Hallo Jürgen und Volkhardt,
Vielen Dank für die Bereitstellung und schnelle Lieferung des Modellsets JE200619.
Wie alle Modelle von Jürgen wieder super.
Leider musste ich feststellen, das eine Datei fehlt.
Mauer09_TOR_Eisenbahn.ini (in der instskript.txt)
Liegt der Fehler bei mir, oder läßt sich das Model auch ohne besagter Datei installieren?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Vielen Dank.
Hans aus Wolfen
Mauerbausatz09 JE200619
Hans
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
EEP 6.1;
EEP 6.1;
- SprengmeisterM
- Hat sich bedankt: 411 Mal
- Danksagung erhalten: 310 Mal
Re: Mauerbausatz09 JE200619
Hallo Hans,
im Grunde brauchst du die ini-Datei nicht für die Installation. Nach dem du das Set installiert hast, startest du EEP und lässt das Programm nach neuen Modellen scannen. Fehlende ini-Dateien werden dann automatisch neu geschrieben.
Viele Grüße Mirko
Viele Grüße Mirko
- KlausD
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallo Hans,
Du kannst die fehlende ini-Datei einfach in den passenden Ordner kopieren, wo auch die gsb-Datei mit gleichem Namen, laut installscript, "reingewandert" ist.
Die zweite Möglichkeit wäre, die fehlende Zeile im Instalscript selber einzutragen, aber dabei sind Zeichensetzungen nach Vorbild der anderen Zeilen zu beachten.
Dann die Installation wiederholen.
Gutes Gelingen wünscht Klaus aus Erfurt
Wir waren einfach nur eine
Menschheitsfamilie
Menschheitsfamilie
Hans
Recht vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Werde morgen Früh mein Glück versuchen.
Liebe Grüße.
Hans aus Wolfen
Liebe Grüße.
Hans aus Wolfen
EEP 6.1;
EEP 6.1;
- Hat sich bedankt: 3397 Mal
- Danksagung erhalten: 396 Mal
Hallo Hans,
...erst einmal vielen Dank für die Meldung. Ich habe das Set jetzt auch geändert und diese ini Datei bei der Installation nachgetragen.
Aber grundsätzlich ist es mal nicht so wichtig, wenn eine ini Datei nicht mitinstalliert wird. EEP legt beim Scannen automatisch eine namensgleiche ini Datei an.
Wichtig ist eine ini Datei nur, wenn da Rauchpositionen oder Achsenbewegungen angegeben sind. Aber im konkreten Fall ist es nicht wirklich wichtig, das Modell ist auch ohne ini Datei einsetzbar.
Letztlich sind die ini Dateien nur für die EEP Filter und die Zuordnung auf Konstrukteure verantwortlich.
Vielen Dank und viele Grüße, bleibe gesund...
