Hallo an Alle!
Kuchri braucht wieder mal Hilfe
Ich habe EEP6 auf ein Tablet installiert es hat alles geklappt und läuft auch nach dem Kopieren meiner Anlage.
aber jetzt kommt mein Problem:
Im Spielmodus meiner Anlage (auch alle Anderen)kann ich die Routenwahl nicht verändern, weil sie nicht voll zu sehen ist. Es fehlt die untere Zeile das Wort "Routenplannung ist noch zu erkennen aber weiter unten nichts mehr, sodas ich die Route nicht mehr dem Fahrzeug zuordnen kann.
Durch "freie Bewegung der Fenster" habe ich nichts erreicht.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, und ich weiß nicht mehr weiter. Auch die Skallierung des PC in Einstellungen hat nichts gebracht, es wurde alles nur noch kleiner.
Wer kann mir verstänlicher Weise (nicht viel PC-Ahnung) helfen?
Vielen Dank im vorraus in der Hoffnung es meldet sich jemand
Grüße aus Mühlhausen sendet Kuchri der Taxi-Rentner
Fenster zum Einsetzen der Fahrzeuge nicht vollständig
- kuchri13
Mein Tablet:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
EEP6 komplett in Blechdose
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
- Hat sich bedankt: 200 Mal
- Danksagung erhalten: 1539 Mal
Re: Fenster zum Einsetzen der Fahrzeuge nicht vollständig
Das ist aber vermutlich genau die Lösung für dein Problem: EEP stellt nur dann alles vollständig dar, wenn die Skalierung auf 100% steht. Nebenwirkung davon ist leider, dass alles sehr klein wird...kuchri13 hat geschrieben: 01.05.2020, 15:52 Auch die Skallierung des PC in Einstellungen hat nichts gebracht, es wurde alles nur noch kleiner.
PS: Wenn bei Skalierung 100% alles zu klein ist, kannst du versuchen, die Bildschirmauflösung zu verringern. Dann ist das Bild zwar nicht mehr so scharf, aber wieder größer.
- Bummelzug
- Hat sich bedankt: 63 Mal
Moin Kuchri ,
ich vermute man das es die Schriftgröße ist! Stelle die mal auf 100% ein!
- kuchri13
Kuchri bedankt sich für die schnelle Antwort. Ich werde es mal ausprobieren.
Nochmals vielen Dank aus Mühlhausen/Thür.
Mein Tablet:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
- kuchri13
Hier ist nochmal Kuchri es hat leider nicht geholfen
Skallierung verstellt, hoch oder runter, nichts gebracht
Ebenfalls bei der Schriftvergrößerung groß oder klein kein Ergebnis.
Dieses Fenster ist warscheinlich fest installiert von Entwickler
Danke nochmals für die Hilfe. Schade
Mein Tablet:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
- Hat sich bedankt: 3259 Mal
Hallo Kuchri,
grüße dich...
Was für eine Bildschirmauflösung hat dein Display vom Tablet ?
EEP6 und 6.1 läuft am Besten ab 1024x768 vermutlich mußt du da umschalten.
grüße dich...
- kuchri13
Hallo Volkhard danke für den Hinweis aber erhat nichts gebracht. Die Anlage ist bei dieser Einstellung nur halb zu sehen und zu bearbeiten.
Danke trotzdem für den hinweis.
Gruß aus Mühlhausen/Thür. sendet Kuchri
Mein Tablet:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
