Anlagen - Katastrophe
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
#1 Beitrag von von_Wastl »
Liebe Freunde,
eines meiner Langzeitprojekte war/ ist der auf meine Belange zugeschnittene Umbau der Anlage EURO-Vmax von Andreas Großkopf. Ergänzt wurden umfangreiche Abstellbahnhöfe, komplett neue Verschaltung, aktualisierte Bepflanzung, epochengerechte Signaltechnik, Bebauung etc, da ich in 10 -Jahresprüngen auch unterschiedliche Fahrzeige einsetzen möchte. Lange Zeit funktionierte alles einwandfrei - bis heute.
Da wurde das ungewöhnlich lange laufende Anlagenladen der Anlage "EURO-max_2003_004" mit einem Runtime Error abgebrochen.
https://www.directupload.eu/file/d/8543 ... 56_jpg.htm
Dann versuchte ich, die Anlage mit Albert zu laden, auch hier Abbruch mit fogender Meldung
https://www.directupload.eu/file/d/8543 ... 9r_jpg.htm
Das Komische dabei ist, dass die EURO-max_2003_004.anl dabei offensichtlich auf die F, H,T, B -Dateien der EURO-max_1993_004 zugreifen zu wollen scheint. Die existiert aber gar nicht, sondern nur die EURO-max_1993_001.
https://www.directupload.eu/file/d/8543 ... 93_jpg.htm
Nach dem Quittieren mit OK öffnete Abert die Anlage 2003_004, zumindest war der Gleisplan komplett sichtbar. Dann versuchte ich, die Anlage unter anderem Namen wieder zu speichern, aber logischerweise
https://www.directupload.eu/file/d/8543 ... xx_jpg.htm
Ich habe zwar nicht wirklich Hoffnung, aber vielleicht weiß jemand, wie ich einem Neubau vermeiden kann.
Grüße aus Oberfranken
PS: Die Anlagen der Jahre 1983 und 1993 funktionieren einwandfrei.
Danksagung erhalten: 69 Mal
Re: Anlagen - Katastrophe
#2 Beitrag von Heizer_Lok »
Wie wäre es mit Umbennen der EURO-max_1993_001 in EURO-max_1993_004?
Hat sich bedankt: 239 Mal
#3 Beitrag von Lurchy »
Hallo Rainer,
kannst du deine Bilder nicht hier direkt einstellen? Es ist mühselig immer hin & her zu springen!
Deine Bilder kannst du als "DATEIANHÄNGE" in deinem Beitrag einfügen (Wenn du einen Post schreibst siehst du unten( Optionen | Dateianhänge )
Einfach Dateianhänge in deinem Beitrag anklicken und die Bilddatei laden! Dann "im Beitrag anzeigen" klicken! So machen es die meisten die auch Anlagenbilder posten!
Nicht böse gemeint sondern einfacher! :roll:
So jetzt zu deinem eigentlichen Problem:
(352.98 KiB) 4179-mal heruntergeladen
Wenn du mit einem Editor umgehen kannst ist alles kein Problem
(370.31 KiB) 4179-mal heruntergeladen
Du kannst mit einem einfachen Editor die Anlagendatei.anl3 öffnen und bearbeiten! Nur bis zum Ende der Datei scrollen und in den Blau hinterlegten Zeilen ändern
In deine EURO-max_2003_004.anl muß an den Stellen die ich Blau eingezeichnet habe folgendes eingetragen werden:
\EURO-max_2003_004H.bmp" FarbenFile="\EURO-max_2003_004F.bmp" TexturenFile="\EURO-max_2003_004T.bmp" TextureBinFile="\EURO-max_2003_004B.bmp
Dann die Anlage einfach wieder abspeichern! (Mache dir vorher eine Copy von deiner EURO-max_2003_004.anl z.Beispiel EURO-max_2003_004.anl.bak)
Ich wünsche dir viel Erfolg
Heizer_Lok hat geschrieben: 03.05.2024, 22:12 Wie wäre es mit Umbennen der EURO-max_1993_001 in EURO-max_1993_004?
Eine einfache Umbenennung der Datei führt nicht zum Erfolg weil ja dann in der EURO-max_1993_004 die Bilddateien mit dem Namen EURO-max_1993_001 stehen
Viele liebe Grüße Lurchy aka Karl-Heinz :roll:
Hat sich bedankt: 201 Mal
Danksagung erhalten: 1547 Mal
#4 Beitrag von Benny »
Eine Alternative zum Bearbeiten der anl3-Datei (sodass dort die richtigen bmp-Dateien referenziert werden) wäre noch, einfach die vorhandene bmp-Datei zu kopieren und unter dem gesuchten Namen "EURO_Vmax-Ruhr_1993_004F.bmp" abzulegen (entsprechend umbenennen). Für die anderen Buchstaben am Ende des Dateinamens natürlich genauso.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Benny für den Beitrag:
#5 Beitrag von von_Wastl »
ich bin so froh, dass es dieses Forum gibt und hoffe, es wird noch möglichst lange erhalten bleiben.
Danke für euere Vorschläge und Tipps. Es hat funktioniert ! Ich bin total happy. :post
Eine Frage noch hinterher: Was kann die Ursache dafür sein, dass die ursprünglichen F, H,T, B -bmp.Dateien falsch überschrieben wurden? Was kann ich da beim Speichern falsch gemacht haben?
1000 Dank!
