In einer bestehenden Anlage werden bei allen gesetzten Weichen oder Weichenkombinationen die Weichenlaternen korrekt angezeigt. Setze ich nun in der gleichen Anlage eine neue Weicheneinzel oder Mehrfachkombination ein werden bei Verwendung identischer Spline keine Weichenlaternen mehr angezeigt . Auch ein Wechsel der Anzeigeparameter der Laternenposition bewirkt keine Änderung. Ich bin geradezu am verzweifeln da im Grunde genommen alle Parameter korrekt gesetzt sind. Der Versuch in einer beliebigen Testanlage zeigt das gleiche negative Bild ohne Weichenlaterne.
Wer kann mir hier mit einem entsprechenden Rat weiterhelfen ?
Gruß Erich (bfsailing)
Fehlende Weichenlaternen
- bfsailing
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danksagung erhalten: 3294 Mal
Re: Fehlende Weichenlaternen
Hallo Erich,
um dies besser nachvollziehen zu können, solltest du uns den verwendeten Gleisspline verraten.
Setzt du die neuen Weichen im Schieneneditor unter Bearbeiten/Gleiskombinationen ein?
Wo änderst du die Laternenposition? Ich kann dies nur, wenn ich in der Def-Datei des Splines den
Wert LaternenPos= eingebe.
Nachvollziehen kann ich nur folgendes:
Wenn ich eine neue Gleiskombination einsetze, ohne im Planfenster außerhalb des blauen Rahmens dieser
Kombination zu klicken, erscheint sie im 3d-Fenster ohne Laternen.
Sie ist dann aber auch nicht wirklich eingesetzt und verschwindet, wenn ich ins Planfenster zurück gehe.
- SprengmeisterM
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 278 Mal
Hallo Erich,
so ganz habe ich dein Problem nicht verstanden. Ich weiß aber das jedem Gleisstil eine eigene Weichenlaterne zugeteilt ist. Diese kann, muss aber nicht mit anderen Gleisstilen identisch sein. Hast du mal versucht den Spline neu zu installieren? Vielleicht ist ja eine mod.2 Datei verloren gegangen.
Viele Grüße Mirko
Viele Grüße Mirko
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SprengmeisterM für den Beitrag:
- Branderjung
- bfsailing
Oskar: ja man lernt einfach nie aus. Dein Tipp Schieneneditor unter Bearbeiten/Gleiskombinationen hat das Problem gelöst.
Ich bin ein SplineMagic Fan und dort gebe ich bereits die Laternen und deren Position ein.
Mirko: Oskar hat den richtigen Tipp gegeben. Jetzt funzt es wieder
Aber ergänzend noch eine Anmerkung. Zu einem Spline gehört keine mod2 Datei. Das kennen wir nur im Zusammenhang mit NOS im Modellbereich.
Beiden Kollegen herzlichen Dank für die Hilfe
Gruß Erich
Gruß Erich
- Hat sich bedankt: 3022 Mal
Hallo Erich,
grüße dich, doch es gibt eine kleine Richtigstellung zu deiner Aussage:
"Zu einem Spline gehört keine mod2 Datei"
Natürlich gehören zu einem Spline auch mod2 Dateien, es sind z.B. die Laternen, die unten im Spline mit Pfad aber ohne mod2 Endung angegeben sind. Das kann sich auch auf unsichtbar beziehen. auch dafür braucht es eine mod2, die vorhanden sein muß, obwohl Diese Nichts darstellt. Fehlen diese verwiesenen mod2 Dateien im System, so wird der Spline oft gar nicht richtig angezeigt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor vorade für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Branderjung • SprengmeisterM
