habe mir für meine Anlage die KFZ Werkstatt von AS1 zugelegt. Nun meine Frage: Wie kann ich die Geschwindigkeit der
Rolltore ändern? Sie bewegen für die automatische Steurung zu langsam. Für eure Antwort bereits Danke.
Grüße von Achim.
AS10005
Baumeister2
AS10005
CPU: AMD Phenom II X4 965
- Hat sich bedankt: 238 Mal
- Danksagung erhalten: 155 Mal
Re: AS10005
Hallo Achim,
schau mal diesen Link-> viewtopic.php?f=39&t=3204 <-!
Hoffe da kannst du etwas mit anfangen!
VLG Lurchy / Karl-Heinz :mrgreen:
Baumeister2
Re: AS10005
Hallo Lurchi,
dein Vorschlag ist ja nicht schlecht. Mich würde jedoch eher die Änderung der INI Datei interessieren.
Vieleicht kann mir einer von euch helfen??
Grüße von Achim.
Grüße von Achim.
- stoeffel (†)
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Re: AS10005
Hallo Baumeister2
die Geschwindigkeit der Tore bestimmst du in der "KFZ_Werkstatt_AS1" ini Datei im Eintrag VELOC_AXE.
Bei mir sind bei besagtem Modell die Werte
VELOC_AXE1 = 0.01
VELOC_AXE2 = 0.01
VELOC_AXE3 = 0.01
eingetragen. Für jedes Rolltor separat.
Versuche mal, die Werte schrittweise zu erhöhen, um die gewünschte Geschwindigkeit zu erhalten.
Und vorab die Original Datei sichern!!
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben.
VELOC_AXE1 = 0.01
VELOC_AXE2 = 0.01
VELOC_AXE3 = 0.01
Baumeister2
Re: AS10005
Hallo Stöffel,
wie du schreibst hast du das gleiche Model. Deine Werte sind die gleichen wie bei mir und entsprechen dem Orginal von AS1.
Die Veränderungen der Werte haben leider bei mir keine positiven Ergebnisse gebracht. Irgend etwas ist da wohl falsch.
Allen ein schönes Wochenende.
Grüße vom Baumeister2
- stoeffel (†)
Re: AS10005
Hallo Baumeister2
ich habe es eben bei mir ausprobiert.
Es hat auch funktioniert.
Mit einem Wert bei den "VELOC_AXE" 1 bis 3 von 0.03 bekommst du es in etwa so, wie du es haben möchtest.
Ini-Datei gespeichert ?
Hast du das Modell nach Änderung in der ini Datei auch neu eingesetzt ?
Das schon verbaute Modell behält nämlich seine ursprüngliche Geschwindigkeit.
Baumeister2
Re: AS10005
Hallo Stöffel,
alles gut. Danke für deine Info.
Es grüßt dich Achim.
