Sprühtexturen fehlen
Hat sich bedankt: 397 Mal
Danksagung erhalten: 304 Mal
ich habe seit neuestem ein Problem mit meinen Sprühtexturen. Ich habe viele Texturen, die mir in der Liste der Texturen in EEP angezeigt werden, möchte ich diese allerdings benutzen ist alles weiß... die jeweiligen Bilder und Texturen sind im Parallels Ordner vorhanden, ebenso die Einträge in der Datei "Bodentexturen.txt"
Kleiner Nachtrag: auch ältere Anlagen, die ich öffne und wo ich die Texturen verwendet habe sind plötzlich weiß, als ob es geschneit hätte... Klicke ich dann die Texturen an (Pipettensymbol in der Landschaftsbearbeitung) wird mir die verwendete Textur angezeigt, nur sehen kann ich sie nicht
Wer kann helfen??
Viele Grüße Mirko
Danksagung erhalten: 171 Mal
Re: Sprühtexturen fehlen
#2 Beitrag von BikeMike »
Eine Möglichkeit wäre, dass in irgendeiner Zeile oder am Ende der Bodentexturen.txt eine geschweifte Klammer fehlt.
#3 Beitrag von wuvkoch (†) »
ich würde als Erstmaßnahme die Texturendateien mit mit
dem Res Check testen lassen,
hier würden Probleme in den Protokollen schnell sichtbar.
#4 Beitrag von SprengmeisterM »
An BikeMike:
das mit den Klammern kann aus verschiedenen Gründen nicht sein.
1. Habe ich an der Datei Bodentexturen.txt nichts verändert.
2. Ich habe zur Sicherheit die Bodentextur.txt noch einmal aus meiner Sicherungskopie der Resourcen rüber kopiert.
An Wuvkoch:
Ich habe die Texturen mit dem ResCheck prüfen lassen. Ergebnis: keine Fehler! Dennoch mal ein paar Nachfragen an andere EEPler:
Ich habe in meiner Liste der Sprühtexturen viele Einträge, dazu finde ich in den Resourcen und im Texturskript nichts. Diese müssen aber mal funktioniert haben. Dabei tauchen auch die Fehler auf!! Als da wären:
Ackerboden 1 bis 11
Erde 01 bis 27
Feld 01 und 02
Felsstruktur 01 bis 28
Gestein 04 bis 26
Gras 02
Gras 06
Lava 01 bis 10
Moor 01 bis 05
Platten 01 bis 10
Sandboden 01 bis 13
Sandverwehung 01 bis 03
Schnee 01 bis 14
Steinboden 01 bis 12
Watt 01 bis 05
Wiese 01 bis 11
Wüste 01 bis 18
Habt ihr diese Einträge auch?? Wäre doch mal ein Vergleich wert
Viele Grüße Mirko
Zeitschalter
Danksagung erhalten: 45 Mal
#5 Beitrag von Zeitschalter »
Hallo Mirko,
deine Sprühtexturen sind mit meinen identisch und alle lassen sich sauber auftragen.
Theo
EEP 2.43 bis 6.1 classic
Hat sich bedankt: 318 Mal
Danksagung erhalten: 981 Mal
#6 Beitrag von Ingo »
Wenn etwas weiß, also ohne Textur daher kommt, ist meist ein Fehler in den Texturen.txt bzw. Bodentexturen.txt, wie es BikeMike schon angedeutet hat.
Checken
  • Bodentexturen.txt als auch Texturen.txt beginnt mit "Basis{" und ganz am Ende ist die geschweifte Klammer zu.
  • In diesen Listen ist sowohl der Name als auch eine ID-Nummer angegeben. Überprüfen ob der Name oder/und die ID-Nummer stimmen und dass es zu keiner Doppeltbelegung kommt
  • Noch einmal prüfen, ob alle Klammern vorhanden sind (die Backup-datei kann auch fehlerhaft sein)
  • Versuchen, sich zu erinnern, wann, bei welcher Gelegenheit der Fehler aufgetreten ist. Das hilft ggfalls bei der Ursachenfindung
Noch einmal: Weiß bedeutet, dass entweder der Eintrag fehlerhaft ist oder die Textur fehlt.
#7 Beitrag von SprengmeisterM »
das wichtigste vorne weg: mein Problem ist gelöst!! :-D
Letztlich habe ich neben der Textdatei die gesamten Texturen aus meiner Sicherungskopie übertragen, das hat geholfen. Da muss etwas gefehlt haben. Warum und weswegen das weiß der liebe Gott... :denke:
Ob es an Windows liegt oder an EEP? Es kam schon mal vor, das einzelne Texturen an Modellen fehlten, obwohl diese korrekt installiert waren. Dann installiert man das neu und gut ist. Aber in dem Ausmaß war mir das Phänomen unbekannt. Und wer will schon hunderte von Texturen manuell überprüfen, ob und wenn ja, was da fehlt?
Egal, ich bin glücklich - alles funktioniert wieder.
Danke an alle die mir mit Rat und Tat zur Seite standen
Viele Grüße Mirko
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SprengmeisterM für den Beitrag (Insgesamt 3):
Branderjungvoradewuvkoch (†)
Hat sich bedankt: 3358 Mal
#8 Beitrag von vorade »
Hallo Mirko,
ich freue mich, wenn es sich geklärt hat.
Gerade in Zeiten, wo Windows versucht ein Eigenleben zu führen, sind externe Sicherungen der Resourcen besonders wichtig !
Im Grunde könnte man eine böse Absicht dahinter sehen, daß neuere Winsysteme massiv gegen EEP6 und 6.1 vorgehen. Aber ich denke, diesen Stellenwert wird EEP überhaupt nicht haben und die Erschaffer vom Windows werden gar nicht wissen, was EEP überhaupt ist. Die Entwickler sind nur darauf ausgerichtet ihr System zu schützen, koste es, was es wolle...
Dennoch gibt es immer wieder Möglichkeiten in einem neuen System auch mit EEP6.1 arbeiten zu können.
#9 Beitrag von Heizer_Lok »
EEP 6.1 und HomeNOS laufen einwandfrei, auf aktuellem Windows 11. Ebenso alle installierten Hilfsprogramme.
Danksagung erhalten: 23 Mal
#10 Beitrag von Ferkeltaxi »
Lieber Volkhard,
Sicherungen sind ganz gut und schön, nur muß Windows es auch zulassen, daß ich darauf zugreifen kann.
Das letzte sauber arbeitende System ist Windows 10 Version 1903.
Danach installiert MS irgendwelche Updates, das der Drucker einen blauen Bildschirm zeigt und der NAS
ist verschwunden. Zum Glück habe ich noch einen Rechner mit dem alten System.
So renne ich mit dem Stick spazieren, Sport ist auch gut.
Was wird unter W11 abgeschaltet?
#11 Beitrag von vorade »
Hallo Ferkeltaxi,
tja, da bin ich der falsche Ansprechpartner, da ich einfach kein Win11 im Zusammenhang mit EEP6.1 nutzen will.
Aber ggf. können andere User Etwas dazu schreiben.
