeiten (lt. Beschreibung AF1). Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
#3 Beitrag von MK69 »
Ergänzung: nicht die Vorder- und Hinterhäuser mit den Seitenteilen überlappen, sondern sie hintereinander verbauen. Da die Vorder- bzw. Hinterhäuser je 10 m breit sind, die Seitenteile an der Vorderfront nur 4m breit sind, kommt es zu Ungenauigkeiten (2m Abweichung). Ich habe mit diesen Modellen schon ziemlich große Städte aufgebaut und habe so sehr gute Erfahrungen gemacht.
Danksagung erhalten: 3386 Mal
#4 Beitrag von Meterfan »
Hallo Marcel,
habe gerade auch einmal mit den OK Häusern gespielt. Vielleicht hilft folgendes Bild.
Man kann die Häuser immer nur von der Straßenseite gesehen nach links aufbauen.
Im Bild habe ich daher mit dem Eckhaus rechts unten angefangen und dann die beiden VHäuser links angefügt.
Statt der S-Häuser setzt man besser erst 3 mal Wasserweg 4 m ein. Löscht dann den rechten und setzt dort SHaus links ein.
Dann den nächsten Wasserweg löschen und dort SHaus rechts einsetzen. Den dritten Wasserweg löschen und mit VHaus weiterbauen.
Nach oben in den Hinterhof kann man nur beim SHaus rechts die SHäuser Mitte ansetzen.
Zum Abschluss oben wieder SHaus links ansetzten.
Nun wie im Bild 2 mal Wasserweg 4 m nach rechts ansetzen.
Den an das Haus angrenzenden wieder löschen und dort SHaus rechts einfügen.
Von diesem Haus kann man dann die hier im Bild noch fehlenden MHäuser Mitte nach unten auffüllen.
Im Bild in der oberen Reihe kann man nach links zum Beispiel die HHäuser einsetzen, wenn auch dort noch Hinterhof sein soll.
Will man im Bild weiter nach rechts bauen, muss man zunächst Wasserweg 10 m mindestens 2 mal ansetzen, den am Haus weglöschen
und in die Lücke das HHaus setzen.
Puffer
#5 Beitrag von Puffer »
danke Ihr zwei, ich werde das denn mal probieren.
Letzte Nacht hatte ich es anders gemacht, und es funktionierte auch, wenn auch absolut nicht im Sinne, wie es gedacht ist. :lol1:
Aber Eure Methode ist wohl die sinnvollere Art. Ich werd mal schauen, wie es zeitlich hinkommt, und diese Variante mit Sicherheit auch wählen.
Lieben Dank.
Marcel
Puffer
#6 Beitrag von Puffer »
Noch eine andere kleine Frage.
Konnte/Kann man nicht Blöcke ansetzen an Gleisen, wie einzelne Gleise oder Gleisobjekte ?
Mir war so, als sei da mal was gewesen mit eine Tastenkombination.
http://prntscr.com/ki9qav
#7 Beitrag von Meterfan »
Hallo Marcel,
man kann Blöcke aus Gleisen (oder Wasserwegen) an bestehende Gleise andocken, wenn man dabei die Umschalttaste drückt.
Mit Blöcken aus Gleisobjekten geht dies aber nicht.
Bei gemischt aus Gleisobjekten und Gleisen bestehenden Blöcken werden nur die Gleise angedockt.
Puffer
#8 Beitrag von Puffer »
ok, Danke
