Farbfehler
Boehringer
Schaffner
Farbfehler
#1 Beitrag von Boehringer »
Ich bin EEP 6 Freund und habe Probleme mit meinem Programm.
Nach jahrelanger Abstinenz stelle ich Farbfehler fest. Lokomotiven und Immobilien sind davon betroffen .
Die Modelle sind nur teilweise betroffen und dann aber tot al weiß. Können sie mir helfen ?
Vielen Dank !
Albrecht Böhringer
Per Whatsapp von Hr.Böhringer eingestellt, vielleicht habt ihr eine Antwort darauf
Jörg
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 167 Mal
Re: Farbfehler
#2 Beitrag von Lurchy »
Hallo Albrecht Böhringer & Jörg,
ich versuche da mal ganz Vorsichtig zu Antworten!
stoeffel hat geschrieben: 13.01.2020, 12:55
Nachdem mein Rechner lange Zeit ohne Strom brach gelegen hat, habe ich nun ein Problem.
Nach dem ersten aufstarten haben sich mal ne Menge an Updates angesammelt, mitunter das Funktionsupdate von W10 1809 auf 1909.
Als ich nun EEP 6 gestartet habe, zeigen sich meine angefangenen Anlagen alle so, wie auf den Bildern gezeigt.
Frage: WAS ist hier falsch gelaufen ???
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar.
Wenn also das gleiche (selbe) Problem vorliegt, könnte es an fehlenden DDS-Dateien und Fehler in der Texturen.txt liegen!
Ich hoffe andere Mitglieder sind da schlauer als ich (wenn ich mit meinem Hinweis nicht helfen konnte)!
Karl-Heinz aka Lurchy
Zuletzt geändert von Lurchy am 14.02.2020, 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 697 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal
Re: Farbfehler
#3 Beitrag von JimKnopf »
Hallo Albrecht,
zunächst einmal willkommen im 6er-Forum.
Das von Dir beschriebene Fehlerbild klingt ganz nach einem Fehler in Deinen Texturen. Entweder fehlen die benötigten Texturen, dann werden die entsprechenden Modellteile weiss dargestellt. Den gleichen Effekt hat man, wenn die Texturen.txt -eine Datei im Parallels-Ordner, in der EEP die verwendeten Texturen registriert- fehlende oder fehlerhafte Einträge aufweist. Wenn Du in der Suche mal texturen.txt eingibst, wirst Du diverse Einträge finden, die Dir bei der Fehlersuche helfen können.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
clbi (†)
Re: Farbfehler
#4 Beitrag von clbi (†) »
hallo boehringer,
besorg dir mal das tool " EEP-Resourcen überprüfen V1.10d " von EF1 und lass das mal durchlaufen.
https://www.seegras.at/eep/tools.html
da dürften dir alle fehler in den texturen angezeigt werden.
falls du dann nicht weiterkommst, stellst du mal die fehleranzeige und eine kopie deiner texturen.txt hier ein.
da wird dir schon geholfen.
