Seilbahnmasten, Einstellung der Laufrollenwinkel
TomTomson
Hat sich bedankt: 49 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
#1 Beitrag von TomTomson »
Hallo zusammen, ich möchte gerne eine Seilbahn in das neue 'Bockdorfer Skiparadies' einbauen. Allerdings ist es mir bisher nicht gelungen die Seilbahnmasten dazu zu bewegen, dass ich die passenden Winkel an den Laufrollen der Seilbahnmasten einstellen kann. Die einzelnen Schritte für die Bewegung in Richtung A o. B passen nicht zusammen. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Winkel der Laufrollen individuell einzustellen? Eine Tastenkombination o.dgl. Hat jemand ein Idee?
(98.63 KiB) 16901-mal heruntergeladen
Dankeschön im Voraus. Liebe Grüße TomTomson
Mech3
Re: Seilbahnmasten, Einstellung der Laufrollenwinkel
#2 Beitrag von Mech3 »
Hallo Tom.
wenn es die Seilbahn von WK 2 ist gibt es dazu eine Demo und auch eine PDF Datei wo alles beschrieben ist.
Versuch mal die Rollen mit der Maus anzuklicken.
Gruß Mech3
Win 10 64-bit
TomTomson
#3 Beitrag von TomTomson »
Hallo Mech3, danke für Deinen Hinweis. Es ist das Modell aus dem Plugin-2, EUB-Mast-Vario bzw. EUB-Mast-Talstation. Durch anklicken mit der Maus, verändert sich der jeweilige Laufrollenarm in vorgegebenen Schritten nach oben oder unten (siehe Bild). In Verbindung mit der shift-Taste direkt nach Position A bzw. B. Aber eine stufenlose Einstellung ist nicht möglich. Wenn die Laufrollenarme auf diese Weise bewegt wurden, ist auch die anfängliche Waagrechstellung dahin. Die Arme stehen dann immer entweder ca. 10-15°nach oben oder unten angewinkelt.
L. G. Tom
Hat sich bedankt: 7 Mal
#4 Beitrag von Heizer_Lok »
Das sind die Maste aus der EEP Grundausstattung. Man kann das Problem lösen durch einen Eintrag in die Modell-Ini, ich glaube was mit "BREAK_AXE".Ohne den Eintrag ist die Schrittweite beim Anklicken der Rollen fest vorgegeben.
TomTomson
#5 Beitrag von TomTomson »
Hallo Albrecht, meinst Du diese Datei?
Wo müsste dann da der Eintrag eingefügt werden?
L. G. Tom
#6 Beitrag von Heizer_Lok »
Ich habe es gerade getestet. Man trägt folgende Zeilen ein:
BREAK_AXE1=1.0
BREAK_AXE2=1.0
BREAK_AXE3=1.0
BREAK_AXE4=1.0
Bei den Masten mit nur zwei Rollen logischerweise nur die beiden ersten Zeilen.
Jetzt bewegen sich die jeweiligen Rollen beim Anklicken immer nur um 1 Grad. Man muss also solange klicken, bis der Winkel stimmt. Mit shift + Klick ändert sich die Drehrichtung.
TomTomson
#7 Beitrag von TomTomson »
Super Tipp lieber Albrecht! Jetzt sieht das doch schon viel besser aus. Anklicken, drehen lassen - wieder anklicken - fertig.
(100.16 KiB) 16853-mal heruntergeladen
Vielen Dank! Die Bockdorfer Skihasen werden sich freuen :P
#8 Beitrag von Heizer_Lok »
Man kann auch die Achse mit shift+klick in eine Richtung laufen lassen und mit klick (ohne shift) an der gewünschten Stelle stoppen. Mit erneutem shift+klick ändert sich die Drehrichtung wenn man am Ende angelangt ist. Bitte einfach mal durchprobieren.
TomTomson
#9 Beitrag von TomTomson »
... und man kann mit diesem Eintrag in der .ini anscheinend pauschal für alle Schenkel die Schritte einstellen. Jedenfalls konnte ich wie auf dem Bild zu sehen, beide super einstellen.
(98.44 KiB) 16849-mal heruntergeladen
