Nostructor, Speicherproblem
Sambafan
#1 Beitrag von Sambafan »
Hallo an alle in diesem Forum
Seit einiger Zeit habe ich Probleme beim Speichern im Instanzenmenü.
Nach 4 bis 5 mal ist Schluss und ich muss das Programm wieder neu starten.
Das wird aber lästig, desto mehr Kon-Dateien man wieder öffnen muss.
Ich habe es schon mit dem 4 GB- Patch versucht, ohne Erfolg.
Weiss jemand Rat ?
Viele Grüsse
Frank
Win 7, EEP 6.1
Hat sich bedankt: 3172 Mal
Re: Nostructor, Speicherproblem
#2 Beitrag von vorade »
Hallo Frank,
dazu hätte ich einen Hinweis:
Wenn du den NOS unter Programme (x86) installiert hast, dann starte den NOS bitte immer als Administrator. Das wird über die rechte Maustaste beim Desktoplink eingestellt. Da kannst du dann auch noch bei den Eigenschaften den Kompartibilitätsmodus Windows XP mit SP2 einstellen, dann sollte alles wieder klappen.
Im Übrigen ist es wenig sinnvoll gleich mehrere mod2 erstellen zu wollen. Ich mache immer nur eine mod2 datei mit den Kondateien fertig. Dann erst kommt die nächste mod2 dran.
Sambafan
#3 Beitrag von Sambafan »
Vielen Dank Volkhard
Ich werde es morgen mal so probieren.
Ich melde mich dann wieder.
Schöne Grüsse
Frank
Win 7, EEP 6.1
Danksagung erhalten: 68 Mal
Re: Nostruktor, Speicherproblem
#4 Beitrag von Heizer_Lok »
Sambafan hat geschrieben: 06.03.2019, 21:30 Seit einiger Zeit habe ich Probleme beim Speichern im Instanzenmenü.
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Im Instanzen-Menü ist nichst zu speichern. Bei mir ist zumindest keine Möglichkeit hierzu. Einfach eine Änderung mit OK bestätigen. Dann mit 2x Strg+i die Änderung in die mod2-Datei zu bringen.
Ansonsten würde ich Volkards Rat beherzigen. Vor allem immer jeweils nur eine mod2-Datei geöffnet halten.
Sambafan
#5 Beitrag von Sambafan »
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Schönen Gruss
Frank
Win 7, EEP 6.1
#6 Beitrag von Heizer_Lok »
Und wie hast du das Problem jetzt gelöst? Ich möchte zudem nochmals anmerken, dass im Instanzenmenü gar keine Option zum Speichern vorhanden ist, sondern lediglich im Konstruktor- oder Nostruktor-Modul.
Sambafan
#7 Beitrag von Sambafan »
Hallo Albrecht
Ich hab nur das Nos-Programm noch mal installiert und auch wie von Volkhard vorgeschlagen den Komp Modus eingestellt.
Ich bin immer davon ausgegangen, das Änderungen im Instanzenmenü bei einer offenen KonDatei mit der OK Taste gespeichert werden.
Selbstverständlich gibt es dort keine Speichertaste.
Schöne Grüsse
Frank
Win 7, EEP 6.1
#8 Beitrag von Heizer_Lok »
Sambafan hat geschrieben: 09.03.2019, 14:58 Ich bin immer davon ausgegangen, das Änderungen im Instanzenmenü bei einer offenen KonDatei mit der OK Taste gespeichert werden.
EInfach bei Bedarf den Speicher-Button im Kostrukor-Menu betätigen. Erst dann hast du die Änderungen gespeiechert.
