Verlußt von Texturen
Hat sich bedankt: 1444 Mal
Danksagung erhalten: 422 Mal
#1 Beitrag von MK69 »
Wer kann mir helfen? Ich habe seit längerer Zeit die "Harzland" CD auf meinem Rechner. Vor ein paar Tagen griff ich die NWE bzw. GHE Güterwagen auf und mußte feststellen, dass die Seitenwänden verschwunden waren, ein "Drüberbügeln" hat nicht den erhofften Erfolg. Was kann ich noch tun, um den Fehler zu beheben?
Hat sich bedankt: 369 Mal
Danksagung erhalten: 288 Mal
Re: Verlußt von Texturen
Frage: Hast Du EEP nach der erneuten Installation auch neu gestartet? Das sollte man immer tun wenn Texturen fehlen.
Viele Grüße Mirko
#3 Beitrag von MK69 »
Ich habe eien neuen Rechner und bin von Win 7 auf Win 10 umgestiegen. Bisher war alles in bester Ordung, meine (zig) Modelle installiert ud alles lief bestens. Ich habe auch immer neu gestartet und nach dem Neustand nochmals extra abgescannt. Ich habe alle Modelle, die ich gekauft habe eine Sichergheitskopie angelegtund von der neuinstalliert. Alles ohne Erfolg.
Hat sich bedankt: 636 Mal
Danksagung erhalten: 296 Mal
#4 Beitrag von JimKnopf »
Hallo Meinhard @MK69,
es klingt ganz so, als hättest Du eine veraltete Texturdatei, wahrscheinlich die Nummer 1335, installiert. Gerade in der Frühzeit von EEP waren sogenannte Sammeltexturen beliebt. So eine Textur wurde mit Teiltexturen verschiedener Modelle gefüllt. Oftmals waren sie auf Zuwachs, also mit Freiräumen angelegt, die im Laufe der Zeit mit Texturteilen neuerer Modelle gefüllt wurden. So kann es passieren, dass bei der Installation eines älteren Modells auch ein neueres Texturfile durch ein älteres überschrieben wird, auf dem dann die Texturteile für die neuere Modelle noch nicht vorhanden sind. Ich vermute stark, dass das bei Dir geschehen ist. Meine 1335, mit der die NWE- und GHE-Waggons einwandfrei dargestellt werden, ist zu den oberen ca 60% mit diversen Seitenwänden gefüllt. Erstellungsdatum 26.1.2005. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Noch einen schönen Tag
#5 Beitrag von MK69 »
Ich habe noch die CD Modellbahnwelten (kompaktibel zu EEP) von Weltbild drübergebügelt, aber auch ohne Erfolg. Wie bekommen ich noch den Fehler behoben?
#6 Beitrag von JimKnopf »
Wahllos „Drüberbügeln“ ist ein Glücksspiel, Du weißt ja nicht, wo die korrekte .dds drauf ist. Eventuell handelst Du Dir damit nur noch mehr Probleme dieser Art ein. Hast Du nicht ein neueres BackUp Deines Resourcen/Parallels-Ordners, aus dem Du die bewusste Texturdatei kopieren kannst?
#7 Beitrag von MK69 »
Nach ewiger Sucherei habe ich das Backup gefunden und es funktioniert wieder, dankeschön für Eure Tipps!
Hat sich bedankt: 3170 Mal
#8 Beitrag von vorade »
Hallo Meinhard,
super, ich freue mich mit dir...
Achte bitte in Zukunft darauf nicht einfach irgendwelche früheren Zusatzscheiben in Sachen EEP zusammen zuspielen. Da war leider nicht immer Alles so absolut kompartibel.
Aktuell rate ich dir jetzt, wenn alles wieder richtig läuft, sichere dir dann nochmals deinen Resourcenordner extern. Ich mache es fast wöchentlich, je nach Neuzugängen. So ein Resourcenordner ist ein unbezahlbarer Schatz !
#9 Beitrag von MK69 »
Vorade, vielen Dank für den Tipp, reicht es nicht, die Orginaldateien aus dem Shop / Forum extren zu speichern? Sorry wenig Ahnung davon.
#10 Beitrag von SprengmeisterM »
Hallo Meinhard,
theoretisch würde das reichen, aber im Fall eines Verlustes oder einer Störung musst Du alle diese Dateien (Shop/Forum) neu aufspielen bzw installieren. Das können schnell einige Tausend Dateien werden, abhängig wie umfangreich Deine Modellsammlung ist. Den Resourcenordner sicherst Du regelmäßig und es ist EIN Vorgang, den dann komplett oder in Teilen in EEP zu kopieren. So mache ich es mittlerweile auch immer.
Viele Grüße Mirko
#11 Beitrag von MK69 »
Gibt es da einen Zeitspanne, wann es gemacht werden sollte? Mein EEP Ordner ist bereits im GB - Bereich.
Hat sich bedankt: 270 Mal
Danksagung erhalten: 809 Mal
#12 Beitrag von Ingo »
Ca alle 6 Monate. kommt drauf an, wie sehr du ihn benutzt.
Tipp am Rande: Den gesamten Resourcen-Ordner mit einem Archivprogramm speichern, dann ist der Ordner kleiner (z.B. 7-Zip).
Du findest den Ordner dann auf folgendem Pfad:
C:\Users\Benutzername\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EEP6.*)
Du behältst die drei, vier letzten Sicherungen und die anderen kannst du wegwerfen. Must halt überprüfen, ob die Archive auch funktionieren. Dann frisst das nicht soviel Platz.
Auch mit den eigenen Anlagen kannst du das so machen. Ein Beispiel:
Meine größte Anlage hat unkomprimiert (mit den dazugehörigen *.bmp) 13,2 MB. Die gleiche Anlage als Zip-Archiv 1,333 MB, als 7-Z-Archiv 1.082 MB.
Wenn zu also bei der Sicherung Platz sparen willst, leg ein Archiv an.
Wenn du die Resourcen gespeichert hast und du das Programm neu installieren willst oder musst, kannst du vorher den mitgelieferten Resoucenordner irgendwo andershin verschieben und dann deinen Ordner dafür einfügen. Fertig!
') Möglicherweise findet sich die Sicherung bei Win10/11 an einem anderen Ort, würd mich aber wundern.
