Alle Texturen sind weiß!
#1 Beitrag von bahn-freak »
Guten Morgen!
Ich habe gerade die neuen Modelle von meiner Oster-Modell-CD installiert und habe EEP normal gestartet.
Jetzt war aber folgendes Problem: Alle Texturen außer denen der neu installierten Modelle sind weiß. :(
Kennt einer vielleicht eine Lösung für das Problem?
Danke im Voraus und frohe Ostern wünscht
Hat sich bedankt: 453 Mal
Danksagung erhalten: 165 Mal
Re: Alle Texturen sind weiß!
#2 Beitrag von Bernie »
Schau mal in die texturen.txt! Da fehlt vermutlich die letzte geschweifte schließende Klammer.
Osterhase
#3 Beitrag von bahn-freak »
Danke Bernie.
Leider hat es aber nicht funktioniert. In der texturen.txt ist die letzte geschweifte schließende Klammer gesetzt.
#4 Beitrag von Bernie »
Da müssen in den letzten beiden Zeilen jeweils eine schließende geschweifte Klammern sein!
Der Fehler tritt bei Verwendung eines bestimmten alten Modinstaller auf.
#5 Beitrag von bahn-freak »
Das ist halt alles vorhanden. An den letzten geschweiften geschlossenen Klammern kann es demnach wohl nicht liegen.
Was mich auch wundert sind die leeren Zeilen in dieser Datei zwischen bestimmten Texturen.
#6 Beitrag von Bernie »
Ja dann hilft, wenn Du keine Sicherung davon hast nur die Datei von Anfang an durchzublättern und nach fehlenden Klammmern zu suchen (wie zur Ostereiersuche) und Leerzeilen zu löschen. Viel Spaß :(
#7 Beitrag von bahn-freak »
So, dass Problem hat sich gelöst.
Der Fehler lag doch in der texturen.txt.
#8 Beitrag von Bernie »
Könntest Du diesen Fehler mal genauer beschreiben damit auch Andere davon ggf. profitieren?
Hat sich bedankt: 198 Mal
Danksagung erhalten: 1526 Mal
#9 Beitrag von Benny »
Soweit ich das im Chat verstanden habe, wurden durch irgendwas die meisten Einträge in der Texturen.txt gelöscht (bei einem Klammerfehler wären alle Modelle weiß gewesen, also auch die neuinstallierten). Die Datei hatte nur noch 70,8KB, allein die Texturen.txt aus der Grundversion hat schon weit über 100KB.
Die Rettung war wohl, dass Windows eine "Vorgängerversion wiederherstellen" konnte.
Bitte korrigieren, falls ich was falsch verstanden habe.
#10 Beitrag von bahn-freak »
Bennys Beschreibung des Fehlers ist vollkommen korrekt.
Mittlerweile beträgt die wiederhergestellte Version (vom 16.03.2013) umfasst jetzt 362 KB. Davor war sie 70,8 KB groß.
