HT_Sägemühle
Hat sich bedankt: 217 Mal
Danksagung erhalten: 384 Mal
HT_Sägemühle
#1 Beitrag von Atrus »
Hallo zusammen
auf meiner im Bau befindlichen Anlage habe ich die Sägemühle von HT1 eingesetzt. Auf Mausclick dreht das Wasserrad, bleibt dann aber wieder stehen.
Ich habe keine Möglichkeit gefunden, einen Immobilien-KP zu setzen. Gab es das damals überhaupt schon? Falls jemand weiss, wie man dieses Rad
zum Drehen bringt, bedanke ich mich im Voraus.
Danksagung erhalten: 3394 Mal
Re: HT_Sägemühle
#2 Beitrag von Meterfan »
Hallo Atrus,
klicke bei gedrückter Umschalttaste mit der Maus auf das Rad.
Re: HT_Sägemühle
#3 Beitrag von Atrus »
Hallo Oskar
so geht es! Vielen Dank!
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
Re: HT_Sägemühle
#4 Beitrag von Heizer_Lok »
Atrus hat geschrieben: 28.06.2021, 10:47 Ich habe keine Möglichkeit gefunden, einen Immobilien-KP zu setzen.
Wenn im Kontakt-Dialog die Achse nicht erscheint, könnte es helfen, diesen Eintrag in die ini-Datei einzufügen:
MOVAXIS_0_GER = "Wasserrad"
Nur ein Versuch.
Hat sich bedankt: 326 Mal
Danksagung erhalten: 1027 Mal
Re: HT_Sägemühle
#5 Beitrag von Ingo »
Nur zur Vergewisserung:
Stimmt das?
Einfachklick: Rad bewegt sich
Doppelklick: Rad dreht sich dauernd (so wie z. B. die Drehlogos oder die Drehscheibe)
Klick bei gedrückter Steuerungstaste: Drehrichtung wechselt (wie z. B. bei den Türen der diversen Lokschuppen)
Das mit der Umschalttaste kannte ich nicht
I
Re: HT_Sägemühle
#6 Beitrag von Heizer_Lok »
@Ingo: Es ist die STRG-Tastem nicht die Umschalt-Taste. Du hast recht.
Re: HT_Sägemühle
#7 Beitrag von wuvkoch (†) »
jawoll so passt es
und wenn ich nicht völlig falsch liege kann man
auch mit einem Immobilienkontakt die Bewegung einschalten
wie es bei etlichen anderen Modellen auch geht
(Beisp. sind Kirmesmodelle)
Re: HT_Sägemühle
#8 Beitrag von Heizer_Lok »
wuvkoch hat geschrieben: 30.06.2021, 13:47 ... kann man auch mit einem Immobilienkontakt die Bewegung einschalten wie es bei etlichen anderen Modellen auch geht ...
Scheint hier aber nicht zu gehen. Daher mein Tipp weiter oben.
krokodil
Hat sich bedankt: 10 Mal
Re: HT_Sägemühle
#9 Beitrag von krokodil »
das Mühlrad via Immokontaktpunkt zu starten geht sehr wohl bei der HT Sägemuehle.
Achse "Muehlenrad"
Einstellung "Bewegung in Richtung A"
Bei mir dreht es sich.
Vielleicht konnte ich helfen!
ciao
Kroko
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor krokodil für den Beitrag:
Re: HT_Sägemühle
#10 Beitrag von Atrus »
Hallo Kroko
ja, du hast recht: auch die alte HT-Sägemühle verfügt über einen Immo-KP. Ich habs jetzt auch hinbekommen. Vielen Dank,
danke auch an die anderen, die Lösungsvorschläge bereithielten.
