Tore Lokschuppen Nossen
Tipps und Tricks zu EEP6
Hat sich bedankt: 54 Mal
#1 Beitrag von von_Wastl »
mir ist folgendes aufgefallen und aktuell weiß ich mir keinen Rat.
Beim Lokschuppen Nossen habe ich offen stehende Tore geschlossen, danach die Anlage im aktuellen Zustand abgespeichert.
Nach dem Neuladen der Anlage stehen die vorher geschlossenen Ständetore aber wieder genauso offen.
Was muss ich den Toren "sagen", damit sie das tun ( geschlossen bleiben ), was ich möchte? Kann jemand den entscheidenden Hinweis geben?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße aus Oberfranken
Danksagung erhalten: 3394 Mal
Re: Tore Lokschuppen Nossen
#2 Beitrag von Meterfan »
Hallo Rainer,
habe ein wenig getestet.
Nach dem im geschlossenen Zustand Abspeichern, zeigt sich jeweils der rechte Flügel der Tore von Stand 2, 13 und 15 beim erneuten Öffnen der Anlage im geöffneten Zustand. Die Tore beim Stand 1 und 3 bleiben geschlossen.
Offenbar gibt es irgendwelche Rundungsfehler in EEP.
Als Abhilfe kann man die betroffenen Flügel ganz leicht geöffnet halten. Dann bleiben sie in diesem Zustand.
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 76 Mal
#3 Beitrag von Heizer_Lok »
Meines Wissens kann man die ini-Dateien bearbeiten. Hierzu dieses: http://www.wbf-kk.de/EEEC/Seite1EEP.html
Es geht um die Eintrage "BREAK_AXE" und "VELOC_AXE".
Edit: Die Seite kann man nicht direkt verlinken. "Tipp!2 aufrufen und dann "Steuerung von Drehscheiben". Sollte auch bei den Türen funktionieren.
Hat sich bedankt: 750 Mal
Danksagung erhalten: 321 Mal
#4 Beitrag von JimKnopf »
Hallo Rainer,
soweit ich mich erinnere, passiert das nur, wenn die Tore komplett bis zum Anschlag geöffnet sind. Wenn Du sie nicht ganz so weit öffnest, sollte das Problem nicht auftreten.
Noch einen schönen Abend
#5 Beitrag von Heizer_Lok »
https://www.eepforum.de/file-download/1707/
Auf Seite 45 unter "Definition der Sektion Fileinfo" sind die Funktionen in der ini-Datei beschrieben. Ich würde "DOORAXES auf 0, also geschlossen, stellen. Bei "BREAK_AXE" kann man zudem den Winkel für die Öffnung einstellen.
Ohne Bearbeitung der ini-Datei wird man das Problem nicht lösen können.
Hat sich bedankt: 486 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal
#6 Beitrag von Bernie »
Ich vermute sehr stark, dass der Kon die Tore mit 1 bzw. -1 bei beiden Toren mit jeweils 90° gekoppelt hat.
Dies führt zu Fehlern, da der NOS dies nicht verträgt. NOS läßt nur 1 bzw. -1 Kopplung bei Tor1 =90° mit Tor2 =89° zu!
Dies kann somit nur im NOS behoben werden.
#7 Beitrag von von_Wastl »
@all
Ich habe den Vorschlag von Oskar probiert ( Tore nicht komplett zu, sondern kleiner Spalt ) und das funzt einwandfrei.
Vielen Dank !! :daho
