Trend Adventkalender 2006
- Enrico Delgardo
- Schaffner
Liebe Eepler
Hat vielleicht noch jemand diesen Adventkalender von 2006,speziel das Türchen 6.Es handelt sich um ein Freemodell von MM1
aus Nettetal.Die Webseite gibt es noch,ist aber nicht mehr aktiv.Zugmaschine, Auflieger beschriftet mit (Nettetaler Lebkuchen)
oder den Kalender auch als ZIP DATEI.Das Modell alleine geht selbst verständlich auch.
LG Enrico
LG Enrico
- Hat sich bedankt: 3290 Mal
Re: Trend Adventkalender 2006
Hallo Enrico,
das ist ja leider genau das Problem, wenn solche früher bestandenen Download verschwunden sind. Rein rechtlich kann dir da wohl Niemand offiziell helfen, weil es nunmal mit dem Urhebergesetz und den damaligen Freigaben der Verteilung zusammenhängt.
Solche Download´s verschwinden leider aktuell bewußt, weil entweder der Konstrukteur oder auch der damalige Anbieter es heute nicht mehr wollen.
Es gibt dazu einen Spruch, "wer zuspät kommt, den bestraft das Leben"
Ich weiß aber auch, solche Sprüche helfen dir jetzt nicht unbedingt weiter.
Mein Rat, versuche ggf. per PN zu suchen, manchmal hilft es ja weiter...
P.S. ich habe es privat nie verstanden, warum diverse Konstrukteure ihre früheren Werke bzw. auch schon damals vorhandenen Freemodelle aktuell einfach so in die Tonne treten. Dadurch werden diverse User einfach nur bestraft, die weder verantwortlich für gewisse damalige Entwicklungen sind noch etwas heute daran ändern könnten...
- Enrico Delgardo
- Schaffner
Hallo Volkhard
Erstmal vielen Dank fürs Antworten.Leider gab es zu meiner Anfangszeit mit EEP bereits den Modell Konverter schon nicht mehr.Ich denke,man kann sich heute eine
solche Textur auch selbst erstellen,das erspart die oft leidige Suche nach bereits verschollenen Modellen.
LG Enrico
LG Enrico
- Hat sich bedankt: 1506 Mal
Mein "Beileid", ich habe nach meinem Datencrash auch sehr viele Modelle verloren, trotz Sicherheitskopie, aber wenn Rechner und USB Stick kurz nacheinander den Geist aufgeben?!
Unter http://trashersweb.de/ und dann unter Free-Modelle finden sich die Lebkuchen-LKW.
Nachtrag: Der Dienstanbieter Downloadcounter ist nicht mehr aktiv, die Modelle sind aber noch da. Beim Klick auf einen Link erscheint:
in der Adresszeile und es passiert nichts. Links muss alles gelöscht werden bis zum "=", rechts alles ab dem "&". Übrig bleibt
http://www.trashersweb.de/Zip-Dateien/MM10024.exe
und das ist das Paket mit den jeweiligen Modellen. Es funktioniert bei allen anderen Modellen auf die gleiche Weise, es müssen immer links und rechts die Teile der Adresse wie beschrieben gelöscht werden.
Code: Alles auswählen
http://www.downloadcounter.de/counter.pl?file=http://www.trashersweb.de/Zip-Dateien/MM10024.exe&user=Trasherswebhttp://www.trashersweb.de/Zip-Dateien/MM10024.exe
Der Downlaod wird zwar noch angezeigt, jedoch is da nix mehr , wie Volkhard ja schon bemerkte
haben frühe Kons , einfach alles stehen und liegen lassen , Die die da Nachkommen schauen leider in die Röhre.
Die speziell angefragten LKW von MM1 gibt es auf seiner Seite Trashersweb.de, diese Downloads funktionieren.
- Hat sich bedankt: 239 Mal
- Danksagung erhalten: 167 Mal
Hallo @Christian!
Danke für deine Hilfe! Das hat ja super geklappt!
Ich hatte es vor ein paar Tagen probiert!
Aber mit deiner Methode hat es hingehauen!
Viele Grüße Karl-Heinz :foto:
Nachtrag: Es klappt mit deiner Methode bei den anderen Free-Modellen ebenso! Klasse!
- Hat sich bedankt: 303 Mal
- Danksagung erhalten: 892 Mal
Hi
Die Sache kann einen etwas ablenken, weil der downloadcounter ziemlich lange braucht, um den Link zu laden. Da kann man dann schon mal die Flinte ins Korn werfen.
Sollte aber mit Geduld wirklich funktionieren.
Experimentierfreudige könnten sich die Downloadadresse selbst basteln:
http://www.trashersweb.de/Zip-Dateien/ + Nr des Pakets von MM (z.B. MM10030 = Kühlcontainer) +.exe
(ist fast dasselbe wie das von Christian)
Tipp am Rande: Runterladen, was man findet, man kann es ja vorsorglich in einen Ordner packen und dann hervorholen, wenn man es braucht. Gilt nicht nur für MM
Tipp 2 - mit Zip, Rar oder 7z archivieren (braucht weniger Platz)
Tipp 3 - Modelinstaller rauswerfen, der ist oft das größte Teil im Paket und den kann man ja bei Bedarf wieder reinkopieren.
Good luck
Good luck
Hallo @Ingo,
Dein Link funktioniert nicht! Fehlermeldung: Error 403 - Forbidden! ZUGRIFF NICHT ERLAUBT
Die angeforderte Seite darf nicht angezeigt werden.
Da hast du etwas Falsch gemacht (oder ist sehr Verwirrend)!
Die Methode von Christian ist da die bessere Alternative!
Die hat bei mir sofort funktioniert!
Gruß Karl-Heinz :mrgreen:
Hallo @AllChristian hat geschrieben: 07.09.2019, 16:07 in der Adresszeile und es passiert nichts. Links muss alles gelöscht werden bis zum "=", rechts alles ab dem "&". Übrig bleibt
Ergänzend dazu: Alle Downloads der Free-Modelle dieser Seite bei http://www.trashersweb.de:
Seite 1 Free-Modelle
Viele Liebe Grüße Karl-Heinz und danke an Christian
- Baureihe 62
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Hallo Lurchy!Lurchy hat geschrieben: 07.09.2019, 20:25Hallo @AllChristian hat geschrieben: 07.09.2019, 16:07 in der Adresszeile und es passiert nichts. Links muss alles gelöscht werden bis zum "=", rechts alles ab dem "&". Übrig bleibt
http://www.trashersweb.de/Zip-Dateien/MM10024.exe![]()
Seite 2 Free-Modelle
MM10009 Immobilien-Ausstattung-Großraum Discothek
http://www.trashersweb.de/Zip-Dateien/MM10009.exe
AD20005 Immobilien-Ausstattung-Wegbeleuchtung-Net
MM10007 Immobilien-Ausstattung-Sirene
http://www.trashersweb.de/Zip-Dateien/MM10007.exe
Diese Links funktionieren!![]()
Viele Liebe Grüße Karl-Heinz und danke an Christiander uns gezeigt hat wie es funktioniert!
Ein Bug ist dir unterlaufen:
http://www.trashersweb.de/Zip-Dateien/AD20005.exe
Da hast du die falsche Datei verlinkt!
Gruß Dirk
Hallo @Baureihe 62 (Dirk),
Vielen Dank!
Beim Testen hatte ich nur darauf geachtet das der Download klappt! Habe ausversehen die Datei eins darüber in den Link kopiert!
Hauptsache es ist dir aufgefallen und den Anderen hoffentlich auch!
Schönen Sonntag noch :foto:
Vielen Dank!
Hallo @All,
habe soeben eine andere Seite mit Free-Modellen gefunden wo der direkte Download nicht klappte!
Aber die Methode von Christian funktioniert hier auch! http://www.linrob.de/freeware.html
- EEPOldi
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 70 Mal
Hallo Karl-Heinz,
was soll das? Ich schüttele bei deinen vielen Beiträgen fast nur noch mit dem Kopf!
@Lurchy
Lesen hilft: Ich sagte, man kann sich den Link selber basteln aus (siehe oben)
Was kann ich dafür, dass die Forensoftware den ersten Teil als Link darstellt. Du musst schon den Paketnamen und das .exe drankleben.
Das würde bei meinem Beispiel folgendermaßen aussehen:
http://www.trashersweb.de/Zip-Dateien/MM10030.exe
Zu schnell gewesen.
Wir Österreicher sagen: Nur ned hudln!
I
Zu schnell gewesen.
I
