Geschwindigkeit von Schranken
Hat sich bedankt: 269 Mal
Danksagung erhalten: 809 Mal
#1 Beitrag von Ingo »
Hallo Forum
Vielleicht weiß einer einen guten Rat.
Ich habe in einer meiner frühesten Anlagen eine Schranke von BS1 verbaut: BS1_VS_mit_Gitter. Wenn man die betätigt, klappt die Schranke mit einem Ruck zu.
Andere Schranken senken sich vorbildgemäß langsamer.
In der INI-Datei habe ich bei diesen Schranken folgende Zusatzbemerkung gefunden:
Code: Alles auswählen
VELOC_AXE1 = 0.05
Das habe ich übernommen, ohne Wirkung. Dann habe ich die Ziffer 1 weggelassen, ebenfalls ohne Wirkung. Was kann ich tun, damit die Geschwindigkeit der Schranke (des Schranken) verlangsamt wird?
Danke für eure Ratschläge!
Hat sich bedankt: 442 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal
Re: Geschwindigkeit von Schranken
#2 Beitrag von Bernie »
Hi Ingo,
meines Wissens musst Du die ini wieder mit dem Zusatz: VELOC_AXE1 = 0.05 ergänzen. Dann speichern. Jetzt die "alte" Schranke aus der Anlage löschen, scannen und erneut einbauen. Sollte klappen.
#3 Beitrag von Ingo »
Hallo Bernt
Danke für deine Antwort
Ich habe die alte Schranke nicht gelöscht, dafür aber woanders eine neue eingebaut. Die hat das gleiche Verhalten. Normalerweise funktionieren Änderungen auch, wenn man die Anlage beendet und neu lädt. (z.B bei Änderungen am Rauch oder am Sound)
Ich glaube fast, dass man die nicht verlangsamen kann. Müsste ich Bodo Schaper fragen.
Rocky (†)
#4 Beitrag von Rocky (†) »
diese Schranke arbeitet nicht mit einem "Drehpunkt" sondern die offene und geschlossene wird schnell gegeneinander getauscht.
Schau mal unter die Anlagenoberfläche, dann siehst Du das.
Es gibt aber vom Bodo eine fast gleiche, die langsam schließt als Freemodell auf seiner Homepage (Adresse findest Du in der Übersicht der Kons!)
mit der Bezeichnung "BS1124_6" unter "Signale".
Muss mich korrigieren, es ist unter "Info" zu finden !!!
AF2
MfG André
#5 Beitrag von Ingo »
Hallo Andé/Rocky
Vielen Dank für die Erklärung, da kann man natürlich keine Änderung der Geschwindigkeiten machen.
Also auf zu Bodos Seite.
Unter Signale geht es leider nur bis zu BS1123
Aber unter http://www.bsofteep.de/info.htm wird man fündig.
Danke für die rasche Hilfe.
