Kontakte setzen
kuchri13
Kontakte setzen
#1 Beitrag von kuchri13 »
Hallo liebe User Kuchri braucht mal eine Auskunft!
Wenn ich Schaltkontakte setze (z.B. Weiche) kann ich Diese auch übereinsetzen oder muß ich sie etwas versetzen.
Beispiel: Eine Dreier Weiche hat 3 verschiedene Richtungen da muß ich doch für die 3 Richtungen Kontakte setzen, ich habe sie bisher immer hintereinander gesetzt, aber manchmal klappt das nicht und die vorgegebene Richtung stimmt nicht,ich vermute das nachfolgende Fahrzeug schaltet um.
Ich danke schon im vorraus für die Antwort
Alle ein schönes , gesundes Wochenende sendet Kuchri der Taxi-Rentner aus Mühlhausen/Thür.
Mein Tablet:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
EEP6 komplett in Blechdose
Re: Kontakte setzen
#2 Beitrag von Bummelzug »
Moin kuchri13,
Du must die KP benennen zB; jeder 1,2,3. oder nach Zug Namen ((#Güter-1) auf Abzweig re. #Güter-2 Fahrt. +Person-1 Abzweig li)
Versuche es mal !
Danksagung erhalten: 3394 Mal
Re: Kontakte setzen
#3 Beitrag von Meterfan »
Hallo kuchri13,
Kontaktpunkte funktionieren auch korrekt, wenn sie an exakt der gleichen Stelle liegen. Man kann auch nachträglich noch Änderungen an deren Schaltung vornehmen, weil beim Draufklicken die Menüs hintereinander angezeigt werden.
Wenn Fehlschaltungen durch kurz hintereinander fahrende Fahrzeuge auftreten, müssen die Kontaktpunkte in einem Abstand vor der Weiche liegen, der kürzer als eine Fahrzeuglänge ist.
Alternativ kann man auch durch ein (unsichtbares) Signal die Abstände der Fahrzeuge vergrößern. Auch hier müssen
der Kontaktpunkt für Signal "Halt" und das Vorsignal in einem Abstand vor dem Signal liegen, der kürzer als eine Fahrzeuglänge ist.
Re: Kontakte setzen
#4 Beitrag von wuvkoch (†) »
Hallo zusammen
da ich gerade an der Schaltung für Canfranc werkel und da
es mit einer Menge an Weichen zu tun habe kann ich vielleicht hier auch
noch einen Rat geben.
Da in Canfranc die Züge jeweils aus einer Richtung kommen, und dort
auch wieder hin zurück müssen bleiben Weichenfahrten in beide Richtungen nicht aus.
Ich bin also dazu übergegangen Weichen die nur in einer Richtung befahren werden
ganz zu lassen wegen der Unterscheidung zum halben Weichenkontakt der beide Richtungen anzeigt
Dann geben ich Weichen die in beide Richtungen von unterschiedlichen Routen befahren
werden einen kleinen Abstand zu einander, dadurch ist für mich das wieder finden schneller
und das befahren sicherer. Und dann hat jede Weiche noch ihre Nummer die auch
auf Papier so richtg oldschool notiert ist
viel Glück und Spaß beim schalten und walten
kuchri13
Re: Kontakte setzen
#5 Beitrag von kuchri13 »
Kuchri schreibt an Alle, die bis jetzt geschrieben haben:
Die Kontakte und Weichen sind alle festgelegt mit Richtungen bzw Ziele.
Warscheinlich habe ich sie nicht nahe genung an die Weiche gelegt, aber wie finde ich diesen Punkt.
Bestimmt vor dem Dreieck, aber wie weit.
Vielen Dank für die Auskunft, ich probiere weiter.
Gruß aus Mühlhausen/Thür sendet Kuchri
Mein Tablet:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
Re: Kontakte setzen
#6 Beitrag von wuvkoch (†) »
Kuchri
das heißt du suchst den Kontaktpunkt zu einer bestimmten Weiche ?
Da hilft eigentlich nur die Signalsteuerung aufzurufen und Kontakt für Kontakt
an zu klicken und dann mit der Weichennummer zu identifizieren
Ein Hilfsprogramm wüßte ich aktuell auch nicht
KlausD
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 109 Mal
Re: Kontakte setzen
#7 Beitrag von KlausD »
Hallo Kuchri,
wie weit der Kontakt vor der Weiche liegt ist prinzipiell egal. Wichtig ist, daß der Zug die Weiche komplett passiert hat, bevor ein anderer Zug die Weiche mit einem anderen Kontakt erneut umschalten kann. D.h. Abstände zwischen den Zügen, eventuell mit Blockstrecken einhalten. Im Straßenverkehr ist dabei auch der Gegenverkehr über die gleiche Weiche/Abbiegung zu beachten.
Sinnvoll ist es, den Zügen mit gleichem Ziel gleichlautende Routenbezeichnungen zuzuordnen, die im Weichenkontakt als Schaltbedingung eingetragen werden. Damit können mehrere Züge (mit gleichem Ziel) den gleichen Kontakt benutzen.
Optisch sieht es originalgetreuer aus, wenn die Weichenlaterne umschaltet, bevor der Zug das vorhergehende Signal passiert hat.
Gutes Gelingen wünscht Klaus
Wir waren einfach nur eine
Menschheitsfamilie
kuchri13
Re: Kontakte setzen
#8 Beitrag von kuchri13 »
Nochmals vielen Dank für die Hinweise!
Mir ging es eigentlih nur darum -ob ich die Kontakte hintereinander oder übereinander setzen kann-
ansonsten ist bei mir soweit alles in Ordnung.
Vielen Dank noch mals sendet Kuchri der Taxi-Rentner
Mein Tablet:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
Hat sich bedankt: 3397 Mal
Danksagung erhalten: 396 Mal
Re: Kontakte setzen
#9 Beitrag von vorade »
Hallo Kuchri,
also ich setze meine KP nie genau übereinander, sondern immer mit einem kleinen Abstand. Da reicht es schon den nächsten KP bis hinter den runden Kreis zu schieben. Da ich ein Verfechter von gleisgesteuerten KP bin, habe ich dadurch schon diverse mögliche KP Fehler ausschließen können.
Bedeutet also, meine KP sind fast übereinander gesetzt, aber immer mit einem kleinen Abstand zueinander.
kuchri13
Re: Kontakte setzen
#10 Beitrag von kuchri13 »
Hallo liebe User!
Hier nochmal meine Erfahrung, die ich gemacht habe:
Niemals auf einen Kontaktpunkt "Fahrtrichtung Alle" einen anderen Kontaktpunkt zusetzen,IMMER etwas versetzt davor, sonst fährt das Modell irgendwo hin, aber nicht dahin wo es fahren soll.
Es bestätigt sich der Hinweis von Volkhard (vielen Dank).
Vielen Dank für die Hinweise und Gruß aus Mühlhausen/Thür. sendet Kuchri der Taxi-Rentner
Mein Tablet:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
KlausD
Re: Kontakte setzen
#11 Beitrag von KlausD »
Eure Aussagen kann ich nur unterstützen.
Die EEP-Engine muß in "fast-Echtzeit" eine Unmege von Infos bearbeiten und wenn dabei auch noch zwei Kontaktpunkte gleichzeitig als Input kommen ist das zusätzlicher Streß für's System.
Außerdem ist das nachträgliche Verschieben und Bearbeiten leichter, wenn man auf einen Blick sieht, was dort alles so rumliegt.
Nicht umsonst wurden in den >7-Versionen Sammelkontakte erfunden.
Liebe Grüße von Klaus
Menschheitsfamilie
Hat sich bedankt: 1566 Mal
Re: Kontakte setzen
#12 Beitrag von MK69 »
Ich habe zu diesem Thema eine eigene Meinung und (bitte nicht steinigen :-D ). Da ich viel mit Kontaktkringeln arbeite, habe ich recht wenig Platz für die Kontakte. Bei den Weichen kopple ich möglichst viele miteinander (DKW, Flankenschutz u.a.) um die Anzahl der KP so gering wie möglich zu halten. Allerdings entstehen so recht viele KP, die (möglichst ) gleichzeig geschalten werden müssen. (Weichen, Signale H-Tafel und Dummy als Blocksignal). Mit dieser Vorgehensweise habe ich recht gute Erfahrungen gemacht und kann sie deshalb auch weiter empfehlen. Die Schaltkringen habe ich bei GH2´s Anlage "Am Fluss entlang" gefunden und vereinfacht als Blöcke gespeichert. Das Bild zeigt einen solchen für zwei Signale.
(61.88 KiB) 6683-mal heruntergeladen
Als Gleisstil benutze ich das unsichtbares Strabgleis und als Schaltauto das 1 m unter der Anlage. Für einen Bahnhof (1gl mit zwei oder 2gl mit 4 Gleisen im Richtungsbetrieb) benötige ich vier solcher Schaltkringel. Wer weitere Infos dazu möchte, einfach anschreiben.
