Fehlermeldung bei eep start
- Mech3
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
habe seit heute eine Fehlermeldung aber eep startet trotzdem. Wollte nur mal fragen wie ich diese beseitigen kann,weiß nicht durch welches Modell diese entstand da ich viele Modelle installiert habe.
Gruß Ronald
Gruß Ronald
- Dateianhänge
- Fehlermeldung.jpg (22.03 KiB) 11881 mal betrachtet
Win 10 64-bit
- Mech3
Re: Fehlermeldung bei eep start
Also herausgefunden habe ich das es eine doppel Belegung der ID 33 ist.
Einmal in Gleisstile\GLEISE dort ist die Schwebebahn.def und dann in Gleisstile\Schienen dort ist es die Schwebe.def.
Welche soll ich nun löschen?
Gruß Ronald
Gruß Ronald
Win 10 64-bit
- waldemar.hersacher
Die in Gleisstile\Schienen ist die offizielle und Grundausstattung mindestens seit EEP4.
- Ferkeltaxi
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Hallo Ronald,
wie sieht jeweils der Anfang von der *.def aus?
Schiebe.def
[GLEIS_STIL]
NAME="Schwebebahn"
ID_CODE=33
Oder kannst Du eine Installationsdatei ausfindig machen?
An Deiner Stelle würde ich nach der Quelle suchen.
Schiebe.def
[GLEIS_STIL]
NAME="Schwebebahn"
ID_CODE=33
- Mech3
mal ein Bild links ist Ordner Gleise rechts Schiene ist alles gleich
- Dateianhänge
- Gleis.jpg (147.58 KiB) 11805 mal betrachtet
Win 10 64-bit
- Hat sich bedankt: 3424 Mal
Hallo Ronald,
im Grunde muß da eine der Beiden gleichen ID wieder als def. Datei gelöscht werden. Der Dateiname der def kann dabei unterschiedlich sein !
Du hast im Grunde in den Resourcen, warum auch immer, jetzt zwei Dateien als def drin und beide Dateien verwenden die gleiche ID Nummer.
Warum du es so hast, kannst wohl nur du sagen. Notfalls kannst du mal im Splinekatatlog nachsehen, wie die offiziellen Belegungen der ID sind.
- Mech3
kann es daran liegen das ich die Modelle von MR1 install habe da ist ja eine Einschienenbahn dabei.
Es sind die Sets MR1480-82 bis vor dieser Install hatte ich die Fehlermeldung nicht.
Gruß Ronald
Gruß Ronald
Win 10 64-bit
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 76 Mal
Ich würde die ID der "falschen" def-Datei ändern und dafür eine freie ID verwenden, etwa eine aus dem Bereich von 201 -250.
- Mech3
ich habe erstmal die def aus dem Ordner Gleise entfernt die war aus dem Jahr 2004. Jetzt startet eep erstmal ohne Fehlermeldung mal schauchen wie es dann mit der Einschienenbahn von MR1 aussieht.
Ansonsten bekommt die def eine neue ID.
Gruß Ronald
Gruß Ronald
Win 10 64-bit
- Hat sich bedankt: 246 Mal
@Mech3!
Hallo Ronald! Ich habe mir mal die Mühe gemacht und eine Aufstellung meiner Splines gemacht! Vielleich kannst du damit etwas anfangen!
Freie Spline Magic Bereich von 201 - 250,
bzw. 601-650 + 951-1000 unter plugin 2
© JoSo ®
ID_CODE=4 GLEISE Helles Gleis
ID_CODE=5 GLEISE Dunkles Gleis
ID_CODE=6 GLEISE Nur Schwellen
ID_CODE=7 STRASSEN Landstraße Winter 399
ID_CODE=8 STRASSEN Stadtstraße Winter 407
ID_CODE=9
ID_CODE=10 SCHIENEN Normal
ID_CODE=11 SCHIENEN Normal2
ID_CODE=12 SCHIENEN Normal3
ID_CODE=13 STRASSEN Landstraße
ID_CODE=14 STRASSEN Stadtstraße
ID_CODE=16 SCHIENEN Stromschiene
ID_CODE=17 SONSTIGES Wasserweg
ID_CODE=18 SONSTIGES Telegrafenleitung
ID_CODE=19 GLEISE Zahnradbahn_1000mm
ID_CODE=20 GLEISE Feldbahn_760mm
ID_CODE=21 GLEISE Feldbahn_600mm
ID_CODE=22 STRASSEN Feldweg
ID_CODE=23 SCHIENEN Straßenbahn 1000mm
ID_CODE=24 GLEISE Tunnel1
ID_CODE=25 GLEISE Tunnel2
ID_CODE=26 GLEISE Tunnel3
ID_CODE=27 GLEISE Tunnel4
ID_CODE=28 SCHIENEN Nur Schienen
ID_CODE=29 SCHIENEN Tunnel
ID_CODE=30 GLEISE Helles Gleis1000
ID_CODE=31 GLEISE Bahnsteig_neu-Mitte3
ID_CODE=32 GLEISE Transrapid
ID_CODE=33 SCHIENEN Schwebebahn
ID_CODE=34 GLEISE Unsichtbares Gleis
ID_CODE=35 SCHIENEN unsichtbares Strab.-gleis
ID_CODE=36 STRASSEN unsichtbare Straße
ID_CODE=37 GLEISE Bahndamm_DR_Beton
ID_CODE=38 GLEISE Bahndamm_DR_Beton_Rost
ID_CODE=39 GLEISE Bahndamm_DR_Holz
ID_CODE=40 GLEISE Bahndamm_DR_Holz_Rost
ID_CODE=41 GLEISE Gleis1435_DR_Beton
ID_CODE=42 GLEISE Gleis1435_DR_Beton_Rost
ID_CODE=43 GLEISE Gleis1435_DR_Holz
ID_CODE=44 GLEISE Gleis1435_DR_Holz_Rost
ID_CODE=45 GLEISE Holz 750mm-Holzschwelle
ID_CODE=46 GLEISE Holz1674mm-Breitspur
ID_CODE=47 GLEISE Holz1524mm-Breitspur-ehem. SU
ID_CODE=48 GLEISE Holz1600mm-Breitspur-Irland
ID_CODE=49 GLEISE Holz 500mm-Feldbahn
ID_CODE=50 GLEISE Holz 581mm-Schmalspur-GB
ID_CODE=51 GLEISE Holz 610mm-Schmalspur
ID_CODE=52 GLEISE Holz 785mm-Schmalspur
ID_CODE=53 GLEISE Holz 705mm-Schmalspur-Kuba
ID_CODE=54 GLEISE Holz1420mm-Bergbahn-USA
ID_CODE=55 GLEISE Holz1220mm-Schmalspur-USA
ID_CODE=56 GLEISE Holz 914mm-Schmalspur
ID_CODE=57 GLEISE Holz 381mm-Schmalspur-GB
ID_CODE=58 GLEISE Schiene-einzeln
ID_CODE=59 GLEISE Stromschiene
ID_CODE=60 GLEISE Bahnsteig_alt
ID_CODE=61 SONSTIGES Staketenzaun
ID_CODE=62 SONSTIGES Sandsteinmauer
ID_CODE=63 STRASSE Stadstrasse1_Gehweg_rechts
ID_CODE=64 STRASSE Stadtstrasse1_Gehweg
ID_CODE=65 STRASSE Winterstraße
ID_CODE=66 SONSTIGES Hecke
ID_CODE=67 GLEISE Ziegeltunnel_2G
ID_CODE=68 GLEISE Ziegeltunnel_1G
ID_CODE=69 GLEISE Gleis1435_Kies
ID_CODE=70 SONSTIGES Stützmauer_Lauscha
ID_CODE=71 GLEISE Holz_Alt_Gleis750
ID_CODE=72 STRASSE Straßentunnel
ID_CODE=73 STRASSE StadtStraßeMittelstreifen
ID_CODE=74 GLEISE Bahndamm_HolzAlt_Gleis1435
ID_CODE=75 GLEISE Bahndamm_HolzNeu_Gleis1435
ID_CODE=76 GLEISE Bahndamm_BetonAlt_Gleis1435
ID_CODE=77 GLEISE Bahndamm_BetonNeu_Gleis1435
ID_CODE=78 GLEISE Holz_Alt_Gleis1435
ID_CODE=79 GLEISE Holz_Neu_Gleis1435
ID_CODE=80 GLEISE Brücke_Gleis1435
ID_CODE=81 GLEISE BrückeSchwellen_Gleis1435
ID_CODE=82 GLEISE Gleis1435_Beton_Neu
ID_CODE=83 GLEISE Gleis1435_Beton_Alt
ID_CODE=84 STRASSEN Landstraße_Damm
ID_CODE=85 STRASSEN Leitplanke
ID_CODE=86 STRASSEN Kopfsteinpflaster
ID_CODE=87 STRASSEN Autobahn_1sp
ID_CODE=88 STRASSEN Autobahn_2sp
ID_CODE=89 STRASSEN Autobahn_3sp
ID_CODE=90 STRASSEN Landstraße_Tunnel
ID_CODE=91 GLEISE Schwellen_Gleis1435
ID_CODE=92 GLEISE Bahnsteig
ID_CODE=93 GLEISE Bahnsteig_modern
ID_CODE=94 GLEISE Bahnsteig_modern_schmal
ID_CODE=95 STRASSEN Bohlenweg1435(95)
ID_CODE=96 STRASSEN Stadtstraße2_Gehweg
ID_CODE=97 STRASSEN Stadtstraße2_Gehweg_rechts
ID_CODE=98 STRASSEN Stadtstraße2_Gehweg_links
ID_CODE=99 STRASSEN Stadtstraße1_Gehweg_links
ID_CODE=100 STRASSEN Fussweg
ID_CODE=101 STRASSEN StadtBrücke * soll sein ID_CODE=101 GLEISE unsichtbares PlanEx_Gleis
ID_CODE=102 SONSTIGES Gitterzaun
ID_CODE=103 GLEISE Holz_alt_rost_Gleis750
ID_CODE=104 GLEISE Holz_Winter_Gleis750
ID_CODE=105 GLEISE Bahnsteig_alt-Mitte
ID_CODE=106 SONSTIGES Gebirgsfluss2 * soll sein ID_CODE=106 GLEISE Gleis750_Schwellen
ID_CODE=107 GLEISE Gleis1435_Holz_Alt
ID_CODE=108 GLEISE Gleis1000_Holz_Alt * soll sein Brücke 1-1gleisig
ID_CODE=109 GLEISE Gleis1000_Holz_Dunkel
ID_CODE=110 STRASSEN Feldweg1
ID_CODE=111 GLEISE Bahnsteig_neu-Mitte
ID_CODE=112 SONSTIGES Bahnsteig_neu-Dach fehlt
ID_CODE=113 GLEISE Brücke 0-nur Gleis
ID_CODE=114 GLEISE Brücke 2 - 1 gleisig * soll sein ID_CODE=114 GLEISE Brücke 1-1gleisig
ID_CODE=115 GLEISE Brücke 2L - 2 gleisig links
ID_CODE=116 GLEISE Brücke 2R - 2 gleisig rechts
ID_CODE=117 GLEISE Brücke Mauer 1 - 1 gleisig
ID_CODE=118 GLEISE Brücke Mauer 1L - 2 gleisig links * soll sein ID_CODE=118 GLEISE Brücke Mauer 2L-2gleisig links
ID_CODE=119 GLEISE Brücke Mauer 1R - 2 gleisig rechts * soll sein ID_CODE=119 GLEISE Brücke Mauer 2R-2gleisig rechts
ID_CODE=120 STRASSEN Stadtstraße4_Gehweg * soll sein ID_CODE=120 GLEISE S-Bahn_ohne
ID_CODE=121 STRASSEN Stadtstraße4_Gehweg_Rechts * soll sein ID_CODE=121 GLEISE S-Bahn_neu
ID_CODE=122 STRASSEN Stadtstraße4_Gehweg_Links
ID_CODE=123 STRASSEN Feldweg_Makadam2
ID_CODE=124 SONSTIGES Gebirgsbach1
ID_CODE=125 SONSTIGES Flusslauf_Mauer1
ID_CODE=126 SONSTIGES Geländer1
ID_CODE=127 SONSTIGES Geländer2 * soll sein ID_CODE=127 STRASSEN unsichtbare PlanEx_Strasse
ID_CODE=128 SONSTIGES Jägerzaun
ID_CODE=129 SONSTIGES DrahtZaun
ID_CODE=130 STRASSEN Stadtstraße_K_Gehweg
ID_CODE=131 STRASSEN Stadtstraße_K_Gehweg_links
ID_CODE=132 STRASSEN Stadtstraße_K_Gehweg_rechts
ID_CODE=133 STRASSEN StadtBrückeTest * soll sein ID_CODE=133 GLEISE Gleis1435_DRHolz_alt
ID_CODE=134 GLEISE Bahnsteig_KölnHbf
ID_CODE=135 SONSTIGES Stadtmauer * FEHLT
ID_CODE=136 GLEISE Winter_Gleis_1000
ID_CODE=137 SCHIENEN Straßenbahn_Platte_Gleis1435
ID_CODE=138 GLEISE Gleis1435_Bahndamm_DRHolz_alt
ID_CODE=139 SONSTIGES Stützmauer * nicht Original sondern von ID_CODE=409 übernommen
ID_CODE=140 GLEISE Tunnel5
ID_CODE=141 GLEISE Tunnel5 rechts
ID_CODE=142 GLEISE Tunnel5 links
ID_CODE=143 GLEISE Tunnel5 nur Gleis
ID_CODE=144 GLEISE Tunnel5 ohne Gleis
ID_CODE=145 GLEISE Bahndamm_Gleis750
ID_CODE=146 STRASSEN Stadtstr3_Gehweg
ID_CODE=147 STRASSEN Stadtstr3_Gehweg_li
ID_CODE=148 STRASSEN Stadtstr3_Gehweg_re
ID_CODE=149 STRASSEN Stadtstr3_blank
ID_CODE=150 STRASSEN Stadtstr3_Gehweg_zus
ID_CODE=151 STRASSEN Stadtstr3_Brücke * FEHLT
ID_CODE=152 SONSTIGES Gleismauer_Gerade * nicht Original sondern von ID_CODE=409 übernommen
ID_CODE=153 SONSTIGES Gleismauer_Schräg * nicht Original sondern von ID_CODE=409 übernommen
ID_CODE=154 SONSTIGES Industriezaun
ID_CODE=155 SONSTIGES Hecke1
ID_CODE=156 SONSTIGES Hecke2 (Soll sein "Kabelkanal") fehlt
ID_CODE=157 SONSTIGES Sicherheitszaun (Drahtzaun2)
ID_CODE=158 GLEISE Tunnel-Beton-rechts-o
ID_CODE=159 GLEISE Tunnel-Beton-rechts
ID_CODE=160 STRASSEN Stadtstr3_Gehweg_ML
ID_CODE=161 STRASSEN Stadtstr3_Gehweg_li_ML
ID_CODE=162 STRASSEN Stadtstr3_Gehweg_re_ML
ID_CODE=163 STRASSEN Stadtstr3_blank_ML
ID_CODE=164 STRASSEN Fussweg5
ID_CODE=165 STRASSEN Landstraße Mittelstreifen Grün
ID_CODE=166 STRASSEN Landstraße Mittelstreifen GrünBreit
ID_CODE=167 SONSTIGES BretterZaun 1
ID_CODE=168 STRASSEN Stadtstraße5
ID_CODE=169 STRASSEN Stadtstraße5-Gehweg
ID_CODE=170 STRASSEN Stadtstraße5-Gehweg-DM
ID_CODE=171 STRASSEN Stadtstraße5-Gehweg-OM
ID_CODE=172 STRASSEN Stadtstraße5_Gehweg_links
ID_CODE=173 SONSTIGES Gleismauer Natur_oG rechts 1
ID_CODE=174 STRASSEN Stadtstraße5_Gehweg_links-OM
ID_CODE=175 STRASSEN Stadtstraße5_Gehweg_rechts
ID_CODE=176 STRASSEN Stadtstraße5-Gehweg-rechts-DM
ID_CODE=177 STRASSEN Stadtstraße5-Gehweg-links-DM
ID_CODE=178 STRASSEN Stadtstraße3-Gehweg
ID_CODE=179 STRASSEN Stadtstraße5-OM
ID_CODE=180 SONSTIGES Kaimauer Stahl links
ID_CODE=181 SONSTIGES Kaimauer Stahl rechts
ID_CODE=182 SONSTIGES Kaimauer Ziegel links
ID_CODE=183 SONSTIGES Kaimauer Ziegel rechts
ID_CODE=184 SONSTIGES Geländer
ID_CODE=185 GLEISE Gleismauer Natur_oG links
ID_CODE=186 GLEISE Gleismauer Natur_oG rechts
ID_CODE=187 STRASSEN Unterführung Naturstein
ID_CODE=188 STRASSEN Unterführung Ziegel
ID_CODE=189 STRASSEN Hochstraße
ID_CODE=190 SONSTIGES Leitplanke-Baustelle
ID_CODE=191 SONSTIGES Verbau-Baustelle
ID_CODE=192 GLEISE Brücke-Beton-links
ID_CODE=193 GLEISE Brücke-Beton-rechts
ID_CODE=194 GLEISE Gleismauer Natur Links
ID_CODE=195 SONSTIGES Waldkulisse_Laub
ID_CODE=196 SONSTIGES Waldkulisse_Nadel
ID_CODE=197 GLEISE Gleismauer Natur Rechts
ID_CODE=198 SONSTIGES Kaimauer_Fährhafen
ID_CODE=199 STRASSEN Hafenmole1
ID_CODE=200 STRASSEN Hafenmole2
ID_CODE=201 STRASSEN Hafenmole3
ID_CODE=202 STRASSEN Hafenmole4
ID_CODE=203 STRASSEN Straßentunnel 1
ID_CODE=204 GLEISE Bahnsteig_neu-Mitte2
ID_CODE=205 SONSTIGES Mauerstein Rot
ID_CODE=206 SONSTIGES Bohlenweg
ID_CODE=207 SONSTIGES Bachlauf 5m
ID_CODE=208 GLEISE Bahnsteig_Neu2
ID_CODE=209 GLEISE Bahnsteig_Neu2
ID_CODE=210 GLEISE Dunkles Gleis3
ID_CODE=211 GLEISE SBB-1000_Stahl_Grasda
ID_CODE=212 GLEISE SBB-1000_Stahl_Grasda-R
ID_CODE=213 GLEISE SBB-1000_Stahl_Felsda
ID_CODE=214 GLEISE SBB-1000_Stahl_flach
ID_CODE=215 GLEISE SBB-1000_Rillenschiene
ID_CODE=216 GLEISE Brücke 3 - 1 gleisig
ID_CODE=217 GLEISE Brücke 3L - 2 gleisig links
ID_CODE=218 GLEISE Brücke 3R - 2 gleisig rechts
ID_CODE=219 SONSTIGES Bachlauf 2.5m
ID_CODE=220 SONSTIGES Gebirgsbach 2.5m
ID_CODE=221 SONSTIGES Fluss 14 m
ID_CODE=222 SONSTIGES Findlingpflasterstraße1
ID_CODE=223 SONSTIGES Lärmschutz-Gabione 1
ID_CODE=224 SONSTIGES Verbau-Baustelle dunkel -> war 130
ID_CODE=225 SONSTIGES Gleismauer Natur rechts 1 -> war 131
ID_CODE=226 SONSTIGES Bauzaun
ID_CODE=227 SONSTIGES Rabatte V61
ID_CODE=228 SONSTIGES Gleismauer Natur_oG -> war 178
ID_CODE=229 STRASSEN Rasengitterweg 1
ID_CODE=230 STRASSEN Fussweg2
ID_CODE=231 STRASSEN Feldstraße 1
ID_CODE=232 SONSTIGES Lärmschutz-Gabione
ID_CODE=233 SONSTIGES Staketenzaun1
ID_CODE=234 GLEISE Wintergleis
ID_CODE=235 STRASSEN Straße_L_Rstr_R
ID_CODE=236 STRASSEN Straße_R_oRstr
ID_CODE=237 STRASSEN Straße_R_Rstr
ID_CODE=238 STRASSEN Straße_R_Rstr_L
ID_CODE=239 STRASSEN Straße_R_Rstr_R
ID_CODE=245 GLEISE Feldbahn_600mm_KK1 1
ID_CODE=248 GLEISE Holz_Alt_Gleis750_Winter
ID_CODE=249 GLEISE Dunkles Gleis1
ID_CODE=250 GLEISE Dunkles Gleis_ohne
ID_CODE=251 GLEISE Tunnel_Beton
ID_CODE=252 GLEISE Tunnel-Beton-lks
ID_CODE=253 GLEISE Tunnel-Beton-lks-o
ID_CODE=254 GLEISE Tunnel-Beton-nur-Gleis
ID_CODE=255 GLEISE Tunnel-Beton-ohne-Gleis
ID_CODE=256 STRASSEN Stadtstraße3_BrückeRechts * FEHLT
ID_CODE=257 STRASSEN Stadtstraße3_BrückeLinks
ID_CODE=258 STRASSEN Fussweg1
ID_CODE=259 SCHIENEN Seilbahn
ID_CODE=260 STRASSEN Findlingpflasterstraße
ID_CODE=261 SONSTIGES Flusslauf 30m
ID_CODE=262 SONSTIGES Flusslauf 50m
ID_CODE=263 SONSTIGES Flusslauf 100m
ID_CODE=264 GLEISE Bahnsteig_Hohenfels
ID_CODE=265 SONSTIGES Flusslauf_HW1 * FEHLT
ID_CODE=266 SONSTIGES Flusslauf_re_HW1 * FEHLT
ID_CODE=267 SONSTIGES Flusslauf_li_HW1 * FEHLT
ID_CODE=268 SONSTIGES Flusslauf_Mauer
ID_CODE=269 STRASSEN Feldweg 2-spurig
ID_CODE=271 GLEISE Neubau_Gleis1435
ID_CODE=272 GLEISE Neubau_LZB_Gleis1435
ID_CODE=273 GLEISE Bahndamm_Neubau_Gleis1435
ID_CODE=274 GLEISE Bahndamm_Neubau_LZB_Gleis1435
ID_CODE=276 GLEISE Winter_SBB_Gleis1000
ID_CODE=277 GLEISE Feldbahn_600mm_rost
ID_CODE=278 GLEISE Feldbahn_600mm_Winter
ID_CODE=280 GLEISE Gleis1435_Holz_neu2 * FEHLT
ID_CODE=281 SONSTIGES Deich1_h
ID_CODE=282 SONSTIGES Kanal1_h
ID_CODE=284 STRASSEN Damm-Weg
ID_CODE=285 SONSTIGES Alpenfluss * FEHLT
ID_CODE=286 SONSTIGES HF-Berge * FEHLT
ID_CODE=287 SONSTIGES HF-Berge2 * FEHLT
ID_CODE=291 GLEISE Bahnsteig_EpIII-IV
ID_CODE=292 GLEISE Bahnsteig_EpIII-IV-Mitte
ID_CODE=293 SONSTIGES Bhstg_III-IV-Dach * FEHLT
ID_CODE=294 GLEISE Bahnsteig_Ländlich
ID_CODE=295 GLEISE SBB_Gleismauer(CH-Serie) * FEHLT
ID_CODE=296 GLEISE SBB_Bahndamm(CH-Serie) * FEHLT
ID_CODE=298 SONSTIGES Flussufer_Gras
ID_CODE=299 SONSTIGES Flussufer_Steine
ID_CODE=300 SONSTIGES Flussufer_Mauer
ID_CODE=301 STRASSEN Brücke1
ID_CODE=302 STRASSEN Brücke1_links
ID_CODE=303 STRASSEN Brücke1_links-DM
ID_CODE=304 STRASSEN Brücke1-links-OM
ID_CODE=305 STRASSEN Brücke1-nur-Straße
ID_CODE=306 STRASSEN Brücke1_nur-Straße-DM
ID_CODE=307 STRASSEN Brücke1_nur-Straße-OM
ID_CODE=308 STRASSEN Brücke1_rechts
ID_CODE=309 STRASSEN Brücke1_rechts-DM
ID_CODE=310 STRASSEN Brücke1-recht-OM
FREI ID_CODE=311 STRASSEN Brücke2
" ID_CODE=312 STRASSEN Brücke2_links
" ID_CODE=313 STRASSEN Brücke2_links-DM
" ID_CODE=314 STRASSEN Brücke2-links-OM
" ID_CODE=316 STRASSEN Brücke2_nur-Straße-DM
" ID_CODE=317 STRASSEN Brücke2_nur-Straße-OM
" ID_CODE=318 STRASSEN Brücke2_rechts
" ID_CODE=319 STRASSEN Brücke2_rechts-DM
" ID_CODE=320 STRASSEN Brücke2-recht-OM
ID_CODE=321 GLEISE Beton02A Rost,weniggrün,schmal * soll sein ID_CODE=321 GLEISE Gleis1435_Holz_Grauschotter
ID_CODE=322 GLEISE Gleis1435_Beton_Grauschotter * FEHLT
ID_CODE=332 STRASSEN StadtBrücke3Links
ID_CODE=333 STRASSEN StadtBrücke3Rechts
ID_CODE=334 GLEISE Steintunnel 1gleisig
ID_CODE=335 GLEISE Steintunnel 2gleisig
ID_CODE=336 STRASSEN Betonstraße
ID_CODE=337 GLEISE Tunnel
ID_CODE=338 GLEISE Tunnel_1000
ID_CODE=339 GLEISE Tunnel_2gleisig
ID_CODE=340 GLEISE Tunnel_Tunnelmauer
ID_CODE=341 GLEISE KK1_1435_bay_Holzgrün
ID_CODE=342 SONSTIGES Fussweg_Winter_SN1 * FEHLT
ID_CODE=343 STRASSEN Radweg_Landstraße
ID_CODE=344 STRASSEN Rasengitterweg
ID_CODE=345 STRASSEN Parkweg
ID_CODE=346 SONSTIGES Flussufer_SN1 * FEHLT
ID_CODE=347 SONSTIGES Kleiner_Fluss_SN1 * FEHLT
ID_CODE=348 SONSTIGES Bretterzaun
ID_CODE=349 STRASSEN Feldstraße
ID_CODE=350 GLEISE Bahnsteig Marktschorgast
ID_CODE=351 GLEISE Bahnsteig oS Marktschorgast
ID_CODE=355 GLEISE Gleis1435_Feste_Fahrbahn
ID_CODE=361 GLEISE Gleis1435_Schiefe_Ebene * FEHLT
ID_CODE=366 SONSTIGES Uferböschung
ID_CODE=368 SONSTIGES HH-S-Bahn_Mauer_1_pw1 * FEHLT
ID_CODE=369 SONSTIGES HH-S-Bahn_Mauer_2_oG_pw1 * FEHLT
ID_CODE=370 SONSTIGES HH-S-Bahn_Mauer_2_pw1 * FEHLT
ID_CODE=371 SONSTIGES HH-S-Bahn_Bruecke_pw1 * FEHLT
ID_CODE=372 SONSTIGES Schotter_3_grau
ID_CODE=373 GLEISE HH-S-Bahn_holz-2_pw * FEHLT
ID_CODE=374 SONSTIGES HH_S-Bahn_Damm_pw1 * FEHLT
ID_CODE=375 STRASSEN Fw_Makadam
ID_CODE=376 STRASSEN Fw_Makadam1 * soll sein ID_CODE=379 GLEISE SBB_Bahndamm
ID_CODE=377 GLEISE SBB_Normalspur
ID_CODE=385 SONSTIGES Wasser_20x60_blaugrün_BH1 * FEHLT
ID_CODE=386 SONSTIGES Wasser_100x50_oliv
ID_CODE=388 SONSTIGES Deichsystem
ID_CODE=391 GLEISE Gleis1435_Beton_Alt
ID_CODE=392 GLEISE Gleis1435_Beton_Neu
ID_CODE=396 SONSTIGES Straba_Gleisbett
ID_CODE=397 SONSTIGES Straba_Gleisbett_einseitig
ID_CODE=398 SONSTIGES Straba_Gleisbett_Linksabbieger
ID_CODE=399 SCHIENEN Straßenbahn_Schiene
ID_CODE=404 GLEISE Cargo_Rollband * FEHLT
ID_CODE=405 GLEISE Gleis1435_Bahndamm_Kies * FEHLT
ID_CODE=406 GLEISE ÖBB 1435_Holz
ID_CODE=407 GLEISE ÖBB 1435_Holz_BDamm_18m
ID_CODE=408 GLEISE ÖBB 1435_Holz_GMmauer_18m
ID_CODE=409 SONSTIGES Stützmauer Semmering
ID_CODE=410 SONSTIGES Gleismauer Beton
ID_CODE=411 GLEISE 411_HB_Br_2 G_AF1 * FEHLT
ID_CODE=411 GLEISE 412_HB_Br_9_G_r_AF1 * FEHLT
ID_CODE=411 GLEISE 413_HB_Br_o_G_AF1 * FEHLT
ID_CODE=414 SONSTIGES Bahndamm_414
ID_CODE=415 SCHIENEN 415_Bachbett_AF1 * FEHLT
ID_CODE=427 GLEISE Gleis1435_EUROVmax
ID_CODE=427 GLEISE Kanal * FEHLT
ID_CODE=428 GLEISE Kanal
ID_CODE=431 SONSTIGES Gleismauer Mauersteine
ID_CODE=432 SONSTIGES Gleismauer Beton
ID_CODE=433 SONSTIGES Gleismauer-Abdeckung 4,50m
ID_CODE=434 SONSTIGES Gleismauer Betonbrücke mG
ID_CODE=435 SONSTIGES Gleismauer Betonbrücke oG
ID_CODE=436 SONSTIGES Gleismauer Betonbrücke Mitte
ID_CODE=437 SONSTIGES Zahnstange_1435_FF1 * FEHLT
ID_CODE=441 SONSTIGES Stützmauer_Winter
ID_CODE=442 SONSTIGES Bahndamm_Winter
ID_CODE=451 SONSTIGES TCL_Mittellinie ohne Bodentextur
ID_CODE=452 SONSTIGES Taxiway_Bodentextur & Mittellinie
ID_CODE=453 SONSTIGES TEL_unterbrochen
ID_CODE=454 SONSTIGES TEL_Randbegrenzung
ID_CODE=455 SONSTIGES Gefahrenbereich
ID_CODE=456 STRASSEN Lande_Markierung
ID_CODE=458 STRASSEN SchotterPflaster
ID_CODE=460 GLEISE Feldbahn1_600mm
ID_CODE=461 GLEISE Holz01 Sch+Ra+Bd7,2m
ID_CODE=462 GLEISE Holz01 Schotter+Rand
ID_CODE=463 GLEISE Holz01 Schotter
ID_CODE=464 GLEISE Holz01 Sch+Ra+Mauer5,6m
ID_CODE=465 GLEISE Stahl01 Y Schotter+Grün
ID_CODE=466 GLEISE Stahl01 Y Schotter+Sand
ID_CODE=467 GLEISE Stahl01 Y Schotter
ID_CODE=468 GLEISE Stahl01 Schotter+Grün
ID_CODE=469 GLEISE Stahl01 Schotter+Sand
ID_CODE=470 GLEISE Stahl01 Schotter
ID_CODE=471 GLEISE Beton01 Arkade Bogen
ID_CODE=472 GLEISE Beton01 Arkade Mauer
ID_CODE=473 GLEISE Beton01 breit
ID_CODE=474 GLEISE Beton01 schmal
ID_CODE=475 GLEISE Beton01 Arkade Bogen Ölspur
ID_CODE=476 GLEISE Beton01 Arkade Mauer Ölspur
ID_CODE=477 GLEISE Beton01 breit Ölspur
ID_CODE=478 GLEISE Beton01 schmal Ölspur
ID_CODE=479 GLEISE Brückengl(0,2) Stahlblech
ID_CODE=480 GLEISE Brückengl(0,2) Metallschwelle
ID_CODE=481 GLEISE Entladegleis1-Mauer_5m dunkel
ID_CODE=482 GLEISE Entladegleis2-Mauer_5m hell
ID_CODE=483 GLEISE Ladegleis1 breit hell
ID_CODE=484 GLEISE Ladegleis1 schmal hell
ID_CODE=485 GLEISE Ladegleis2 breit dunkel
ID_CODE=486 GLEISE Ladegleis2 schmal dunkel
ID_CODE=487 GLEISE Beton02 blank,keingrün,breit
ID_CODE=488 GLEISE Beton02 blank,keingrün,schmal
ID_CODE=489 GLEISE Beton02 rost,keingrün,breit
ID_CODE=490 GLEISE Beton02 rost,keingrün,schmal
ID_CODE=491 GLEISE Beton02 rost,weniggr,breit
ID_CODE=492 GLEISE Beton02 rost,weniggr,schmal
ID_CODE=493 GLEISE Beton02 rost,vielgr,breit
ID_CODE=494 GLEISE Beton02 rost,vielgr,schmal
ID_CODE=495 GLEISE Beton02 blank,aussengrün,breit
ID_CODE=496 GLEISE Beton02 blank,aussengrün,schmal
ID_CODE=497 GLEISE Beton02 rost,aussengrün,breit
ID_CODE=498 GLEISE Beton02 rost,aussengrün,schmal
ID_CODE=499 GLEISE Altgleis komplettgrün
ID_CODE=500 GLEISE Altgleis Holzgrau
ID_CODE=501 SONSTIGES Fahrleitung OBB o.Gleis
ID_CODE=502 SONSTIGES OBB-Qtw_Teil1
ID_CODE=503 SONSTIGES OBB-Qtw_Teil2
ID_CODE=504 SONSTIGES OBB-Qtw_Teil3
ID_CODE=505 SONSTIGES OBB-Qtw_Teil4
ID_CODE=506 SONSTIGES OBB-Qtw_Teil3-Ende
ID_CODE=507 GLEISE Bahnsteig_ohne_Gleis 1
ID_CODE=508 GLEISE Holz_Betonbrücke2_ÖBB1435
ID_CODE=509 SONSTIGES Stein_Brüstung 1 * soll sein ID_CODE=509 SONSTIGES ÖBB1435_GMBruest_HB1
ID_CODE=510 SONSTIGES Felstunnel_1435_o_Gleis
ID_CODE=511 STRASSEN Klinkerpflaster
ID_CODE=514 GLEISE Stahlfw. Gleisbrücke schwarz Holz 1-gleisig * FEHLT
ID_CODE=515 GLEISE Stahlfw. Gleisbrücke schwarz Holz 2-gleisig * FEHLT
ID_CODE=516 GLEISE Stahlfw. Gleisbrücke grün Holz 1-gleisig * FEHLT
ID_CODE=517 GLEISE Stahlfw. Gleisbrücke grün Holz 2-gleisig * FEHLT
ID_CODE=518 GLEISE Stahlfw. Gleism. Feldstein 16m 1-gl * FEHLT
ID_CODE=519 GLEISE Stahlfw. Gleism. Feldstein 16m 2-gl * FEHLT
ID_CODE=520 GLEISE Stahlfw. Gleism. Naturstein 16m 1-gl * FEHLT
ID_CODE=521 GLEISE Stahlfw. Gleism. Naturstein 16m 2-gl * FEHLT
ID_CODE=522 GLEISE Stahlfw. Gleism. Ziegel rot 16m 1-gl * FEHLT
ID_CODE=523 GLEISE Stahlfw. Gleism. Ziegel rot 16m 2-gl * FEHLT
ID_CODE=527 GLEISE Stahlfw. Gleism. Ziegel gelb 16m 1-gl * FEHLT
ID_CODE=528 GLEISE Stahlfw. Gleism. Ziegel gelb 16m 2-gl * FEHLT
ID_CODE=531 GLEISE Holz1 braun Felswand7,2m
ID_CODE=532 GLEISE Holz1 braun vielSchotter breit
ID_CODE=533 GLEISE Holz1 braun wenigSchotter breit
ID_CODE=534 GLEISE Holz1 braun vielSchotter schmal
ID_CODE=535 GLEISE Holz2 grau Felswand7,2m
ID_CODE=536 GLEISE Holz2 grau vielSchotter breit
ID_CODE=537 GLEISE Holz2 grau wenigSchotter breit
ID_CODE=538 GLEISE Holz2 grau vielSchotter schmal
ID_CODE=539 GLEISE Holz2 braun Felswand7,2m
ID_CODE=540 GLEISE Holz2 braun vielSchotter breit
ID_CODE=541 GLEISE Holz2 braun wenigSchotter breit
ID_CODE=542 GLEISE Holz2 braun vielSchotter schmal
ID_CODE=551 STRASSEN Sand+Splitt-Str1 solo
ID_CODE=555 GLEISE 3D-Gleis_m_SS_AF2
ID_CODE=556 GLEISE 3D-Gleis_AF2 * FEHLT
ID_CODE=559 GLEISE AF2_Holzgleis_W-System * FEHLT
ID_CODE=560 SONSTIGES AF2_Stromschiene_W-System * FEHLT
ID_CODE=561 GLEISE Holz01 Schotter+Rand 1 * soll ID_CODE=561 GLEISE AF2_Betongleis_W-System
ID_CODE=562 GLEISE Unsichtbar_OL_W-System
ID_CODE=563 GLEISE AF2_Holzgleis_Rost_W-System * FEHLT
ID_CODE=564 GLEISE AF2_Betongleis_Rost_W-System * FEHLT
ID_CODE=570 GLEISE Schweiz-1m Mauer
ID_CODE=571 GLEISE Schweiz-1m schmal
ID_CODE=572 GLEISE Schweiz-1m Zahnstange+Mauer
ID_CODE=573 GLEISE Schweiz-1m Zahnstange schmal
ID_CODE=574 GLEISE Schweiz-1m Felswand
ID_CODE=575 GLEISE Schweiz-1m Zahnstange+Felswand
ID_CODE=576 GLEISE Schweiz-1m Rost schmal
ID_CODE=577 GLEISE Schweiz-1m Schnee schmal
ID_CODE=578 GLEISE Holz-01-v2 * FEHLT
ID_CODE=579 GLEISE Gleis1435_Holz_Rost
ID_CODE=580 GLEISE Beton-01-v2
ID_CODE=581 GLEISE Beton-01-rost-v2 * FEHLT
ID_CODE=582 GLEISE Gleis1435_Holz * soll 582 Holz-02-v2
ID_CODE=583 GLEISE Metall-01-v2 * FEHLT
ID_CODE=584 GLEISE Holz-05-v2 * FEHLT
ID_CODE=585 GLEISE Gleis1435_Holz_Rost1 * soll 585 Holz-04-v2
ID_CODE=586 GLEISE Gleis1435_Holz1 * soll 586 Holz-03-v2
ID_CODE=587 GLEISE Gleis1435_Beton_Alt1 * soll 587 Holz-03-rost-v2
ID_CODE=588 GLEISE 588 Beton-02-v2 * FEHLT
ID_CODE=589 GLEISE 589 Brückengl-Blech-v2 * FEHLT
ID_CODE=590 GLEISE 590 Brückengl-Schwelle-v2 * FEHLT
ID_CODE=591 GLEISE 591 Abstellgleis-01-v2 * FEHLT
ID_CODE=592 GLEISE 592 Metall-02-v2 * FEHLT
ID_CODE=593 GLEISE 593 Abstellgleis-02-v2 * FEHLT
ID_CODE=602 SONSTIGES Wildbach
ID_CODE=603 SONSTIGES Wildbach2
ID_CODE=604 SONSTIGES Felsmauer1
ID_CODE=605 SONSTIGES Felsmauer2
ID_CODE=606 SONSTIGES Felsmauer3
ID_CODE=607 SONSTIGES Felsmauer4
ID_CODE=608 SONSTIGES Felswand1
ID_CODE=609 SONSTIGES Felswand2
ID_CODE=610 SONSTIGES Felswand3
ID_CODE=611 SONSTIGES Bahndamm_Südlich
ID_CODE=612 SCHIENE HH-S-Bahn_beton-1
ID_CODE=613 SCHIENE HH-S-Bahn_beton-ohne
ID_CODE=614 SCHIENE HH-S-Bahn_holz-2
ID_CODE=615 SONSTIGES HH-S-Bahn_kabelkanal40
ID_CODE=616 SONSTIGES HH-S-Bahn_nur-Stromschiene1R
ID_CODE=617 STRASSE Feldweg Kurzgras
ID_CODE=619 SONSTIGES Mauer2_TDR
ID_CODE=620 SONSTIGES Gebirgsfluss
ID_CODE=651 GLEISE 651 Sfgl-01 breit Brk * FEHLT
ID_CODE=652 GLEISE 652 Sfgl-01 schmal * FEHLT
ID_CODE=653 GLEISE 653 Sfgl-01 breit LZB Brk * FEHLT
ID_CODE=654 GLEISE 654 Sfgl-02 breit * FEHLT
ID_CODE=655 GLEISE 655 Sfgl-02 breit + grün * FEHLT
ID_CODE=656 GLEISE 656 Sfgl-02 schmal * FEHLT
ID_CODE=657 GLEISE 657 Sfgl-03 breit Brk * FEHLT
ID_CODE=658 GLEISE 658 Sfgl-03 breit LZB Brk * FEHLT
ID_CODE=659 GLEISE 659 Sfgl-04 breit * FEHLT
ID_CODE=660 GLEISE 660 Sfgl-05 breit * FEHLT
ID_CODE=661 GLEISE 661 Sfgl-05 schmal * FEHLT
ID_CODE=662 GLEISE 662 Sfgl-06 breit * FEHLT
ID_CODE=663 GLEISE 663 Sfgl-06 LZB breit * FEHLT
ID_CODE=664 GLEISE 664 Sfgl-06 breit + grün * FEHLT
ID_CODE=665 GLEISE 665 Sfgl-06 schmal * FEHLT
ID_CODE=666 GLEISE 666 Sfgl-07 breit * FEHLT
ID_CODE=667 GLEISE 667 Sfgl-08 breit * FEHLT
ID_CODE=668 GLEISE 668 Sfgl-08 LZB breit * FEHLT
ID_CODE=669 GLEISE 669 Sfgl-08 schmal * FEHLT
ID_CODE=670 GLEISE 670 Sfgl-09 breit * FEHLT
ID_CODE=679 SONSTIGES Weidezaun
ID_CODE=680 SONSTIGES Weidezaun-elektr
ID_CODE=681 SONSTIGES Bahndamm 1435_1Gleis
ID_CODE=682 SONSTIGES Bahndamm 1435_2Gleis
ID_CODE=683 SONSTIGES Bahnsteig_Schotter 4.5mGlabst
ID_CODE=684 GLEISE ÖBB 1435_Holz_BstgGleis
ID_CODE=685 GLEISE ÖBB 1435_Holz_Rost
ID_CODE=686 SONSTIGES Blumen
ID_CODE=687 GLEISE Wintergleis 1_1435mm
ID_CODE=688 GLEISE Wintergleis_1435mm
ID_CODE=689 STRASSEN Straße_L_oRstr
ID_CODE=690 STRASSEN Straße_L_Rstr
ID_CODE=691 GLEISE Lartigue_KK1
ID_CODE=692 GLEISE Stahlschwellen_1435_KK1
ID_CODE=693 GLEISE Stahlschwellen_1435_Bhf_KK1
ID_CODE=694 GLEISE Stahlschwellen_1000_KK1
ID_CODE=695 GLEISE Holz_neu_1435_KK1
ID_CODE=696 GLEISE Feldbahn_600mm_KK1_0696
ID_CODE=697 GLEISE 1435_ grün_KK1
ID_CODE=698 GLEISE 1435_bay Holz rot_KK1
ID_CODE=699 STRASSEN Straße_L_Rstr_L
ID_CODE=700 GLEISE Wintergleis_1435mm 0.2m
ID_CODE=701 STRASSEN Bürgersteig_Rechteckplatten
ID_CODE=705 STRASSEN Steinbruch
ID_CODE=706 SCHIENE U-Bahntunnel * FEHLT
ID_CODE=707 SCHIENE U-BahnSchiene * FEHLT
ID_CODE=708 SCHIENE U-Bahntunnel_2Gl * FEHLT
ID_CODE=709 GLEISE HH-U-Bahn_holz_D-oSs_pw1 * FEHLT
ID_CODE=709 GLEISE Bf_Mannh-Ff-Bstg_schmal_pw1 * FEHLT ??? Id 2x vergeben??
ID_CODE=710 GLEISE HH-U-Bahn_holz_D-Ss1L_G_pw1 * FEHLT
ID_CODE=711 SONSTIGES Galerie * Fehlt das Original
ID_CODE=712 GLEISE B-S-Bahn_damm_pw1 * FEHLT
ID_CODE=713 SCHIENE 1435mm_Straba_Katzenk_pw1 * FEHLT
ID_CODE=714 GLEISE Bahnsteig_Mannheim_schmal
ID_CODE=715 GLEISE Bf_Mannh-Ff-Bstg_mitte_pw1 * FEHLT
ID_CODE=716 GLEISE Holz_DRG_1435mm
ID_CODE=717 GLEISE Holz_DRG_1435mm_0717 EVENTUELL GLEICH WIE 716!bay Holz
ID_CODE=718 SONSTIGES B-S-Bahn_schotter1
ID_CODE=721 STRASSEN Stadtstr3_Blank_DML
ID_CODE=725 STRASSEN StadtBrücke3
ID_CODE=728 STRASSEN Winterstraße1
ID_CODE=729 STRASSEN Pflasterstraße
ID_CODE=730 STRASSEN Landstraße1
ID_CODE=731 GLEISE Bahnsteig_900_Kreihnsdörp
ID_CODE=732 GLEISE Bahnsteig_1350_Kreihnsdörp
ID_CODE=733 SONSTIGES Zwangsschiene
ID_CODE=734 GLEISE Bahnsteig_1350_Schönberg
ID_CODE=735 GLEISE Bahnsteig_1350Wi_Kreihnsdörp
ID_CODE=736 GLEISE Bahnsteig_900Wi_Kreihnsdörp
ID_CODE=737 GLEISE HH-S-Bahn_holz-1_pw * FEHLT
ID_CODE=738 GLEISE HH-S-Bahn_holz-ohne_pw
ID_CODE=739 GLEISE HH-U-Bahn_holz-Ss1L_S_pw1 * FEHLT
ID_CODE=740 GLEISE HH-U-Bahn_holz-oSs_pw1 * FEHLT
ID_CODE=741 SONSTIGES Bohlenweg1435
ID_CODE=742 GLEISE Straße-Beton1000mm
ID_CODE=743 GLEISE Straße-Katzenk1000mm
ID_CODE=744 GLEISE Straße-Schiene1000mm
ID_CODE=745 GLEISE Holz_DRG_1000mm
ID_CODE=746 SONSTIGES Taxiway_Erweiterung_ST1 * FEHLT
ID_CODE=747 GLEISE Zahnr_Schnee_1_1000mm
ID_CODE=750 SONSTIGES TCL_blau_ST1 * FEHLT
ID_CODE=751 SONSTIGES 751_Stahlplatten_AF1 * FEHLT
ID_CODE=752 GLEISE BrückenGleis_o_Schwelle
ID_CODE=754 SONSTIGES 754_WO_III_Stadtbahn_1_AF1 * FEHLT
ID_CODE=755 SONSTIGES 755_WO_III_Stadtbahn_2_AF1 * FEHLT
ID_CODE=756 SONSTIGES 756_WO_III_Stadtbahn_3_AF1 * FEHLT
ID_CODE=757 SONSTIGES 757_WO_III_Stadtbahn_4_AF1 * FEHLT
ID_CODE=758 GLEISE 758_HH_Br_2 G_AF1 * FEHLT
ID_CODE=759 GLEISE 759_HH_Br_9_G_r_AF1 * FEHLT
ID_CODE=760 GLEISE 760_HH_Br_o_G_AF1 * FEHLT
ID_CODE=761 STRASSEN Kopfstein_pur
ID_CODE=762 SONSTIGES Skispur * FEHLT
ID_CODE=769 SONSTIGES Pisten_Absperrnetz_MS2 * FEHLT
ID_CODE=776 GLEISE Schnee_1453
ID_CODE=777 SONSTIGES HH-U-Bahn_Tun_Boden-Decke_pw1 * FEHLT
ID_CODE=778 GLEISE HH-U-Bahn_Tun_L-Ss1_G_pw1 * FEHLT
ID_CODE=779 GLEISE HH-U-Bahn_Tun_Ss1_G_pw1 * FEHLT
ID_CODE=780 GLEISE HH-U-Bahn_Tun_R-Ss1_G_pw1 * FEHLT
ID_CODE=781 SONSTIGES HH-U-Bahn_Tun_Wand_R_pw1 * FEHLT
ID_CODE=782 SONSTIGES HH-U-Bahn_nur-Ss1R_S_pw1 * FEHLT
ID_CODE=783 SONSTIGES HH-U-Bahn_nur-Ss1R_G_pw1 * FEHLT
ID_CODE=784 GLEISE HH-U-Bahn_Tun_L-oSs_pw1 * FEHLT
ID_CODE=785 GLEISE HH-U-Bahn_Tun_R-oSs_pw1 * FEHLT
ID_CODE=786 SONSTIGES TCL_orange_ST1 * FEHLT
ID_CODE=787 STRASSEN Kopfsteinpflaster_Stadt
ID_CODE=788 STRASSEN Kopfsteinpflaster_Stadt_GW
ID_CODE=789 STRASSEN Kopfsteinpflaster_Stadt_GW_Rechts
ID_CODE=790 STRASSEN Kopfsteinpflaster_Stadt_GW_Links
ID_CODE=791 STRASSEN Feldweg_Gras
ID_CODE=793 SONSTIGES Bauzaun 2
ID_CODE=794 SONSTIGES Bauzaun 1
ID_CODE=795 STRASSEN Gehweg 2
ID_CODE=816 SONSTIGES Stützmauer_Rübeland
ID_CODE=817 GLEISE Gleis1435_Kies_Rost * FEHLT
ID_CODE=818 GLEISE Gleis1435_Kies_Rost_Uebergang * FEHLT
ID_CODE=819 SONSTIGES Fahrleitung * FEHLT
ID_CODE=820 STRASSEN Gehweg_Breit
ID_CODE=821 SONSTIGES Gebirgsbach 2_pw1
ID_CODE=822 STRASSEN Gehweg_Breit_rechts
ID_CODE=823 STRASSEN Stadtstraße_2Gehweg
ID_CODE=824 STRASSEN Stadtstraße1_Gehweg_Links
ID_CODE=825 STRASSEN Stadtstraße1_Gehweg_rechts
ID_CODE=826 STRASSEN Stadtstraße2_Gehweg
ID_CODE=827 STRASSEN Stadtstraße2_Gehweg_Links
ID_CODE=828 STRASSEN Stadtstraße2_Gehweg_rechts
ID_CODE=829 STRASSEN Standstreifen
ID_CODE=830 STRASSEN Bergstraße 1
ID_CODE=831 STRASSEN Bergstraße 1_Brücke
ID_CODE=832 STRASSEN Bergstraße 2
ID_CODE=833 STRASSEN Bergstraße 3
ID_CODE=834 STRASSEN Bergstraße 3b
ID_CODE=835 SONSTIGES Gleismauer Natur rechts
ID_CODE=836 GLEISE 836_BrGl_240cm_Stahlblech_AF1 * FEHLT
ID_CODE=837 GLEISE 837_BrGl_340cm_Stahlblech_AF1 * FEHLT
ID_CODE=838 GLEISE 838_BrGl_750mm_Stahlblech_AF1 * FEHLT
ID_CODE=839 GLEISE SBB_Brücke_Schotter * FEHLT
ID_CODE=840 SONSTIGES 840_Altzella_Mauer * nicht Original
ID_CODE=841 SONSTIGES Oberleitung_SBB
ID_CODE=842 STRASSEN Bergstraße 6
ID_CODE=843 STRASSEN Bergstraße 7
ID_CODE=845 STRASSEN Gehweg_Breit 1
ID_CODE=851 SONSTIGES Stacheldrahtzaun01_SB1 * FEHLT
ID_CODE=855 SONSTIGES Hofmauer 1
ID_CODE=857 SONSTIGES Blumenmauer 4
ID_CODE=858 SONSTIGES Felswand01_SB1 * FEHLT
ID_CODE=859 SONSTIGES Blumenmauer 1
ID_CODE=860 SONSTIGES Blumenmauer 2
ID_CODE=861 SONSTIGES Blumenzaun
ID_CODE=862 SONSTIGES Hofmauer
ID_CODE=863 STRASSEN Schotterweg
ID_CODE=864 SONSTIGES Mittel_streifen-unterbr-900
ID_CODE=865 SONSTIGES Mittel_streifen-we-800
ID_CODE=866 SONSTIGES Weidezaun-elektr 2
ID_CODE=867 STRASSEN FeldwegStraße (Soll sein " Feldweg_StraßeLinks")
ID_CODE=868 STRASSEN Feldweg_Straße
ID_CODE=869 STRASSEN Schmale_StraßeLinks
ID_CODE=870 STRASSEN Schmale_StraßeRechts
ID_CODE=871 STRASSEN Schotterweg1 (Soll sein "Feldweg_StraßeRechts")
ID_CODE=872 STRASSEN Feldweg_StraßeRechts
ID_CODE=874 SONSTIGES NBS_Stromleitung_NP1 * FEHLT
ID_CODE=875 GLEISE Bhstg_Heiligendamm_NP1 * FEHLT
ID_CODE=877 GLEISE Gleis1435_BrückeZwangsschiene * FEHLT
ID_CODE=878 GLEISE Holz_ohneWeg_ÖBB1435
ID_CODE=879 GLEISE Gleisschotter_ÖBB1435
ID_CODE=880 SONSTIGES BLS-Quertragwerk_HB1 * FEHLT
ID_CODE=881 GLEISE B-S-Bahn_holz2-oS_pw1 * FEHLT
ID_CODE=882 GLEISE B-S-Bahn_holz2-oS_damm_pw1 * FEHLT
ID_CODE=883 GLEISE B-S-Bahn_holz2-S2L_pw1 * FEHLT
ID_CODE=884 GLEISE B-S-Bahn_holz2-S2L_damm_pw1 * FEHLT
ID_CODE=885 SONSTIGES B-S-Bahn_nur-S2R_pw1 * FEHLT
ID_CODE=886 GLEISE B-S-Bahn_schmal-holz2-oS_pw1 * FEHLT
ID_CODE=887 GLEISE B-S-Bahn_schmal-holz2-S2R_pw * FEHLT
ID_CODE=888 GLEISE B-S-Bahn_schmal-holz2-S2L_pw * FEHLT
ID_CODE=889 GLEISE B-S-Bahn_holz2-S2R_pw1 * FEHLT
ID_CODE=890 GLEISE k_bansen_flaeche_pw1 * FEHLT
ID_CODE=891 GLEISE k_bansen_wand_pw1 * FEHLT
ID_CODE=892 SONSTIGES FW_Schlauch_beige_pw1 * FEHLT
ID_CODE=893 SONSTIGES FW_Schlauch_rot_pw1 * FEHLT
ID_CODE=894 STRASSEN Gehweg_Beton
ID_CODE=895 STRASSEN Winterfeldweg * soll sein ID_CODE=895 STRASSEN Bln_pflaster4_0_pw1
ID_CODE=895 STRASSEN Winterwanderweg
ID_CODE=902 GLEISE S-Bstg1_schmal_pw1 * FEHLT
ID_CODE=903 GLEISE Bahnsteig_S-Bstg1_breit
ID_CODE=904 GLEISE S-Bstg1_mitte_pw1 * FEHLT
ID_CODE=905 SONSTIGES S-Bstg1_Dach_8x_HH_pw1 * FEHLT
ID_CODE=906 SONSTIGES S-Bstg_Dach_8x_HH_pw1 * FEHLT
ID_CODE=907 GLEISE HH-S-Bahn_hammerbrook-R_pw * FEHLT
ID_CODE=908 GLEISE HH-S-Bahn_hammerbrook-L_pw * FEHLT
ID_CODE=909 GLEISE HH-S-Bahn_hammerbrook-trog_pw * FEHLT
ID_CODE=910 GLEISE HH-S-Bahn_nur-stromschiene1R_pw1 * FEHLT
ID_CODE=911 SONSTIGES Oberleitung_Re_Li
ID_CODE=912 SONSTIGES Oberleitung_Li_Re
ID_CODE=913 SONSTIGES Oberleitung_Li_Li
ID_CODE=914 SONSTIGES Oberleitung_Re_Re
ID_CODE=915 SONSTIGES Oberleitung_Re_Li_Li
ID_CODE=916 SONSTIGES Oberleitung_Li_Re_Re
ID_CODE=917 SONSTIGES Oberleitung_Re_Re_Li
ID_CODE=918 SONSTIGES Oberleitung_Li_Li_Re
ID_CODE=919 SONSTIGES Oberleitung_Li_Li_Re_Re
ID_CODE=920 SONSTIGES Oberleitung_Re_Re_Li_Li
ID_CODE=922 SONSTIGES Gebirgsbach2_pw1 * FEHLT
ID_CODE=922 SONSTIGES Quertragwerk
ID_CODE=923 SONSTIGES Mulde
ID_CODE=924 STRASSEN Ladestrasse_Nossen
ID_CODE=925 STRASSEN Gehweg_Nossen
ID_CODE=927 SONSTIGES Nossen_Boeschung_Weg * FEHLT
ID_CODE=927 SONSTIGES Schallschutzwand
ID_CODE=928 SONSTIGES Winkelgeländer
ID_CODE=929 GLEISE Gleis750-Holz2 * FEHLT
ID_CODE=930 GLEISE Gleis750-Stahl * FEHLT
ID_CODE=946 SONSTIGES Felstunnel_1000_o_Gleis
ID_CODE=947 GLEISE Holz_Betonbrücke_oZS_ÖBB1435
ID_CODE=956 GLEISE Trog-Gleis
ID_CODE=974 SCHIENEN Klinkertunnel-1gleis
ID_CODE=975 SCHIENEN Klinkertunnel-2gleis-links
ID_CODE=977 SCHIENEN Klinkertunnel-2gleis-rechts
ID_CODE=981 GLEISE Schnee_1435mm
ID_CODE=985 STRASSEN Winterstraße 1
ID_CODE=991 SCHIENEN Klinkertunnel-Gleis
ID_CODE=992 SONSTIGES Klinkertunnel_Deckenfüller
ID_CODE=993 GLEISE Nur Schiene
ID_CODE=994 GLEISE Holz_Betonbrücke_ÖBB1435
ID_CODE=995 GLEISE Bahnsteig_ohne_Gleis_ÖBB1435
ID_CODE=996 SONSTIGES Stein_Brüstung 2 (GMBrüst_ÖBB1435)
ID_CODE=997 GLEISE Gleis_Holzschwellen 2
ID_CODE=1000 GLEISE Dunkles Gleis2
ID_CODE=1001 GLEISE Gleis_Betonschwelle1
ID_CODE=1002 GLEISE Gleis_Betonschwelle2
ID_CODE=1003 GLEISE Gleis_BetonschwelleRost1
ID_CODE=1004 GLEISE Gleis_BetonschwelleRost2
ID_CODE=1005 GLEISE Gleis_Holz_oGleis
ID_CODE=1006 GLEISE Gleis_Holzschwellen1
ID_CODE=1007 STRASSEN Radweg Alt
ID_CODE=1008 GLEISE Gleis_HolzschwellenRost1
ID_CODE=1009 GLEISE Gleis_HolzschwellenRost2
ID_CODE=1010 STRASSEN Straße_Asph_sR_oRstr
ID_CODE=1011 STRASSEN Straße_Asph_sR_Rstr_L
ID_CODE=1012 STRASSEN Straße_Asph_sR_Rstr_R
ID_CODE=1013 STRASSEN Straße_Asph_sR_Rstr
ID_CODE=1014 STRASSEN Straße_Asph_sL_oRstr
ID_CODE=1015 STRASSEN Straße_Asph_sL_Rstr_L
ID_CODE=1016 STRASSEN Straße_Asph_sL_Rstr_R
ID_CODE=1017 STRASSEN Straße_Asph_sL_Rstr
ID_CODE=1018 SONSTIGES Rapsfeld
ID_CODE=1019 SONSTIGES Rübenfeld
ID_CODE=1020 SONSTIGES Weidezaun 1
ID_CODE=1021
ID_CODE=1022
ID_CODE=1023 **************** letzte war einmal
ID_CODE=3002 STRASSEN Feldweg_jh
ID_CODE=3008 SONSTIGES Gebirgsfluss1
ID_CODE=3009 SONSTIGES Wildbach3
ID_CODE=3010 SONSTIGES Wildbach4
ID_CODE=3011 GLEISE SBB-1000_Stahl_Schotterd_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3012 GLEISE SBB-1000_Stahl_Grasda_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3013 GLEISE SBB-1000_Stahl_Grasda-R_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3014 GLEISE SBB-1000_Stahl_Felsda_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3015 GLEISE SBB-1000_Stahl_Felsda-R_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3016 GLEISE SBB-1000_Stahl_Schwelle_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3017 GLEISE SBB-1000_Stahl_flach_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3018 GLEISE SBB-1000_Rillenschiene_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3019 GLEISE SBB-1000_Stahl-Brücke_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3024 GLEISE SBB-1435_Stahl_Schotterd_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3025 GLEISE SBB-1435_Stahl_Grasd_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3026 GLEISE SBB-1435_Stahl_Grasd-R_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3027 GLEISE SBB-1435_Stahl_Felsd_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3028 GLEISE SBB-1435_Stahl_Felsd-R_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3029 GLEISE SBB-1435_Stahl_Schwelle_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3030 GLEISE SBB-1435_Stahl_flach_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3031 GLEISE SBB-1435_Rillenschiene_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3032 GLEISE SBB-1435_Stahl-Brücke_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3033 SONSTIGES Felsmauer 1
ID_CODE=3034 SONSTIGES Felsmauer 2
ID_CODE=3035 SONSTIGES Felsmauer 3
ID_CODE=3036 SONSTIGES Felsmauer 4
ID_CODE=3037 SONSTIGES Felswand1A
ID_CODE=3038 SONSTIGES Felswand2A
ID_CODE=3039 SONSTIGES Felswand3A
ID_CODE=3040 SONSTIGES Bahndamm_Südlich1
ID_CODE=3041 GLEISE 600mm_Schnee_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3042 GLEISE 750mm_Schnee_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3043 GLEISE 1000mm_Schnee_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3044 GLEISE 1435mm_schnee_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3045 STRASSEN Winterfeldweg_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3046 STRASSEN Winterstrasse1_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3047 STRASSEN Winterstrasse2_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3048 STRASSEN Wintergehweg_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3049 STRASSEN Winterwanderweg_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3050 SONSTIGES Wintergrund-01_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3051 SONSTIGES Wintergrund-02_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3052 SONSTIGES Winterbach_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3053 SONSTIGES Winterfluss_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3054 SONSTIGES Schneeverwehung_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3058 SCHIENE 1000mm_Straba_Schnee_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3059 SCHIENE 1435mm_Straba_Schnee_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3060 SONSTIGES Strab_OL_Wasserweg * FEHLT
ID_CODE=3061 GLEISE Feldb_600_Stahl
ID_CODE=3062 GLEISE Feldb_600_Holz
ID_CODE=3063 GLEISE Feldb_600_Stahl_B
ID_CODE=3064 GLEISE Feldb_600_Holz_B
ID_CODE=3065 SCHIENE 1000mm_Straba-beton_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3066 SCHIENE 1000mm_Straba-bet-pflaster_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3067 SCHIENE 1000mm_Straba-katzenk_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3068 SCHIENE 1000mm_Straba-land_D_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3069 SCHIENE 1000mm_Straba_rill-schiene_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3070 SCHIENE 1435mm_Straba-beton_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3071 SCHIENE 1435mm_Straba-bet-pflaster_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3072 SCHIENE 1435mm_Straba-land_D_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3073 SCHIENE 1435mm_Straba_Rill-schiene_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3074 SCHIENE 1000mm_Straba-land_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3075 SCHIENE 1435mm_Straba-land_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3076 STRASSEN Bln_asphalt3_0
ID_CODE=3077 STRASSEN Bln_asphalt3_0_damm
ID_CODE=3078 STRASSEN Bln_asphalt3_1
ID_CODE=3079 STRASSEN Bln_asphalt3_1_damm
ID_CODE=3080 STRASSEN Bln_asphalt3_2
ID_CODE=3081 STRASSEN Bln_asphalt3_2_damm
ID_CODE=3082 SONSTIGES Bln_damm_r
ID_CODE=3088 SCHIENEN 1000mm_Straba-Gras
ID_CODE=3089 SCHIENEN 1435mm_Straba-Gras
ID_CODE=3090 SCHIENEN 1000mm_Straba-Überweg
ID_CODE=3091 SCHIENEN 1435mm_Straba-Überweg
ID_CODE=3092 GLEISE 750mm_Sachsen
ID_CODE=3093 GLEISE 750mm_Sachsen_R
ID_CODE=3094 GLEISE 750mm-Sachsen-Schwellen
ID_CODE=3095 GLEISE 750mm_holz3
ID_CODE=3096 GLEISE 750mm_holz3_damm023
ID_CODE=3097 SONSTIGES Z_Friesenzaun
ID_CODE=3098 SONSTIGES Z_Jägerzaun
ID_CODE=3099 SONSTIGES Z_Jägerzaun-wi
ID_CODE=3100 SONSTIGES Z_Maschendrahtzaun
ID_CODE=3101 SONSTIGES Blumenzaun1
ID_CODE=3102 SONSTIGES Fahrrinne 1
ID_CODE=3103 SONSTIGES Kanal 1
ID_CODE=3104 SONSTIGES Graben 1
ID_CODE=3105 SONSTIGES Flusslauf
ID_CODE=3106 SONSTIGES Spargelfeld 1
ID_CODE=3121 SONSTIGES V61_Gleismauer_gerade_SB4 * FEHLT
ID_CODE=3122 SONSTIGES V61_Gleismauer_gerade_HL_SB4 * FEHLT
ID_CODE=3123 SONSTIGES V61_Gleismauer_gerade_HR_SB4 * FEHLT
ID_CODE=3124 SONSTIGES V61_Gleismauer_schräg_HR_SB4 * FEHLT
ID_CODE=3125 SONSTIGES V61_Gleismauer_schräg_HL_SB4 * FEHLT
ID_CODE=3126 SONSTIGES V61_Gleismauer_schräg_SB4 * FEHLT
ID_CODE=3127 SONSTIGES SB_Tunnel1_Bahn1_V61
ID_CODE=3128 SONSTIGES SB_Tunnel1_Bahn2_V61
ID_CODE=3129 SONSTIGES SB_Tunnel1_Str_schmal_V61
ID_CODE=3130 SONSTIGES SB_Tunnel2_Str_breit_V61
ID_CODE=3131 STRASSEN Gehweg1 V61
ID_CODE=3132 SONSTIGES Fahrrinne V61
ID_CODE=3133 SONSTIGES Gleismauerv6.1Natur
ID_CODE=3134 SONSTIGES Rapsfeld V61
ID_CODE=3135 SONSTIGES Gleismauer v6.1 Natur_oG
ID_CODE=3136 STRASSEN Rad-u.Feldweg V61
ID_CODE=3137 STRASSEN RadwegNeu V61
ID_CODE=3138 SONSTIGES Lärmschutz-Gabione V61
ID_CODE=3139 SONSTIGES Pflanzkästen V61
ID_CODE=3140 STRASSEN Winterbergstraße 1 V61
ID_CODE=3141 STRASSEN Winterbergstraße 2 V61
ID_CODE=3142 STRASSEN Winterbergstraße 2r V61
ID_CODE=3143 STRASSEN Winterbergstraße 3 V61
ID_CODE=3144 STRASSEN Winterbergstraße 3r V61
ID_CODE=3145 STRASSEN Winterstraße 0-1 V61
ID_CODE=3146 STRASSEN Winterstraße 1-2 V61
ID_CODE=3147 STRASSEN Winterstraße 1 V61
ID_CODE=3148 STRASSEN Winterstraße 2-3 V61
ID_CODE=3149 STRASSEN Winterstraße 2 V61
ID_CODE=3150 STRASSEN Winterstraße 3 V61
ID_CODE=3151 SONSTIGES Lärmschutz-Brücke V61
ID_CODE=3152 STRASSEN Trennmauer V61
ID_CODE=3153 SONSTIGES Rabatte V61
ID_CODE=3154 SONSTIGES Graben V61
ID_CODE=3155 SONSTIGES Kanal V61
ID_CODE=3156 STRASSEN Kaimauer V61
ID_CODE=3157 STRASSEN Kiesweg V61
ID_CODE=3158 STRASSEN Mulchweg V61
ID_CODE=3159 STRASSEN Kopfsteinpflaster V61
ID_CODE=3160 SONSTIGES Absperrung 1 V61
ID_CODE=3161 SONSTIGES Absperrung 2 V61
ID_CODE=3162 SONSTIGES Absperrung 3 V61
ID_CODE=3163 SONSTIGES Rübenfeld V61
ID_CODE=3164 SONSTIGES Spargelfeld V61
ID_CODE=3165 SONSTIGES Getreidefeld grün V61
ID_CODE=3166 SONSTIGES Getreidefeld reif V61
ID_CODE=3167 SONSTIGES Absperrung 4
ID_CODE=3168 SONSTIGES Absperrung 5
ID_CODE=3169 SONSTIGES Absperrung 6
ID_CODE=3170 SONSTIGES Absperrung 7
ID_CODE=3171 SONSTIGES Mauer1_TDR
ID_CODE=3172 SONSTIGES Mauer2_TDR
ID_CODE=3173 SONSTIGES Lärmschutz-Brücke 1
ID_CODE=3174 STRASSEN Parkbuchten
ID_CODE=3175 STRASSEN Parkbuchten Schräg
ID_CODE=3176 STRASSEN Parkbuchten Schräg links
ID_CODE=3177 SONSTIGES Pflanzkästen 1
ID_CODE=3178 GLEISE Feldbahn_600mm_Rost1
ID_CODE=3179 GLEISE Dunkles Gleis 4
ID_CODE=3180 GLEISE Bahnsteig_900Wi_Schönberg
ID_CODE=3181 STRASSEN Kopfsteinpflaster_Stadt1
ID_CODE=3182 GLEISE Bahnsteig_1350Wi_Schönberg
ID_CODE=3183 GLEISE Bahnsteig_900_Schönberg
ID_CODE=3184 SONSTIGES Gleismauer Natur links
ID_CODE=3185 STRASSEN Bergstraße 4
ID_CODE=3186 STRASSEN Bergstraße 2_Brücke
ID_CODE=3187 STRASSEN Bergstraße 5
ID_CODE=3188 GLEISE Bahnsteig_Kollos
ID_CODE=3189 SONSTIGES Kaimauer 1
ID_CODE=3201 GLEISE Stfw. Tunnel Feldstein 1-gl * FEHLT
ID_CODE=3202 GLEISE Stfw. Tunnel Feldstein 2-gl * FEHLT
ID_CODE=3203 GLEISE Stfw. Tunnel Naturstein 1-gl * FEHLT
ID_CODE=3204 GLEISE Stfw. Tunnel Naturstein 2-gl * FEHLT
ID_CODE=3205 GLEISE Stfw. Tunnel Ziegel gelb 1-gl * FEHLT
ID_CODE=3206 GLEISE Stfw. Tunnel Ziegel gelb 2-gl * FEHLT
ID_CODE=3207 GLEISE Stfw. Tunnel Ziegel rot 1-gl * FEHLT
ID_CODE=3208 GLEISE Stfw. Tunnel Ziegel rot 2-gl * FEHLT
ID_CODE=3231 STRASSEN Stfw. Straßenm. Feldstein 08m
ID_CODE=3232 STRASSEN Stfw. Straßenm. Naturstein 08m
ID_CODE=3233 STRASSEN Stfw. Straßenm. Ziegel gelb 08m
ID_CODE=3234 STRASSEN Stfw. Straßenm. Ziegel rot 08m
ID_CODE=3251 SONSTIGES Felstunnel_750_o_Gleis
ID_CODE=3252 SONSTIGES Felstunnel_600_o_Gleis
ID_CODE=3253 SONSTIGES Felstunnel1_1435_Felswand
ID_CODE=3254 SONSTIGES Felstunnel1_1435_Felsen
ID_CODE=3255 SONSTIGES Felstunnel2_1435_Felswand
ID_CODE=3256 SONSTIGES Felstunnel2_1435_Felsen
ID_CODE=3257 SONSTIGES Felstunnel1_1000_Felswand
ID_CODE=3258 SONSTIGES Felstunnel1_1000_Felsen
ID_CODE=3259 SONSTIGES Felstunnel2_1000_Felswand
ID_CODE=3260 SONSTIGES Felstunnel2_1000_Felsen
ID_CODE=3261 SONSTIGES Felstunnel1_750_Felswand
ID_CODE=3262 SONSTIGES Felstunnel1_750_Felsen
ID_CODE=3263 SONSTIGES Felstunnel2_750_Felswand
ID_CODE=3264 SONSTIGES Felstunnel2_750_Felsen
ID_CODE=3265 SONSTIGES Felstunnel1_600_Felswand
ID_CODE=3266 SONSTIGES Felstunnel1_600_Felsen
ID_CODE=3267 SONSTIGES Felstunnel2_600_Felswand
ID_CODE=3268 SONSTIGES Felstunnel2_600_Felsen
ID_CODE=3281 STRASSEN Straße_Asph_sR_oRstr
ID_CODE=3282 STRASSEN Straße_Asph_sR_Rstr_L
ID_CODE=3283 STRASSEN Straße_Asph_sR_Rstr_R
ID_CODE=3284 STRASSEN Straße_Asph_sR_Rstr
ID_CODE=3285 STRASSEN Straße_Asph_sL_oRstr
ID_CODE=3286 STRASSEN Straße_Asph_sL_Rstr_L
ID_CODE=3287 STRASSEN Straße_Asph_sL_Rstr_R
ID_CODE=3288 STRASSEN Straße_Asph_sL_Rstr
ID_CODE=3289 GLEISE Holz_Alt_Gleis1435_Winter
ID_CODE=3290 SONSTIGES Verbau-Baustelle dunkel
ID_CODE=3291 SONSTIGES Hecke3
ID_CODE=3292 SONSTIGES Gleismauer Natur_oG links 1
ID_CODE=3293 GLEISE KK1_1435_bay_Holzrot
ID_CODE=3294 SONSTIGES Flussufer_Gras 1
ID_CODE=3295 SONSTIGES Gleismauer_Gerade
ID_CODE=3296 GLEISE Gleis600mm_DR_Beton_3296
ID_CODE=3297 GLEISE Zahnr_Schnee_1000mm
ID_CODE=3298 SONSTIGES Kaimauer
ID_CODE=3299 STRASSEN Standstreifen 1
ID_CODE=3300 STRASSEN Gehweg_Breit_links
ID_CODE=3301 SONSTIGES Regelfahrleitung
ID_CODE=3302 GLEISE Gleis_Holzschwellen 1
ID_CODE=3303 GLEISE Gleis_Holzschwellen 2
ID_CODE=3304 GLEISE Gleis_Betonschwelle 1
ID_CODE=3305 GLEISE Gleis_Betonschwelle 2
ID_CODE=3306 GLEISE Gleis_HolzschwellenRost 1
ID_CODE=3307 GLEISE Gleis_HolzschwellenRost 2
ID_CODE=3308 GLEISE Gleis_BetonschwelleRost 1
ID_CODE=3309 GLEISE Gleis_BetonschwelleRost 2
ID_CODE=3310 GLEISE Gleis_Holz_oGleis
ID_CODE=3327 GLEISE Tunnel_S-Bahn_1Gl_mK-re_SS-li
ID_CODE=3328 GLEISE Tunnel_S-Bahn_1Gl_oK_SS-li
ID_CODE=3329 GLEISE Tunnel_S-Bahn_2Gl-li_mK-li_SS-re
ID_CODE=3330 GLEISE Tunnel_S-Bahn_2Gl-re_mK-re_SS-re
ID_CODE=3371 GLEISE S-Bahn_Tunnel_1Gl_mK-re_SS-li
ID_CODE=3372 GLEISE S-Bahn_Tunnel_1Gl_oK_SS-li
ID_CODE=3373 GLEISE S-Bahn_Tunnel_2Gl-li_mK-li_SS-re
ID_CODE=3374 GLEISE S-Bahn_Tunnel_2Gl-li_oK_SS-re
ID_CODE=3375 GLEISE S-Bahn_Tunnel_2Gl-re_oK_SS-li
ID_CODE=3376 GLEISE S-Bahn_Tunnel_2Gl-re_mK-re_SS-li
ID_CODE=3377 GLEISE S-Bahn_Tunnel_2Gl-li_oK_SS-li
ID_CODE=3378 GLEISE S-Bahn_Tunnel_2Gl-re_oK_SS-re
ID_CODE=3379 GLEISE S-Bahn_Tunnel_2Gl-li_mK-li_SS-li
ID_CODE=3380 GLEISE S-Bahn_Tunnel_2Gl-re_mK-re_SS-re
ID_CODE=3381 GLEISE S-Bahn_Tunnel_Mittelwand
ID_CODE=3382 GLEISE S-Bahn_Tunnel_SS-li
ID_CODE=3383 GLEISE S-Bahn_Tunnel_SS-re
ID_CODE=3384 GLEISE S-Bahn_Tunnel_oSS
ID_CODE=3385 GLEISE S-Bahnsteig_Bahnsteigbucht_links
ID_CODE=3386 GLEISE S-Bahnsteig_Bahnsteig_links
ID_CODE=3387 GLEISE S-Bahnsteig_Bahnsteig_rechts
ID_CODE=3388 GLEISE U-Bahn_Tunnel_1gl_mK-re_SS-li
ID_CODE=3389 GLEISE U-Bahn_Tunnel_1Gl_oK_SS-li
ID_CODE=3390 GLEISE U-Bahn_Tunnel_2Gl-li_mK-li_SS-re
ID_CODE=3391 GLEISE U-Bahn_Tunnel_2Gl-li_oK_SS-re
ID_CODE=3392 GLEISE U-Bahn_Tunnel_2Gl-re_oK_SS-li
ID_CODE=3393 GLEISE U-Bahn_Tunnel_2Gl-re_mK-re_SS-li
ID_CODE=3394 GLEISE U-Bahn_Tunnel_2Gl-li_oK_SS-li
ID_CODE=3395 GLEISE U-Bahn_Tunnel_2Gl-re_oK_SS-re
ID_CODE=3396 GLEISE U-Bahn_Tunnel_2Gl-li_mK-li_SS-li
ID_CODE=3397 GLEISE U-Bahn_Tunnel_2Gl-re_mK-re_SS-re
ID_CODE=3398 GLEISE U-Bahn_Tunnel_Mittelwand
ID_CODE=3399 GLEISE U-Bahn_Tunnel_SS-re
ID_CODE=3400 GLEISE U-Bahn_Tunnel_SS-li
ID_CODE=3401 GLEISE U-Bahn_Tunnel_oSS
ID_CODE=3402 GLEISE U-Bahnsteig_Bahnsteigbucht_links
ID_CODE=3403 GLEISE U-Bahnsteig_Bahnsteig_links
ID_CODE=3404 GLEISE U-Bahnsteig_Bahnsteig_rechts
ID_CODE=3405 GLEISE S-Bahn_Tunnel_1Gl_mK-re_SS-re
ID_CODE=3406 GLEISE U-Bahn_Tunnel_1gl_mK-re_SS-re
ID_CODE=3407 GLEISE Tunnel_S-Bahn_2Gl-li_oK_SS-li
ID_CODE=3408 GLEISE Tunnel_S-Bahn_2Gl-re_oK_SS-li
ID_CODE=3409 GLEISE Tunnel_S-Bahn_2Gl-re_oK_SS-re
ID_CODE=3410 GLEISE Tunnel_S-Bahn_2Gl-li_oK_SS-re
ID_CODE=3411 STRASSEN Weinberg_Feldweg
ID_CODE=3412 STRASSEN Feldweg
ID_CODE=3413 STRASSEN Weinberg_1zu1
ID_CODE=3414 STRASSEN Weinberg_1zu025
ID_CODE=3415 STRASSEN Weinberg_1zu050
ID_CODE=3416 STRASSEN Weinberg_1zu075
ID_CODE=3417 STRASSEN Kopfsteinpflasterstraße
ID_CODE=3418 SONSTIGES Findlinge 1
ID_CODE=3419 SONSTIGES Findlinge 2
ID_CODE=3420 STRASSEN Gehweg 3
ID_CODE=3421 SONSTIGES Wildbach5
ID_CODE=3422 SONSTIGES Blumenmauer 3
ID_CODE=3461 SONSTIGES SB_Tunnel3_Bahn2_V61
ID_CODE=3462 SONSTIGES SB_Tunnel1_Str_breit_V61
ID_CODE=3463 SONSTIGES Tunnel3_Stützmauer
ID_CODE=3464 SONSTIGES GLeisMauer 2_V61
ID_CODE=3465 SONSTIGES Arkadenmauer 1_V61
ID_CODE=3466 SONSTIGES Arkadenmauer 2_v61
ID_CODE=3467 SONSTIGES Arkadenmauer 3_v61
ID_CODE=3517 GLEISE Nft_Bstg_schmal_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3518 GLEISE Nft_Bstg_breit_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3519 GLEISE Nft_Bstg_mitte_pw1 * FEHLT
ID_CODE=3520 SONSTIGES Gitterzaun blau
ID_CODE=3540 GLEISE 750-Rillenschiene
ID_CODE=3600 SONSTIGES GleismauerNatur rechts
ID_CODE=3601 GLEISE Zahnradgleis_1000mm_Abt_FF1 * FEHLT
ID_CODE=3602 SONSTIGES GleismauerNatur links
ID_CODE=3603 SONSTIGES GleismauerNatur_oG links
ID_CODE=3604 SONSTIGES GleismauerNatur_oG rechts
ID_CODE=3605 SONSTIGES Schilf
ID_CODE=3606 SONSTIGES Winterweidezaun
ID_CODE=3607 SONSTIGES Z-Weidezaun2
Da wo * Fehlt steht die besitze ich nicht! Ob die Liste so nach Original ID ist weiß ich nicht!
© JoSo ®
ID_CODE=9
ID_CODE=1021
ID_CODE=1022
Eine Aufstellung der Splines macht man ganz einfach mit dem Programm "EEP-Resourcen überprüfen" zu finden auf seegras.at/EEP
Erweiterter Modus - Gleisstile - Gleisstile überprüfen - CSV-Datei ... erstellen.
Diese Excel-Liste speichern oder ausdrucken.
- clbi (†)
hallo lurchi,
hab mir deine aufstellung mal angesehen.
mich interessieren jetzt natürlich ein paar dinge.
spline id 716, 3520, 3540 sind mir zugeteilt und bisher meiner erinnerung nach auch noch nicht benutzt.
3600_Winterweidezaun_pw1
Es ist durchaus möglich, dass er die IDs manuell geändert hat und dabei versehentlich eine bereits anderweitig vergeben ID benutzt hat. EEP nimmt solche fehlerhaften IDs an.clbi hat geschrieben: spline id 716, 3520, 3540 sind mir zugeteilt und bisher meiner erinnerung nach auch noch nicht benutzt.
Erst wenn man den "richtigen" Spline installiert gibts Probleme durch Doppelbelegungen. Dann muss man die ID eben korrigieren. Im Moment ist das noch nicht tragisch.
- Mech3
hallo lurchi,
ist zwar gut gemeint von dir mit der Aufstellung,aber ich habe noch nie etwas in den ID`s geändert und werde es auch nicht machen solange eep läuft.
Der Tip von Albrecht ist gut habe ich noch nicht gewußt probiere ich mal aus.
Gruß Ronald
Gruß Ronald
Win 10 64-bit
Bei mir kam auch mal diese Fehlermeldung. Ich habe damals versehentlich ein Modell das für eep 6.1 und ein Modell das für eep 7 bestimmt war heruntergeladen. Modelle wieder gelöscht und alles war wieder in Ordnung.
Günther
Günther
- Hat sich bedankt: 332 Mal
- Danksagung erhalten: 1079 Mal
Liebe Freunde,
Merkt euch einfach folgendes:
Wenn es ein Problem mit einer ID gibt, z. B. Doppeltbelegung, dann einfach die ältere Def behalten und die neuere mit einer anderen ID versehen. Es gibt so viele freie ID, da sollte das kein Problem sein.
Rat:
So wie Lurchy eine (excel)Datei anlegen, auf der alle Splines aus deinen Resourcen mitsamt der ID erfasst sind. Dann weißt du auch, wo es noch freie IDs gibt.
eep 6.1 läßt auch IDs weit über die 1000 zu. Da müsste doch was zu finden sein..
Rat:
@clbi
Hallo Paul! Wie Heizer_Lok geschrieben hat so habe ich fehlende ID (also fehlende Splines) mit den ID belegt die ich noch nicht hatte! Da ich noch keine Aufstellung gefunden habe wo alle ID`s erwähnt sind, habe ich wenn ich Free-Splines bekommen habe und die ID`s bei mir schon belegt waren mit Freien ID´s belegt! Ich hatte bis Anfang des Jahres nur EEP 6.0 und da gingen die ID´s nur bis 1023! Wenn ich jetz einen Kostenlosen Spline bekommen habe der sagen wir ID 3500 hatte, habe ich den einfach auf einen freien ID unter 1000 gesetzt!
Dann habe ich mir bei Volkhard (Vorade) EEP 6.1 Classic gekauft! Und jetzt waren die ID´s über 1023 plötzlich nutzbar! Deswegen mußte ich mir eine Liste erstellen welche ID´s bei mir auf dem Computer belegt sind und welche nicht! Da kann es passiert sein das ich schon vergebene ID benutzt habe (aber nur auf meinen Computer) um fehlende Splines zu ersetzen! Wenn du meine Liste siehst ist zum Beispiel zwischen 3019 und 3024 eine Lücke!
Da hätte ich auch die ID´s 716,3520,3540 oder 3600 in der Lücke einschreiben können! Also ohne Absicht sondern nur um Fehlende Splines zu ergänzen!
Ich hoffe das ich keine Grenze überschritten habe!
P.S. Lurchi mit Y
Noch ein Nachtrag: Ist mir gerade erst aufgefallen: Ich hatte mal von MSI im Jahr 2017 freie Splines begezogen. Da habe ich die ID_CODE=3153 SONSTIGES Rabatte V61 auf ID_CODE=227 SONSTIGES Rabatte V61 gelegt! Jetz habe ich auf 227 (Weiß nicht von wem oder was der Original Spline ist) und auf 3153 den gleichen Spline! Und das nur weil ich vorher Version 6.0 hatte!
Viele Grüße Lurchy :mrgreen:
P.S. Lurchi mit Y
@Heizer_Lok
Hallo Albrecht!
Ich habe mir die Nacht um die Ohren gehauen um Deinen Rat zu befolgen! Habe das von dir erwähnte Tool herunter geladen, installiert und ausprobiert! Dein Ratschlag hat nur einen Fehler: ES ARBEITET NUR BIS EEP 6.0 und NICHT in EEP 6.1 Classic! Wenn also Mech3 (Ronald) auch EEP 6.1 Classic benutzt funktioniert das Tool "EEP-Resourcen überprüfen" nur bis zur ID 1020! Schade!
Hallo Albrecht!
Das kann ich nicht bestätigen. Bei mir listet das Programm IDs bis 3514 "3514_Leitplanke_pw1.def" ohne Probleme auf. 3514 ist meine höchste ID.Lurchy hat geschrieben:Dein Ratschlag hat nur einen Fehler: ES ARBEITET NUR BIS EEP 6.0 und NICHT in EEP 6.1 Classic! Wenn also Mech3 (Ronald) auch EEP 6.1 Classic benutzt funktioniert das Tool "EEP-Resourcen überprüfen" nur bis zur ID 1020! Schade!
Ich habe die Version 1.8m.
Die Vergabe von IDs hat lediglich den Sinn, dass eine bestimmte ID nur einmal vorkommt. Da die Splines von verschiedenen Kons stammen, gäbe es ansonsten laufend Doppelbelegungen und die Nutzer würden unnötig schimpfen.Lurchy hat geschrieben:Also ohne Absicht sondern nur um Fehlende Splines zu ergänzen!
Irgenwelche Splines mit "falschen" IDs zu besetzen verletzt keinerlei Rechte. Probleme hättest du dann, wenn du plötzlich den "richtigen" Spline installierst und die ID ist bei dir schon vergeben.
