zu Albert
zu Albert
#1 Beitrag von Berlinfan »
Hi User verwende Albert zum ersten mal und der sagt nach öffnen ich habe doppelte gleisstile muss ich diese dann löschen?
TOSHI
Danksagung erhalten: 33 Mal
Re: zu Albert
#2 Beitrag von TOSHI »
Moin...
Nicht loeschen.
Das hoert sich dann evt.nach sehr viel Arbeit an.
Jeder Gleisstile verwendet nur einmal eine eigene id.Nummer
Nur einmal verwendbar.Dazu gibt es eine Liste.
Es gibt feste und freie in der Anwendung.
Aber es darf hier KEINE Doppelbelegung geben in den id-Nummern.
TOSHI(Archiv)
Re: zu Albert
#3 Beitrag von wuvkoch (†) »
http://up.picr.de/33963915jy.pdf
Hier erhälst Du eine Zusammenstellung der Splines von EEP Versionen
da Kannst Du die ID Nummer feststellen
Uns soweit ich das erinnere sagt Albert aber auch welcher Spline bestroffen ist
nennt auch die ID welche richtig wäre
Dann suchst Du den Spline , die findest DU unter
EEP (dein Ordner von EEP 6) - Ressourcen - Gleisstile -
und da aufgeteilt in die 4 Splinewege
Diese sind dann nach den ID Nummer gekennzeichnet und lassen sich mit einem
Texteditor öffnen und bearbeiten
Gutes Gelingen sacht der Wuvkoch
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor wuvkoch (†) für den Beitrag:
Danksagung erhalten: 69 Mal
Re: zu Albert
#4 Beitrag von Heizer_Lok »
Mit dem Tool "EEP-Resourcen überprüfen" kannst du eine csv-Tabelle aller installierten Gleisstile erstellen, und dann siehst du, welche ID zweimal vorkommt.
http://seegras.at/eep/tools.html
Hat sich bedankt: 205 Mal
Danksagung erhalten: 365 Mal
Re: zu Albert
#5 Beitrag von Atrus »
wuvkoch hat geschrieben: 25.05.2022, 19:26 http://up.picr.de/33963915jy.pdf
Ergänzend: diese Liste ist in den freien Bereichen akribisch nachzuführen, falls du Splines für den
persönlichen Gebrauch (Oberleitung, Spurbreite) abgeändert, oder überhaupt Splines ohne ID
(meist Free-Angebote) heruntergeladen und installiert hast.
Re: zu Albert
#6 Beitrag von Heizer_Lok »
Die csv-Liste von Enst Fasswalds Tool kann man in Excel (bzw. LibreOffice Calc) nach Spline_IDs sortieren, so dass man sofort sehen würde, wenn eine ID doppelt vergeben wäre oder sie überhaupt vergeben wurde.
Re: zu Albert
#7 Beitrag von Berlinfan »
Danke für die Infos belasse die stile so ja sehr viel arbeit.
Re: zu Albert
#8 Beitrag von Heizer_Lok »
Berlinfan hat geschrieben: 26.05.2022, 16:36 Danke für die Infos belasse die stile so ja sehr viel arbeit.
Das ist keine gute Idee, aber es ist dein EEP.
Re: zu Albert
#9 Beitrag von Berlinfan »
Was wäre eine gute Idee
Re: zu Albert
#10 Beitrag von Heizer_Lok »
Berlinfan hat geschrieben: 26.05.2022, 22:26 Was wäre eine gute Idee
Meinen Tipp zu befolgen. Zuviel Arbeit ist das sicher nicht.
Re: zu Albert
#11 Beitrag von Berlinfan »
Habs nun hinbekommen.
