NOS Grundlagen
clbi (†)
NOS Grundlagen
#1 Beitrag von clbi (†) »
um den nos zu verstehen, sollte man sich ein papiermodell vorstellen, die hat ja fast jeder von uns schon mal zusammengeklebt.
im nos passiert nichts anderes, außer das man die papierausschnitte noch bemalen muß.
also wird zunächst mal eine textur erstellt, hier einfachheits halber mal für einen würfel.
texturgröße 256x64, das reicht für 6, 42x42 pixel große flächen,
die in die nos/resourcen/parallels eingefügt wird,
und das wäre der dazugehörige eintrag in die texturen.txt
Textur{ id(19860) name(19860pw1) automipmap() billboarding() magfilter(1) minfilter(1) }
und dazu die alphakanal 19860pw1_a.bmp, die für den würfel eigentlich nicht notwendig ist,
aber ich möchte am objekt auch transparente flächenteile für beleuchtung erklären.
die benötigen wir aber erst, wenn wir später die dds erzeugen.
falls ihr das im home-nos nachbauen wollt, müsst ihr eine textur-id im home-nos bereich verwenden. ist irgendwas zwischen 2400 und 2500,
wenn ich mich richtig erinnere. :?
so, alles eingefügt, auf gehts.
zunächst konstruier ich mir ein quadrat mit seitenlänge von 100cm, mittig in der kon1,
das geht entweder über das rechteck-tool, in dem ich gleich die textur eintragen kann,
oder durch setzen von 4 koordinatenpunkten an den entsprechenden koordinaten und anschließendem verbinden mit der gestrichelten linie.
nun wird texturiert
vertexeigenschaften anklicken, es öffnet sich das fenster vertexeigenschaften, auf die textur bmp klicken,
über den slider ist die zoomstufe einstellbar. auf das ausgewählte pixel doppelklicken, dann wird der wert übernommen, oder man trägt händisch den wert ein.
bei den übrigen vertexen verfährt man genauso, hier am vertex rechts ober dargestellt.
jetzt wird die kon über die instanzen positioniert.
jetzt die 2. fläche.
ich rufe die kon 1 auf, speichere sie als kon 2 ab, umrande sie mit dem markierungswerkzeug und flippe sie horizontal. so habe ich auf der linken seite schon die passenden texturwerte,
muß also nur noch rechts die x texturwerte ändern.
wieder in die instanzen und eintragen.
so verfahre ich weiter und erstelle so die restlichen seitenflächen.
und so sind dann die einstellungen in den distanzen.
hier hab ich die seite 5 in den modelleinstellungen auf "nur umrandung" gestellt, damit man auf die rückseite von 6 sehen kann.
beim nächstem mal gehts dann um beleuchtungsmöglichkeiten.
Hat sich bedankt: 250 Mal
Danksagung erhalten: 800 Mal
Re: NOS Grundlagen
#2 Beitrag von Ingo »
Hallo Paul
Ich habe das auch Michael gesagt, die Bewunderung vor Leuten, die sich damit beschäftigen und auskennen, ist groß.
Kannst du die gesammelten Beiträge dann in einer dokumentenmäßigen Form - wie z.B. PDF den "Dummies" zur Verfügung stellen?
Re: NOS Grundlagen
#3 Beitrag von Bummelzug »
meine Würfel gab es als Freemodell mal bei RI1 (Ramon)
Leider gab es kein Kommentar !
Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: NOS Grundlagen
#4 Beitrag von Ferkeltaxi »
Lieber Paul,
vielen Dank für dieses Thema.
Obwohl ich schon selbst mit dem NOS baue, sind so noch Kleinigkeiten unsicher.
Da fehlt mir auf Anhieb bei der Texturierung der Punkt, der vom Programm übernommen wird.
Teilweise habe ich den Eindruck, daß der benachbarte Wert eingetragen wird.
Auch bei Deinen Beispielbildern sieht es so aus, das in x-Richtung das Kreuz auf dem Wert sitzt.
Dagegen in der y-Richtung einen Punkt darüber.
Gibt es dafür eine generelle Festlegung, um nicht jedesmal zu probieren?
Große Sorgen habe ich deswegen meist mit Räder.
Wie lege ich das Rad in die Textur bzw. wo lege ich den Mittelpunkt hin.
Als Beispiel eine Textur 512x512.
Bisher lege ich über ein Zeichenprogramm einen Kreis und habe dadurch den Mittelpunkt
und jeweils gleiche Abstände zum Rand. In der kon erzeuge ich mir auch einen Kreis und
versuche die jeweiligen Punkte zu treffen. Im Ergebnis liege ich meist daneben.
clbi (†)
Re: NOS Grundlagen
#5 Beitrag von clbi (†) »
@ Ferkeltaxi
gute frage, zu anfang hab ich ja schon die würfeltextur gezeigt,
hab eigentlich auch erwartet, das diese frage kommt :grins:
deswegen hab ich da mal so senkrechte schwarze linien und links und rechts rote punkte gesetzt.
diese sollen die passenden koordinaten angeben.
um den exakten texturieren gehst du in der textur bmp, möglichst etwas größer gezoomt,
um 1 pixel punkt nach rechts und oben , dann dürftest du den exakten punkt haben.
es wird vieleicht aufgefallen sein, das der oben abgebildete würfen an der seite 1 links und an
allen anderen seiten unten eine etwas hellere färbung vorliegt.
das ist genau die grenze des texturbereiches.
um diese "aufhellung" zu vermeiden, umrande ich alle texturteile, nachdem ich alle kon dateien erstellt habe,
mit einer passenden farbe.
dann sieht man in den äußeren ecken der textur noch jeweils einen schwarzen punkt.
die setze ich immer da ein, wenn ich eine _a.bmp erstellen will.
die auszuschneidenden teile in der textur benötigen ja für billboarding an den entsprechenden stellen schwarze,
oder für opacity je nach transparenz unterschiedlich graue einfärbungen.
diese setze ich, wenn ich in meiner textur die erforderlichen ausschnitte schwarz eingefärbt habe,
diese dann auch einfach exakt an der richtigen position einfügen kann
wähle in gimp als auswahl nach farbe schwarz, kopiere und füge dann in eine neue, gleichgroße weiße textur ein.
hier mal an der hardenberger post gezeigt
wenn ich sehr viele schwarze texturteile wie z.b. bei den postschildern auf der textur habe, färbe ich die flächen
auch gerne mal mit einer nicht auf der textur vorkommenden farbe ein und färb sie nach der erstellung der _a.bmp in schwarz um.
clbi (†)
Re: NOS Grundlagen
#6 Beitrag von clbi (†) »
gerade kam die frage, ob der nos 5 noch irgendwo erhältlich ist.
bei trend wohl nicht mehr
aber
den gab es mit der cd europäischer schnellverkehr.
und die sind bei ebay des öfteren noch zu finden,
https://www.ebay.de/itm/EEP-Europaische ... SwOzddtsW7
evt. gibts ja auch noch spielehändler, die diese cd noch haben.
https://www.booklooker.de/Spiele/Angebo ... +Metallbox
und bei amazon gibts auch noch 2, aber für teuer.
evt. auch mal danach suchen
Eisenbahn.exe 6.0 Professional
(EEP)
PEARL Sonderedition
Inhalt:
Eisenbahn.exe Professional 6.0
EEP-Add-On „Großheringen“
EEP-Add-On „Knuffingen“
Modell-Editor
„Home-Nostruktor“
https://www.amazon.de/EEP-Eisenbahn-exe ... B006YOZC1S
Zuletzt geändert von clbi (†) am 29.10.2019, 10:02, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1364 Mal
Danksagung erhalten: 413 Mal
Re: NOS Grundlagen
#7 Beitrag von MK69 »
Hallo Paul, bitte nochmal langsam, ich hab absolut nix kappiert. Danke.
clbi (†)
Re: NOS Grundlagen
#8 Beitrag von clbi (†) »
was nicht kapiert,
die frage, ob der nos noch erhältlich ist?
Danksagung erhalten: 66 Mal
Re: NOS Grundlagen
#9 Beitrag von Heizer_Lok »
clbi hat geschrieben: 29.10.2019, 09:46 gerade kam die frage, ob der nos 5 noch irgendwo erhältlich ist...
Ich bin mir nicht sicher, ob dort der NOS mit drin ist.
Hier ist er definitiv drin (Amazon):
https://www.amazon.de/gp/offer-listing/ ... 684&sr=1-3
Kostet 6,53 bis 7.97 Euro inkl. Versand.
Nachtrag: Da hat sich mein Beitrag gerade mit Pauls Änderung überschnitten
Re: NOS Grundlagen
#10 Beitrag von Heizer_Lok »
Ich möchte noch ergänzen, dass die besagte CD keine Seriennummern enthält. EIne solche kann man hier anfordern:
https://eepshopping.de/eep6sonderedition/
Da ich nicht weiß, wie lange man die Seriennummer noch anfordern kann (manchmal wird so ein Service von heute auf morgen einestellt) empfehle ich jedem Interessierten dies einfach vorab zu tun. Mailadresse eingeben genügt.
Man bekommt eine Seriennummer sowohl für EEP 6.0 (nicht 6.1) und für den NOS 5.0.
Wer bereits EEP 6 oder 6.1 auf dem Rechner hat, muss die Datei "home_nostruktor_setup.exe" aus der CD auswählen und nur diese anklicken. Nicht die komplette CD installieren!
clbi (†)
Re: NOS Grundlagen
#11 Beitrag von clbi (†) »
ich meine, irgendwo hier im forum gelesen zu haben, der wäre auch beim europäischem schnellverkehr dabei. :?
lt. den angaben bei booklocker müsste der nos dabei sein.
https://www.booklooker.de/Spiele/EEP-Ei ... 3ldnj340kh
Re: NOS Grundlagen
#12 Beitrag von Heizer_Lok »
clbi hat geschrieben: 29.10.2019, 11:54 ich meine, irgendwo hier im forum gelesen zu haben, der wäre auch beim europäischem schnellverkehr dabei. :?
Stimmt, so verstehe ich das jetzt auch.
Es gibt also noch Bezugsquellen.
Hat sich bedankt: 23 Mal
Re: NOS Grundlagen
#13 Beitrag von BikeMike »
Habe mir deswegen damals genau diese Edition gekauft - und es war kein NOS dabei!
clbi (†)
Re: NOS Grundlagen
#14 Beitrag von clbi (†) »
aus booklocker
"3D-Eisenbahnsimulation mit drei zusätzlichen Plugins und Home-Nostruktor (3D Konstruktionsprogram).
Europäische Hochgeschwindigkeitszüge: ICE, Eurostar, AVS, TGV, Thalys, PSE, Duplex, Lapost
Fahren Sie im Führerstand mit oder betrachten und steuern Sie Ihren Bahnbetrieb. Die mitgelieferte Anlage "Kölner HBF" sowie fünf weitere betriebsfertige Anlagen vermitteln Ihnen mit fantastischer 3D-Grafik und Originalsound ein einzigartiges Eisenbahnerlebnis.
(Bei mir fehlten die DVD mit den Zusatzprogrammen : Dies wurden mir dann als Download nachgeliefert. Ich lege sie als SD Karte dabei.)"
clbi (†)
Re: NOS Grundlagen
#15 Beitrag von clbi (†) »
so, zurück zum eigentlichem thema:
es wurde ja im thread eine reise mit dem nos darum gebeten, so eine aktion,
wenn möglich mit pdf und den kon dateien, basierend auf den "home-nos" textur id s zu unterstützen.
mach ich gerne, hier also das erste tutorial über den würfel.
weitere werden nach und nach folgen.
Datei von filehorst.de laden
viel spass beim basteln :lol:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor clbi (†) für den Beitrag:
efner52
Re: NOS Grundlagen
#16 Beitrag von Bummelzug »
Moin Paul,
ich bedanke mich sehr!
Es ist ja alles dabei! :daho :daho SUPER :daho
clbi (†)
Re: NOS Grundlagen
#17 Beitrag von clbi (†) »
hab gerade mal wieder ein stündchen in "fortbildung" investiert ;)
werd nächste tage mal eine textur dafür erstellen und die litfaßsäule teilweise damit belegen, ihr sollt ja auch hand anlegen.
dann gibts wieder das komplettpaket.
clbi (†)
Re: NOS Grundlagen
#18 Beitrag von clbi (†) »
bis auf die texturierung von kopf unter und oberseite fertig, das dürft ihr selber machen :lol:
schreib nächste tage noch die doku und pack die einzelnen dateien ein.
clbi (†)
Re: NOS Grundlagen
#19 Beitrag von clbi (†) »
schreiben dauert am längsten :pff
ihr könnt die textur natürlich auch gerne mit anderen plakaten zupflastern,
lasst eurer kreativität freien lauf und zeigt hier mal ergebnisse. :foto:
Falls ihr keine anderen wünsche habt, gehts beim nächstem mal um kugeln und ähnliches. :denke:
Re: NOS Grundlagen
#20 Beitrag von Bummelzug »
Moin Paul,
ich sage erstmal ein grosses Dankeschön! :daho :daho :daho :daho
Somit geht das Erkunden des Nos Stück für Stück weiter.
