Öffnen von Anlagen bei EEP 6.1 nicht mehr möglich.
- Hat sich bedankt: 1584 Mal
Hallo liebe Leute,
ich habe ein Problem, welches schon öfter aufgetreten ist: Nach Starten vom EEP sind die Anlagen nicht mehr zu öffnen. Es kommt die Meldung "Anlage ist defekt oder kann nicht geöffnet werden. " Auch ein Speichern einer Anlage führt zur Fehlermeldung. Ich habe Win 7 und EEP 6.1. Es wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wie ich den Fehler beseitigen kann.Ein Schreibschutz lässt sich nicht beseitigen.
- Hat sich bedankt: 633 Mal
Re: Öffnen von Anlagen bei EEP 6.1 nicht mehr möglich.
Hallo Meinhard,
hatte diesen Fehler bisher einmal in Windows 10. Bei mir hat es geholfen, den Computer nicht nur herunter zu fahren, sondern ihn auch einige Minuten vom Netz zu trennen.
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Hallo Meinhard,
hast Du Albert?
Falls ja, versuch mal die Anlage mit Albert zu öffnen und an einem anderen Ort zu speichern.
Danach in Deinen Anlagenordner kopieren.
Hat bei mir schon geholfen.
Volker
hast Du Albert?
Volker
Sowohl die eine als auch die andere Methode half nix.
- Hat sich bedankt: 3424 Mal
Hallo Meinhard,
...Frage dazu, bezieht sich dieser Fehler auf grundsätzlich alle Anlagen oder nur auf zwei oder drei deiner letzten Anlagen ?
P.S. es gibt drei Möglichkeiten:
Virenscanner, welchen du auch immer nutzt, blockt Irgendetwas.
Das Abspeichern deiner Anlage hat nicht optimal geklappt, kommt oft beim Überschreiben des eigenen Namens vor. (man sollte immer unter anderem bzw. neuem Namen und in 2D abspeichern)
Die Anlage ist ggf. vom Datenvolumen zu groß für eine Speicherung (dies ist abhängig von der verbauten RAM-Größe, oder deine normale Festplatte müßte ggf. mal defragmentiert werden.
Es ist bei allen Anlagen so. Ich kann sie zwar mit Albrt öffnen aber speichern mit Albert ist zwecklos, es funktioniert nicht, Der Fehler trat plötzlich beim Hochfahren auf.
- TOSHI
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Moin...
Ich gruesse Dich...
Du sagst beim Hochfahren des PCs.....
War da zuvor beim Herunterfahren mit der Verbindung eines Updates am Abend zu deinem System auf dem PC?
Bei mir war das einmal der Fall, wo mir ein solches Teil dann die ganzen Excels mit der eigenen Programmierung
auf einen Schlag deaktiviert hat. Ich musste das dann dort zuerst suchen, wieder entfernen und bei dieser Gelegenheit dann gleich zum erneuten auto Update dazu
dann gleich auch noch sperren im System. Das war gar nicht lustig. Aber ich hatte da sehr viel Glueck.
TOSHI(Archiv)
Ich gruesse Dich...
TOSHI(Archiv)
Ich hatte von windows ein updaze bekommen.
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 76 Mal
Die Schuld auf Microsoft zu schieben ist immer sehr einfach, aber ich glaube nicht dass das die Ursache sein soll.
Hallo Meinhard,
OK, mit dem Update wurden vermutlich die Grundeinstellungen vom Windows wieder eingestellt. Vermutlich könnte es dir jetzt helfen die Benutzerrechte einmal zu überprüfen und anders einzustellen bzw. etwas herunterzufahren. Windows will sich selbst schützen und somit wurden ggf. einige Schreibrechte nach dem Update automatisch auf maximalen Schutz eingestellt.
Dankeschön für den Tipp. Ich stelle den Zustand vor dem Update wieder her und versuche dann mein Glück
Es ist immer wieder ein Schreibschutz drin und wenn ich ihn ausschalt, kommt er trotzdem wieder hinein!
Hallo Meinhard,
OK, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten:
Du hast ja sicherlich auf dem Desktop deinen EEP6.1 Link. Versuche diesem Link mit der rechten Maustaste den ADMIN Modus nochmalig zu vergeben und dann beim ganzen Ordner vom EEP61 mit allen Unterordnern und Dateien den Schreibschutz manuell zu entfernen.
Und es gibt das kostenlose Tool vom EF1, womit man die Resourcen überprüfen kann. Und dieses Tool entfernt auch den gesetzten Schreibschutz aller EEP Dateien.
- Hat sich bedankt: 332 Mal
- Danksagung erhalten: 1079 Mal
Hallo MK69
Es ist immer ein Schreibschutz drin? Wo? In der anl3-Datei?
Normalerweise gibt es durch die Benutzerkontensteuerung immer nach dem Aufrufen von eep (Doppelklick aufs Symbol) ein Alert und das bejaht man dann, dann beginnt eep hochzufahren.
Ist das bei dir auch so?
(Ernst Fasswald hat einmal ein Programm geschrieben, wo man das umgehen kann)
Solltest du bei anderen Programmen auch dieses Alert sehen, ist die Benutzerkontensteuerung zu hoch eingestellt. Das hatte ich auch nach einem Update, aber wieder hinausgeworfen.
Wenn das nicht so ist, - das würde den Schreibschutz erklären - dann sollst du versuchen, einmal das Programm als Admin zu starten. Normalerweise sollte sich das Programm dann wieder einkriegen.
Hast du nach dem Entfernen der störenden Updates den Rechner neugestartet (sonst hat das Entfernen keine Wirkung)?
Wenn du die Anlage(n) mithilfe von Albert ohne Probleme hast öffnen können, sind die Anlagen in Ordnung.
Die unangenehmste Lösung wäre eine Deinstallation (vorher den Resourcenordner sichern), Registrierung mit einem Reinigungsprogramm (wie CCleaner) reinigen, Rechner ausschalten, hochfahren, neu installieren und den mitgelieferten Resourcenordner durch den gesicherten ersetzen.
Vielleicht hilft es auch, die Anlagen nicht im Anlagenordner der Resourcen sondern in einem getrennten Ordner zu verwahren, den du mit einer Verknüpfung in den Anlagenordner legst. Benny weiß, wie das geht.
Lass uns wissen, wie es weiter geht
Edit: Oskar und Volkhard waren schneller. (die haben auch kürzer geschrieben)
Code: Alles auswählen
Möchten Sie zulassen, dass auf diesem Computer durch ein Programm änderungen durchgeführt werdenIst das bei dir auch so?
mach24xxl
Hallo Meinhard
Unter Windows7 fing ja der Terror mit den Adminrechten (
) an. Es funktionierte aber auch ohne.
Ich habe mir von Anfang an angewöhnt, seit 2001, die selbstgeauten Anlagen in einem separaten Ordner zu speichern, auch auf Stick. Kein Problem.
Nun arbeite ich seit 6 Wochen mit Windows10 und habe auch keine Probleme. Wer weiß, was noch kommt.
Alle benötgten Programme werden als Admin gestartet und gut ist.
Viel Erfolg weiterhin.
Gruß Lutz aus der Oberpfalz
Man kann auch umgekehrt vorgehen: Dem EEP-Ordner, wo auch die Resourcen sind und somit auch die Anlagen, Benutzerrechte erteilen.
Es sei nochmals erwähnt, dass man EEP 6.1 nicht mit Administrator-Rechten starten muss, da es automatisch mit solchen startet.
Liebe Leute, erst einmal DANKESCHÖN für eure Tipps und Ratschläge.Nachdem ich das Avast in "die ewigen Jagdgründe" geschickt habe und den Defender aktiviert habe, welch Wunder , es funktioniert wieder. Um so erstaut war ich, dass auf meinem Rechner 5 unerwünschte Dateien waren.
Hallo Meinhard,
dann lag ich ja mit meinem Hinweis auf den Virenscanner absolut richtig.
Es freut mich, wenn jetzt Alles wieder klappt.
