Größere Schrift
- kuchri13
Größere Schrift
Hallo liebe User!
Wer kann mir helfen?
Meine Augen lassen in der Sehkraft nach, und ich kann die Schrift (alle z.B.: Modelle,Daten, Katerogien usw.) fast nicht mehr lesen auch ist sie sehr schwach.
Ich habe zwecks PC Einstellungen keinerlei Ahnung. Mit der PC Einstellung Lupe habe ich auch keinen Erfolg. Ich glaube ich muß mein einzigen Hobby was ich noch habe bald aufgeben
Vielen Dank im vorraus sendet Kuchri der Taxi Rentner aus Mühlhausen/Thür.
Mein Tablet:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
EEP6 komplett in Blechdose
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
- Hat sich bedankt: 3424 Mal
Re: Größere Schrift
Hallo kuchri13,
grüße dich und es ist schon bedauerlich für dich, wenn die Augenleistung nachläßt.
Du kannst jedoch bei EEP6 und 6.1 selbst in Sachen Schriftveränderung nicht viel machen, da die Schriftgröße leider auch im EEP6 und 6.1 verankert ist. Nutzt du also eine andere Systemschrift im PC, so kann es leider vorkommen, daß einige Button und Felder nicht mehr so vorhanden bzw. angeordnet sind, wie es sein soll.
Es gäbe allerdings grundsätzlich die Möglichkeit deine Displayauflösung umzustellen auf 1024x768, unter dieser Einstellung läuft EEP6 und 6.1 noch richtig gut und logischerweise werden auch alle Schriften und Button dadurch größer.
Hoffe es bessert sich alles wieder und wünsche viel Erfolg.
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 76 Mal
Re: Größere Schrift
Das mit der Bildschirmauflösung, bei mir 768x1366, mache ich schon immer so. Zusätzlich kann man eine großflächige Leselupe zu Hilfe nehmen. Etwa so eine (Beispiel):
- kuchri13
Re: Größere Schrift
Hallo Ihr Zwei!
Recht herzlichen Dank für die schnelle Hilfe ich werde es gleich ausprobieren danke, danke.
Das Bild ist leider nicht angekommen.
Ein schönes Wochenende wünscht Euch und natürlich auch allen Anderen
Nochmals Danke
Nochmals Danke
Mein Tablet:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
- Fritschie
- Administrator
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Größere Schrift
In Deinen Einstellungen kannst Du hier im Forum auch die Schrift größer machen, habe extra dazu ein kleines Programm laufen, wenn es Dir hilft.
In Windows 10 hast Du auch die Möglichkeit bei Barrierefreiheit, die Textgröße und andere Sachen anzupassem
Jörg
Jörg
Re: Größere Schrift
Die Änderung der Textgröße in Windows hat, wie Volkhard bereits schrieb, bei EEP keinen Einfluss.Fritschie hat geschrieben: 13.05.2022, 19:24 In Windows 10 hast Du auch die Möglichkeit bei Barrierefreiheit, die Textgröße und andere Sachen anzupassem
Re: Größere Schrift
Hallo kuchri
Dein Problem kenne ich von einer Bekannten
Hier. Ein Vorschlag zur Lösung
Mit einem kabel eine Verbindung zum
Flachbildschirm vom tv herstellen
Entsprechende kabel vom pc zum tv gibt es
Für kleines Geld zu kaufen
Pc und tv geben auch größere Bilder somit besser
Lesbar
Auch EEP wird größer
Sacht der wuvkoch
Lesbar
Sacht der wuvkoch
- brummbaer
- Hat sich bedankt: 46 Mal
Re: Größere Schrift
Aloha ohje!
Oder - ergänzend zu Olafs Post und sofern der Platz vorhanden ist - gleich einen Fernseher anstelle eines PC-Monitors verwenden: ich habe als "Hauptbildschirm" den ausgedienten 36"-TV meiner Schwiegermutter angeschlossen. Am zweiten Anschluß meiner Grafikkarte befindet sich dann noch ein 27"-Monitor als "Nebenbildschirm".
Vielleicht bringt Dich das einer Lösung näher...
xxxx
xxxx
- kuchri13
Re: Größere Schrift
Hallo liebe User vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich habe einen Monitor diagonale Größe 60 cm (Zoll weiß ich nicht) Bildschirmgröße die Einstellung ist 125% und 1920 x1080 damit arbeite ich und es ist alles drauf.
Wenn ich nun einen TV nehmen will, was muß ich da verändern, umstellen oder anschließen um damit auch als PC arbeiten zu können, nur als PC Monitor. Ich habe leider keine Ahnung von TV und PC, und ich bräuchte ausführliche Hilfe
Trotzdem nochmals vielen Dank es gibt auch noch gute Menschen.
Viele Grüße aus Mühlhausen/Tür. sendet Kuchri der Taxi Rentner
Mein Tablet:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
- brummbaer
Re: Größere Schrift
Aloha ohje!
Das ist im Wesentlichen abhängig von Grafikkarte und Monitor/TV. Bei mir ist es so, dass beide Geräte einen D-VI-Anschluss besitzen. Deshalb ist der Anschluss genau so als würde ich z.B. ein DVD- oder BluRay-Gerät anschließen.
Wenn es unterschiedliche Anschlüsse sind, gibt es für fast alle Kombinationen passende Adapter zu kaufen. Wenn Du dich selbst nicht auskennst, dann poste die notwendigen Infos hier ins Forum; ich oder ein anderer freundlicher Forumsnutzer werden Dir dann schon passende Vorschläge machen können...
Ich hoffe, ich konnte helfen.
P.S.: 60 cm müssten 27" entsprechen (sicher bin ich mir aber nicht). Mein 32"-Gerät hat ca. 80 cm Diagonale. Das im vorherigen Post war ein Tippfehler!
xxxx
xxxx
- kuchri13
Re: Größere Schrift
Hallo User
Danke für die Auskunft. Ich werde mich mal probieren.
Viele Dankesgrüße aus Mühlhausen/Thür. sendet Kuchri der Taxi Rentner
Mein Tablet:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
- kuchri13
Re: Größere Schrift
Ihr lieben User
mit Eurer Hilfe ist es mir gelungen das Problem zulösen.
Anstatt des Monitors habe ich einen TV (diagonale Größe 60 cm) angeschlossen, es ist alles Größer.
Nochmals vielen Dank an Alle sendet
Mein Tablet:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
