Gibt's dafür eine Lösung?
Tipps und Tricks zu EEP6
Rudi Ratlos
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
#1 Beitrag von Rudi Ratlos »
während sich nach einer Zugdurchfahrt die Schranke (Signal "Schranke") langsam wieder öffnet, fährt ein davor wartendes Fahrzeug (bei mir ein Bus)
aber sofort wieder los. Das führt dazu, dass der noch nicht vollständig geöffnete Schrankenbaum praktisch durch den Bus fährt (siehe Screenshot)!
Könnte man die Abfahrt des Busses soweit verzögern, dass er erst bei vollständig geöffneter Schranke losfährt? Aber wie??? Hat jemand einen Tipp dafür?
Oder sitzt das Problem - wie Bernie mir mal gesagt hat - 90cm vor dem Monitor?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rudi Ratlos für den Beitrag:
Danksagung erhalten: 169 Mal
Re: Gibt's dafür eine Lösung?
#2 Beitrag von BikeMike »
Natürlich gibt's dafür eine Lösung: Ein unsichtbares Signal vor die Schranke, zeitverzögert gekoppelt an die Schranke.
Rudi Ratlos
#3 Beitrag von wuvkoch (†) »
Hallo Rudi
wie es BikeMike schrieb
im Kontaktpunkt die Signalnummer der Schranke eintragen
und wenn Fahrt dann Fahrt wählen und oben die Zeitverzögerung eintragen
und schwupp fährt Fahrzeug erst um Sekunden später los
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor wuvkoch (†) für den Beitrag:
Rudi Ratlos
Rudi Ratlos
#4 Beitrag von Rudi Ratlos »
Hallo Michael,
Ich fasse es nicht - ein Anflug geistiger Umnachtung (Bernie hatte wohl doch recht)! Gleichermaßen genial wie einfach - ein Signal vor's Signal!
Natürlich ist das die Lösung, man muss nur drauf kommen! Es funktioniert!
Und Olaf,
deinen Vorschlag habe ich schon versucht, das klappt aber nicht. Der Eintrag einer Verzögerung in den Schranken-KP lässt nur die Schranke
verzögert öffnen, wirkt aber nicht auf den Bus. Das geht wirklich nur so, wie von BikeMike empfohlen. Trotzdem danke für deine Hilfe.
Viele Grüße und nochmals danke euch beiden
