Probleme beim anlagenspeicher
- Berlinfan
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Hi liebe User ich baue meine Berlinanlage um seid Heute und manchmal speichert eep6 nicht den Bauvortschritt dann kommt die Meldung kann in diesem Pfad nicht speichern und xml error.
Re: Probleme beim anlagenspeicher
mit Deinem Problem stehst du nicht allein,
Viele EEP User hatten schon mal mit Speicherproblemen zu tun
Aber
du mußt den Vorgang etwas ausführlicher beschreiben,
Wann du und wo speicherst, welche Aktionen im Hintergrund deines Rechners laufen noch
also alles in allem etwas ausführlicher den Vorgang aufschreiben
So ist ein Rat schwer möglich
Aber
- Berlinfan
Hi wuvkoch ja stimmt speichere immer in berlinanlage dort wo eep6 die letzte anlage auch lädt unter gleichem namen.habe den Übeltäter auch schon entdeckt one drive microsoft mag eep6 auch nicht wegen syncronisierung.Seither gehts wieder.
Hallo Berlinfan
eine doch sehr erfreuliche Nachricht.
und wie man so in Computerkreisen sagt " Das größte Problem sitzt davor!"
tja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 73 Mal
Würde ich so nicht sagen. Das größte Problem ist Microsoft, da es uns viele Programme "unterjubelt", die man nicht braucht und den Rechner in die Knie zwingen.wuvkoch hat geschrieben: 23.05.2022, 16:13 ... und wie man so in Computerkreisen sagt " Das größte Problem sitzt davor!"
Also alles abschalten was man aktuell nicht benötigt. Man kann es bei Bedarf ja wieder einschalten.
- Wolfgang2
- Hat sich bedankt: 877 Mal
- Danksagung erhalten: 206 Mal
Hallo liebe Freunde, jetzt habe ich dieses Problem seit einiger Zeit auch.
Sowohl unter Win10 als auch unter Win11. Bei XP ist es noch nie passiert.
Wenn dann der Speichervorgang mit besagter Meldung abbricht, hat es auch keinen Sinn, einen neuen Pfad oder neuen Dateinamen anzugeben.
Irgendwie scheint dann die im RAM befindliche Anlagendatei und/oder die Bitmaps im Eimer zu sein, denn die Fehlermeldungen kommen immer wieder, und die Anlage geht gar nicht mehr zu speichern.
Will man in diesem Zusammenhang eine bestehende Anlagendatei einfach überschreiben, dh. wieder unter dem selben Namen abspeichern, ist diese auch mit hinüber.
Welche Prozesse sind wirklich notwendig, damit EEP funktioniert, und was kann bedenkenlos abgeschaltet werden?
Die OneDrive ist bei mir generell deaktiviert.
Danke, euch einen schönen Advent und Grüße aus dem Wedertal
Wolfgang2
Hardware: 4Kerne, 8GB RAM
Jetzt kann ich ja im Taskmanager sehen, was im Hintergrund alles so läuft.Heizer_Lok hat geschrieben:Das größte Problem ist Microsoft, da es uns viele Programme "unterjubelt", die man nicht braucht und den Rechner in die Knie zwingen.
Wolfgang2
- TOSHI
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Tag zusammen
Ich hatte das ja schon einmal versucht in einen schon anderen Beitrag in Worte zu fassen.
es hat sich nichts geaendert.Etwas kommt mir hier dazu auch noch gerade in den Sinn.
Vorsignale hinter einer Weiche platziert.Das hatte EEP noch nie gerne gemocht.
Speicherfehler laesst gruessen. Nun der alte Beitrag unten.
Moin zusammen.
Melde mich auch mal zu Wort dazu.
Anlagen sind in der Groesse ein Problem. Das ist klar.
Zu gross und oder ein unbemerkter Speicherfehler und ade liebe Anlage.
Dann gibt es auch das Problem mit den aelteren Modellen die den Rechner dann in der
Anlage zum Laden erheblich belasten.Auch das ist bekannt.Nur ist das manchmal eben nicht ersichtlich.
Da wurden aber zu vielen Modellen mit diversen Updates dann schon mal nachgeholfen.
Aber weit nicht alle.
Was sicher auch etwas ausmacht ist die Dichte der Modelle in der Anlage.
Ich kann selber ueber dieses "Leiden" der langen Ladezeiten ein grosses Liedchen singen.
Unter dem Strich ist es fuer MICH selber schon lange klar.
EEP hat einfach seine Grenzen fuer Anlagen in Groesse und Inhalt.
Etwas aber,und das habe ich heute gerade selber wieder getestet ist sicher das System mit dem man in EEP arbeitet.
Im Moment bei mir Win 10.
Das alte war XP.
Zum Laden der Anlagen dazu gibt es da aber einen sehr grossen Unterschied.
Was bei mir mit Win 10 abschmiert wird mit XP immer noch geladen.
Das ist dann was wo bei mir die Geister zu knurren beginnen.
Ich habe stets gehofft, mal an einen Rechner zu kommen wo ich mich nicht mehr mit
diesen Dingen rumzuschlagen habe.Auch extern selber zusammengebaute brachten nicht den gewuenschten
Erfolg.EEP ist EEP.Zuweilen mal auch sehr launisch.
TOSHI/Archiv.
Moin zusammen.
Das alte war XP.
TOSHI/Archiv.
- Hat sich bedankt: 633 Mal
Liebe EEP-Freunde,
nach meinen Erfahrungen entstehen Abstürze oder Speicherprobleme immer im Zusammenhang mit der Benutzung des 2d-Vorschaufensters. Daher speichere ich immer, bevor ich es benutze. Verschieben von Immobilien, aber auch heftiges Scrollen in diesem Fenster können Abstürze auch schon bei kleinen Anlagen auslösen. Besonders kritisch ist das Einsetzen von Fahrzeugen. Auch wenn, die Anlage dabei nicht sofort abstürzt, kann sie danach nicht mehr speicherbar sein. EEP sagt dann "nicht speicherbar", die Anlagendatei wird aber dennoch in verkürzter Version (nämlich ohne die Fahrzeuge) gespeichert, nur die Bitmap-Dateien fehlen. Wenn man dies bemerkt, kann man auch versuchen, die Anlage ohne die Fahrzeuge abzuspeichern, was meistens gelingt aber selten sinnvoll ist.
Wichtig ist häufig zu speichern und immer unter neuem Namen, sonst wird die alte funktionsfähige Datei überschrieben.
- Wolfgang2
Hallo Toshi und Oskar,
danke für euer Hilfeangebot.
Bin erst jetzt auf den Thread "EEP 6 Speichervorgang wird abgebrochen" von Lok75 vom 7.1.18 gestoßen,
der ja genau dieses Problem behandelt.
Die eigentliche Ursache ist aber immer noch unklar, selbst wenn es Vermutungen gibt, wie man den Fehler umgehen könnte, was man ja durchaus probieren kann.
Die mir am plausibelsten erscheinende These mit der Speichergrenze bei 32-Bit-Anwendungen von 3,5 GB wurde ja damit widerlegt, dass das auch bei kleineren Anlage passiert.
Also liegt es an EEP6.1 selbst, und es müsste ein Update auf 6.2 her, was sehr utopisch ist.
Vielleicht baue auch ich nur noch mit XP und nehme Win10 nur wenn ich die Anlage betrachten will wegen der Framerate.
@Oskar:
meinst du mit "2d-Vorschaufenster" die Konstruktionsansicht oder das Radarfenster in der 3D-Ansicht?
Wenn ich meine Landschaftselemente einsetze, positioniere ich diese eigentlich immer im Radarfenster, weil ich mir ja dabei sofort das Ergebnis in 3D anschauen kann.
Wenigstens scheint es ein Trost zu sein, dass man nach besagter Meldung doch noch ohne Fahrzeuge abspeichern könnte, das muss ich mal probieren.
Aber wie gesagt ist es am wichtigsten, beim Speichern immer wieder einen neuen Dateinamen zu wählen, sonst ist die Anlage futsch.
Außerdem sollte es ja sowieso immer noch Kopien der Anlage auf einem anderen Medium geben.
Wolfgang2
@Oskar:
Wolfgang2
Hallo Wolfgang,
ich meine das Radarfenster. Am häufigsten gibt es Probleme beim Einsetzen von Fahrzeugen. Daher speichere ich immer vorher ab und auch zwischendurch, falls ich viele Fahrzeuge einsetze. Es liegt nicht an den Fahrzeugen und zeigt sich auch
nicht immer durch einen direkten Absturz, sondern z. B. erst beim Kuppeln oder beim Speichern. Macht man das gleiche ein zweites Mal, funktioniert es meistens. Es kann auch bei ganz kleinen Testanlagen geschehen. Es ist unmöglich eine Testanlage zu bauen, in der immer ein Absturz geschieht und somit ein Fehler nachvollziehbar wäre.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danksagung erhalten: 1033 Mal
Je nachdem, ob das Programm gut gestartet ist, läuft es auch stabil. Manchmal kann man es nicht herunterfahren ohne die Bemerkung "eep.exe funktioniert nicht mehr", das geht dann schnell, oder man braucht gleich lang zum herunterfahren, wie zum Start.
Oskar sagt, die Probleme treten beim Einsetzen von Fahrzeugen auf, bei mir kann das Programm abstürzen, wenn ich die 3D Wekzeuge einschalte. Wenn man weiss, was gefährlich ist, kann man leicht vorher speichern.
Oder auch nicht, wie du sagst.
Da eep.exe über die Benutzerkonten Verwaltung läuft, könnte auch ein Antivirenprogramm die Ursache sein. Mein Avira hat den Computer und die Ausführung des Programms total verlangsamt. Habe z.Z. Panda dome, das ist unaufdringlich (von ein paar nervenden Werbungen zu Beginn abgesehen).
Probier's eben mal ohne Antiviren-Programm. Den Windows Defender hast du ja drauf.
- Hat sich bedankt: 1568 Mal
Mir ist in der letzten Zeit auch häufig das Problem aufgetreten. Ich habe den Autosave eingeschalten und lasse in einem bestimmten Zeitramen (10 min) die Anlage speichern. Nach einem Absturz versuche ich mit Albert die Fehlersuche. Meist sind es Gleisobjekte, die nicht gespeichert wurden. Ich öffne dann die Autosaveanlagen bis eine der Anlgagen fehlerfrei ist. So kann ich zumindest ein Teil der Anlagen retten.
- Atrus
- Hat sich bedankt: 218 Mal
Ich habe vor längerer Zeit auch darüber berichtet, finde aber die damaligen Beiträge gerade nicht.
Immos oder LE einsetzen im kleinen Fenster bei 3D-Ansicht, wo man die Platzierung direkt sehen kann, geht mit Win10 gar nicht. Da hatte ich jedes Mal einen Absturz.
Wenn ich aus einem bestimmten Grund an einem bestimmten Ort so bauen will, kopiere ich die Anlage auf den Laptop, der noch unter Win7 läuft, und danach wieder
zurück auf den PC.
zurück auf den PC.
Ist das jemals gegeangen? Ich habe EEP seit Windows XP, und da ist es nie gegeangen. Der Immo-Editor gibts nur in der 2D-Ansicht, Oder ist da mir etwas entgangen?Atrus hat geschrieben: 02.12.2022, 10:46 Immos oder LE einsetzen im kleinen Fenster bei 3D-Ansicht, wo man die Platzierung direkt sehen kann, geht mit Win10 gar nicht.
Naja, die LE oder Immos muss man schon im Plan einsetzen, aber im Radarfenster kann man sie platzieren bzw. verschieben und das unmittelbat in der 3D Ansicht am Bildschirm sehen.
@Atrus: guter Tipp.
@Atrus: guter Tipp.
Das geht auch bei Windows 10 oder 11.Ingo hat geschrieben: 02.12.2022, 22:40 Naja, die LE oder Immos muss man schon im Plan einsetzen, aber im Radarfenster kann man sie platzieren bzw. verschieben und das unmittelbat in der 3D Ansicht am Bildschirm sehen.
- Atrus
Ok, wenn das so ist bei dir. Bei mir war bei Win10 Schluss, regelmässig Absturz.
