EEP schließt nicht
Hat sich bedankt: 1468 Mal
Danksagung erhalten: 423 Mal
EEP schließt nicht
#1 Beitrag von MK69 »
Ich möchte heute ein Problem aufzeigen, welches mich schon lange "nervt": Nach dem Speichern der Anlage ist es mir schon oft passiert, dass EEP sich nur über den Taskmanager schließen lässt, bzw. der Rechner "Selbstmord" begeht (sich aufhängt). Dies tritt besonders oft bei größeren Anlagen bzw. bei Anlagen mit dichter Bebauung auf. Wenn dann bei erneuten Versuch der Butten "Anlage speichern" angeklickt wird, sind alle Fahrzeuge in die "ewigen Jagdgründe" versunken. Kann mir jemand von Euch ein Tipp geben, wie dies vermeidbar ist oder ist es ein Hardwareproblem?
Hat sich bedankt: 282 Mal
Danksagung erhalten: 832 Mal
Re: EEP schließt nicht
#2 Beitrag von Ingo »
Hallo MK 69,
Die wichtigsten Ursachen hast du schon angegeben:
Große Anlage: der Speicher ist voll und es muss ausgelagert werden. Mehr als 3,6 GB geht nicht (da kannst du 8GB RAM haben, nutzt nix.)
Hardware: vielleicht ist der Prozessor alt oder die Grafikkarte überlastet oder beides.
Wenn die Anlage über 10MB hat, kann es bei einem schwachen Prozessor schon vorkommen, dass er in die Knie geht.
Lösungsvorschläge: auf nicht oder nur sehr schlecht einsehbaren Stellen keine Vegetation
Immobilien in lockerer Bauweise,
Schienen lang und wenig kurze Stücke
weniger Fahrzeuge
Immer wieder den Computer reinigen, z. B mit CCleaner. (Gratisversion verwenden). Reinigt/repariert auch die Registrierung. Dadurch wird er wieder schneller. Keine Angst, du kannst vorher einstellen, was alles gereinigt werden soll. Ich verwende das Programm seit Jahren und habe nie Probleme gehabt.
Vielleicht wissen andere mehr
#3 Beitrag von MK69 »
Danke für die Tipps, den Ccleaner habe ich auf dem Rechner unmd nutze ihn auch regelmäßig. Das Problem wird wohl sein, dass der Rechner ein neuer werden muss.
Hat sich bedankt: 195 Mal
Danksagung erhalten: 352 Mal
#4 Beitrag von Atrus »
Hallo MK69
ich habe gute Erfahrungen gemacht mit laa (large adress aware). Die Software pusht den Speicher von zwei auf vier GB.
Aus deiner (nicht vorhandenen) Signatur geht nicht hervor, was du für einen Rechner nutzt.
#5 Beitrag von Bummelzug »
wichtig ist auch Zeit zum Speichern lassen!
EEP6 ist nicht so schnell ;) .
#6 Beitrag von MK69 »
OK danke für die Tipps, mein Rechner ist ja auch schon uralt!
