Abbruch beim Speichern
Hat sich bedankt: 1504 Mal
#1 Beitrag von MK69 »
Hallo, wer kann mir ein Tipp geben? In der letzten Zeit bekomme ich besonders bei größeren Anlagen beim automatischen Speichern die Meldung "Speichermn wegen eines Fehlers abgebrochen". Wenn ich dann eine andere Anlage aufrufe, dann stürzt gleih das EEP komplett ab.Nach dem ich EEP wieder geöffnet habe, ist die Anlage "zerbröselt", nach der Kontolle mit "Albert" ist fast nichts gespeichert worden und die betreffede Anlage ein Fall für die Tonne. Daher lasse ich das Autosave immer mitlaufen, um gerade bei fortgeschrittenen Anllagenbau nicht von vorn beginnen zu müssen. Danke im Vorraus!
Danksagung erhalten: 69 Mal
Re: Abbruch beim Speichern
#2 Beitrag von Heizer_Lok »
Ich würde die automatische Speicherung abschalten und bei Bedarf dies manuell erledigen. Wäre ein Versuch wert.
Hat sich bedankt: 202 Mal
Danksagung erhalten: 363 Mal
#3 Beitrag von Atrus »
Ich stimme meinem Vorschreiber zu, ich mache das auch manuell.
- Speichern nur in der 2D-Ansicht, möglichst unter 'Verkehrssysteme'
- falls du einen Filmbeitrag mit VLC angesehen hast, PC neu starten, bevor du mit EEP beginnst
Danksagung erhalten: 171 Mal
#4 Beitrag von BikeMike »
Der Tipp von Atrus geht wahrscheinlich in die richtige Richtung: Ich hatte vor Tagen dasselbe Problem und musste laufend unter anderen Namen speichern, um keine zu großen Baufortschritte zu verlieren. Plötzlich besteht dieses Phänomen nicht mehr. Daher tippe ich auch auf ein Hintergrundprogramm als Ursache.
#5 Beitrag von MK69 »
Vielen Dank für die Tipps, wer weiss denn, welches Programm diese Probleme verursacht?
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 88 Mal
#6 Beitrag von vaueh »
Naja, die Frage welches Programm für die Abstürze verantwortlich ist, wird wohl nicht zu beantworten sein. Das Problem scheint schon seit Jahren gelegentlich vorzukommen und eine endgültige Lösung konnte, mangels tatsächlich bekannter Ursache, nicht gefunden werden. Speichern in 2D scheint jedenfalls die sicherste Methode zu sein.
Volker
Nachtrag: Autosave sollte wohl besser deaktiviert sein und regelmäßig manuell speichern wurde schon in älteren Beiträgen empfohlen.
Hat sich bedankt: 300 Mal
Danksagung erhalten: 892 Mal
#7 Beitrag von Ingo »
Hier wurde einmal geschrieben, dass durch das häufige Speichern der Arbeitsspeicher ziemlich ausgereizt wird. Ich glaub Benny war's.
Daher
  • Den PC sauber halten und immer wieder säubern (z.B. mit C-Cleaner)
  • keine aufwändigen Programme daneben oder im Hintergrund laufen lassen (kann man mit dem selben Programm abstellen)
  • Bevor man auf Geländebearbeitung umschaltet, speichern
So wie die Vorschreiber auch geraten haben.
#8 Beitrag von Atrus »
Kleiner Nachtrag:
- das gleichzeitige Verwenden von Immos und Wasserwegen führt ab Win10 auch öfters zu Abstürzen bzw. Speicherfehlern (zumindest bei mir beobachtet)
- dito das Verschieben von Immos in der 3D-Ansicht
#9 Beitrag von MK69 »
Das war mir neu, ich habe Win 10 .
