anlage auf USB-stick
lkw-fahrer
#1 Beitrag von lkw-fahrer »
guten tag!möchte eine selbst gebaute anlage auf einem usb-stick speichern /brennen und auf einen anderen pc wiedergeben. kann mir jemand weiterhelfen oder einen rat geben wie das geht? vielen dank im voraus lkw fahrer
Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: anlage auf USB-stick
#2 Beitrag von Ferkeltaxi »
Lieber lkw-fahrer,
zu einer Anlage gehören 5 Dateien:
Name.anl3
Diese Dateien gemeinsam in eine zip-Datei packen und auf den USB-Stick speichern. Diese Dateien darfst Du ohne Bedenken weiter geben.
Der Empfänger muß nur EEP und die verbauten Modelle besitzen.
Danksagung erhalten: 68 Mal
#3 Beitrag von Heizer_Lok »
Oder: Aus EEP die "Anlage speichern unter" - als Ziel nicht den Anlagenordner wählen, sondern den Stick.
Auf dem neuen Rechner die Anlage öffnen - als Quelle den Stick nehmen und dann, wenn gewünscht, im dortigen Anlagenordner speichern.
lkw-fahrer
#4 Beitrag von lkw-fahrer »
vielen dank für die antwort!,steh kommplet auf der Leitung-könnten sie mir ein Beispiel senden -vielen dank
Hat sich bedankt: 609 Mal
Danksagung erhalten: 3304 Mal
#5 Beitrag von Meterfan »
Hallo lkw-Fahrer,
das ganz nochmal in kleinen Schritten:
1. Stick in den Rechner stecken
2. Die Anlage in EEP öffnen
3. oben links auf Datei klicken, im sich öffnenden Menü auf Anlage speichern unter klicken
es öffnet sich ein Fenster: die oberste Zeile hat die Überschrift Speichern in:
Dort USB Laufwerk (D:) wählen (Der Buchstabe könnte bei dir ein anderer sein)
4. im gleichen Fenster den Knopf speichern drücken.
Beim anderen Rechner den Stick einstecken und dann EEP starten
Bei Datei "Datei öffnen" wählen
im dadurch sich öffnenden Fenster USB-Laufwerk (D:) wählen
und dort den Namen der gespeicherten Datei suchen.
Dann auf öffnen drücken.
Auf dem zweiten Rechner müssen allerdings alle in der Anlage gespeicherten Modelle installiert sein,
sonst kann die Anlage nicht geöffnet werden.
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 118 Mal
#6 Beitrag von von_Wastl »
Der zweite Weg geht folgendermaßen:
-Suche auf deiner Systemfestplatte den Pfad Computer => Windows (C) => Programme (x86) => Trend => EEP6 => Resourcen => Anlagen
-Öffne den Anlagenordner und suche deine Anlage
-Kopiere alle 5 Anlagendateien
Name.anl3
mit den Endungen wie oben schon beschreiben auf deinen USB-Stick ( normalerweise musst du nichts komprimieren, einfache Anlagen sind meist unter 5MB groß )
-Gehe auf deinem 2. Rechner (EEP muss natürlich dort auch installiert sein) ebenfalls in den Anlagenordner ( gleicher Pfad wie oben ) und kopiere die 5 Anlagendateien vom Stick in den Amlagenordner
-Dann kannst du auf dem 2. Rechner EEP starten und die Anlage normal einlesen
Grüße aus Oberfranken
lkw-fahrer
#7 Beitrag von lkw-fahrer »
hallo!ich danke für die Anleitung mit den stick-Anleitung befolgt ,und es hat funktioniert,hoffe mein eep-gehirn kommt wieder in schwung-danke jedenfalls nocheinmal!! lkw-fahrer
